Vecchio 11 ottobre 12, 15:19   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Kitemaster64
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Padova
Grazie per le dritte!!
Gdiiulio, sei grande, posso chiederti di accompagnarmi in questo progetto, visto che la scheda la conosci come le tue tasche? posso approfitare della tua pazienza, farò assolutamente tesoro delle tua indicazioni.
Giusto così per gradire la scheda è quella...... i motori che ho preso, sono n.4,
e si chiamano 23LM-C304-51V, le caratteristiche sono:
(MINEBEA 23LM-C304-51V STEPPER MOTOR 1,8 A Bipolare (4 fili) stepper motor with winding resistance 2.7 ohms. Holding torque 0.544Nm(5.5kg-cm). Rotor inertia 0.11kg-cm2. Detent torque 0.054Nm(550g-cm). 6-pin connector(2-pins N.C.) on a .1" pitch SIL PCB header type plug. Output shaft 6.3mm dia x 10mm long. Body 56.5mm dia x 51mm long with 57mm square mounting face having a 5.2mm dia mounting hole in each corner on an approx 47mm square.)
in allegato c'è il data sheet.
NON DIRMI CHE HO CANNATO???!!
Ci vuole proprio quell'alimentatore? o un pò più piccolo?
Grazie e saluti
Files allegati
Tipo file: pdf 23LM-C304-51V.pdf‎ (83,5 KB, 537 visite)
Non è bello ciò che è bello, ma..... che bello che bello che bello.
(prof. Pazzaglia)
Kitemaster64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 12, 18:15   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gdiiulio
Data registr.: 17-10-2009
Residenza: pompei
Da premettere che nn sono un'esperto in materia, ma un semplice amatore che ha intrapreso questo tipo di lavoro come hobby, grazie sempre ai consigli che ho ricevuto da altri utente e in particolar modo da una persona che mi ha seguito con pazienza e competenza.
Cmq, i motori dovrebbero assorbire 1,8 A l'uno X 4 , siamo sotto gli 8 A, quindi con un alimentatore da 10 A dovresti andare bene.Cerca di fare una struttura non troppo pesante, perchè secomdo me i motori sono al limite, io uso quelli da 2,8 A e vanno giusto giusto.
giacomo di iulio
gdiiulio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 10:43   #43 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Per me già questo è molto. Consigli preziosi.
Giusto per ......Mi pare di leggere che i motori dovrebbero essere alimentati a 5V, posso dare i 24V 10A, o sono troppi? che Sia Meglio 12V a 10A?
Che ne dici?
(prof. Pazzaglia)
Vecchio 14 ottobre 12, 20:30   #44 (permalink)  Top
Residenza: pompei
CNC: modificata e definitiva
Le ultime foto della mia macchina, modificata in tutto: guide lineari su ogni parte mobile, piano metà in doghe d'acciao e metà in mdf, sostituita la vecchia scheda toshiba con porta parallela con una USB a 9 assi (MK2) compatibile con win7, possibilità di passare da taglio a filo caldo a fresa 3 assi in pochi minuti (basta montare o rismontare l'asta dove scorre l'elettromandrino), a brave monterò un'aspiratore per il truciolo (serve!!), ho modificato anche le piastre dove sono montati i motori passo passo in modo che finissero entrambi sotto il piano x evitare che si sporcassero!
La Mia Prima CNC per taglio con filo a caldo-12102012186.jpg   La Mia Prima CNC per taglio con filo a caldo-12102012184.jpg   La Mia Prima CNC per taglio con filo a caldo-12102012185.jpg   La Mia Prima CNC per taglio con filo a caldo-12102012187.jpg
giacomo di iulio
Vecchio 14 ottobre 12, 21:42   #45 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
complimeti per il lavoro.
se dovessi rifarla da capo, cambieresti qualcosa ?
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 12, 22:04   #46 (permalink)  Top
Residenza: pompei
cambierei quasi tutto!!
giacomo di iulio
Vecchio 15 ottobre 12, 08:57   #47 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
no !
Vecchio 15 ottobre 12, 16:30   #48 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Mi inchino.....Caspita!! gdiiulio sei grande!!
Ora che vedo cosa avete realizzato, megli che mi vada a nascondere sotto il tappettino della porta!!!!!!
La mia TGA sarà molto ma molto più spartana, anzi ancora di più o meglio MENO ma tanto meno!!!!!.
gdiiulio mi consigliava per i motori che ho di usare un alimentaore 24V 10A, leggevo su dati dei motori che vanno alimentati a 5V, posso dare i 24V 10A, o sono troppi? che Sia Meglio 12V a 10A?
Grazie per l'aiuto.
(prof. Pazzaglia)
Vecchio 15 ottobre 12, 17:08   #49 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Originalmente inviato da Kitemaster64 Visualizza messaggio
Grazie per l'aiuto.
per la tensione di alimentazione piu che ai motori devi verificare la tensione massima che accettano i Driver.
la tensione puo essere anche di 50 volt, ma non credo sia il caso di estremizzare cosi tanto.
i motori sono pilotati in corrente e questo lo decidi dal settaggio dei driver.
non devono superare cio che è riportato sulla targhetta.
per la tensione solitamente si usa una tensione decisamente piu alta e lo si fa per diminuire al massimo il tempo di salita e discesa dell' onda quadra e questo solitamente lo si fa per tentare di elevare il numero di giri al minuto del motore.
cosa che se tu utilizzerai le cinghie sara il contrario del tuo problema.
Vecchio 16 ottobre 12, 00:35   #50 (permalink)  Top
Residenza: Padova
grazie iottand, se ho capito bene sono i drive il centro del problema.
La scheda che avrò io che ho postato alcuni messaggi prima, ha i drive intregrati e tutta la scheda può essere alimentata sia a 12v che 24v.
Quindi se non dico una CAVOLATA forse i motori a 5v vanno bene lo stesso....?!
Se ho detto una cosa con senso...... per il mio caso con motori 5V e scheda 12-24v è meglio un alimentatore 12V o 24V?
I motori assorbono 1,8 A e no ho 4 quindi alimentatore con 10A circa?
Grazie ai GURU del CNC per l'aiuto.
(prof. Pazzaglia)
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Taglio Filo a caldo CNC HELP Limbox CNC e Stampanti 3D 1 18 gennaio 07 13:42
taglio con filo a caldo iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 marzo 06 21:33
taglio filo a caldo davidea Circuiti Elettronici 6 18 febbraio 05 23:22
Modello teorico macchina da taglio a filo caldo cnc nirvana CNC e Stampanti 3D 0 12 aprile 04 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:14.
