28 agosto 10, 14:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2005 Residenza: Treviso
| Consiglio motori e alimentazione
Ciao. Devo scegliere i motori per la mia nuova (e prima) CNC. La meccanica è della creostamp modello TECNOCNC 300. L'elettronica è costituita da 3 driver da 4,2Arms con tensione di alimentazione massima di 50V. Avrei scelto questi motori: Zapp Automation Vorrei utilizzare il collegamento in serie degli avvolgimenti così da avere una corrente di fase più bassa (2,1Arms). Per non degradare le prestazioni in termini di velocità rispetto alla connessione in parallelo, posso alimentare i driver a 48V? Grazie, Ciao. Igor. |
28 agosto 10, 18:56 | #2 (permalink) Top | |
Mi rispondo da solo Per quei motori collegamento in parallelo e tensione di 48V! Igor. | |
Alimentazione centralina motori a Benzina | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 24 settembre 09 20:01 |
Consiglio alimentazione | WhiteJackal | Circuiti Elettronici | 0 | 22 gennaio 09 13:33 |
consiglio alimentazione | raffamarcod | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 18 ottobre 06 23:14 |
calcolo resistenza alimentazione motori su MM2001 | il_Zott | CNC e Stampanti 3D | 8 | 14 settembre 06 18:38 |
mm2001 e alimentazione motori MAE | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 3 | 02 novembre 05 20:51 |
