05 luglio 11, 15:21 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2010
quanto si spende per realizzare una macchina simile alla vostra? avete info e/o guide per la costruzione? possibile realizzare una macchina con 5 assi? grazie! ps nel frattempo che la costruisco qualcuno di voi mi potrebbe fare un taglio di un profilo alare? il pezzo è simile a questo: http://i150.photobucket.com/albums/s...bonept3003.jpg Ultima modifica di nico.imparato : 05 luglio 11 alle ore 15:26 |
02 ottobre 12, 15:26 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Teoricamente lo si puó rendere "compatibile" con qualsiasi scheda che funzioni in Mach3... ho trovato una soluzione che uso da tempo che consiste nel tagliare su file (da GMFC), convertire il file in .tap leggibile da Mach3 tramite il programmino gratuito cut2g ...e mandare tutto in pasto a Mach3. E addio mm2001 :-)
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
02 ottobre 12, 18:09 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2009 Residenza: pompei
Io nn uso più Mach 3. Da tempo ho sostituito la mia vecchia scheda con porta parallela con una USB a 9 assi e software CAM dedicato: mk2 Cnc USB Controller 9 assi + Software Perfetta! Carico direttamente file DXF, PLT o Gcode senza nessun problema. Uso lo stesso software sia per la fresa(3assi), sia per filo a caldo (2 assi, 4 motori) che filo a 4 assi x taglio rastremato. Si può utilizzare anche con Win 7
__________________ giacomo di iulio |
02 ottobre 12, 20:00 | #36 (permalink) Top | |
02 ottobre 12, 21:15 | #37 (permalink) Top |
In verità la temperatura del filo la gestisco manualmente, tramite alimentatore variabile autocostruito con l'ausilio di un amperometro digitale di ottima qualità. Anch'io usavo la tua stessa scheda, ne ho 2 a 4 assi prese in Cina.
07 ottobre 12, 22:42 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2004 Residenza: Lugano-Switzerland
Ma in profili 2 come faccio ad esportare/scegliere se tagliare l'ala destra o sinistra? Qualcuno lo sa?
__________________ FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini FLYDRONE AXN FPV GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch |
10 ottobre 12, 12:12 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Padova
Mi fate quasi paura....!! Assi di qua, assi di là, controller ecc. Ma quando uno è ignorante come me in materia ed oltretutto con il braccino corto, tutto divanta complicato!! (nessuna formazione elettronica, tanta buona volontà nella meccanica). NON è che qualche anima pia conosca questa scheda che ho comprato? A parte collegare i motori, con cosa la devo alimentare? MI POTETE AIUTARE? Grazie grazie grazie A997#Free Shipping!! TB6560 4 Axis 3A Engraving Machine Stepper Motors Stepper Motor Driver Board-in Motor Driver from Industry & Business on Aliexpress.com
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma..... che bello che bello che bello. (prof. Pazzaglia) | |
10 ottobre 12, 18:16 | #40 (permalink) Top | |
L'alimentazione dipende dai motori che monti e da quanti ne monti. Questa scheda dovrebbe supportare 2,8 Ampere a canale, quindi se metti 4 motori da 2,8A e imposti la scheda alla massima corrente possibile, ti ci vuole un alimentatore 24V e minimo 15A, tipo questo: SP320-24 Alimentatore Switching 24Volt 13A Però vedi se ne trovi uno con amperaggio maggiore, così nn si scalda troppo.
__________________ giacomo di iulio | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 16:43 |
Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 13:42 |
taglio con filo a caldo | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 30 marzo 06 21:33 |
taglio filo a caldo | davidea | Circuiti Elettronici | 6 | 18 febbraio 05 23:22 |
Modello teorico macchina da taglio a filo caldo cnc | nirvana | CNC e Stampanti 3D | 0 | 12 aprile 04 21:06 |
