Vecchio 15 settembre 10, 08:57   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: CS
Originalmente inviato da gdiiulio Visualizza messaggio
Questo è il link della starda, si trova di fronte lo stadio militare, in Via Polveriera n°41 Tel 0817809674:
via polveriere napoli - Google Maps
Se lo chiami, digli che ti ha mandato Giacomo della Graded, lui capisce.
Il passo che devi dare per una puleggia da 17 denti è di 31,4 steps.
ti ringrazio sei stato gentilissimo. e di grande aiuto...i forum sono propio una cosa grande!!
sonar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 20:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Ritornado al mach3...se sei esperto di Corel draw è semplicissimo ...
Ti sconsiglio fortemente questo metodo per tagliare profili di ali che abbiano una seppur minima rastrematura e siano in pannelli da giuntare.
Il kerf, ovvero la parte sciolta di estruso che il filo fonde per tagliare, è funzione della velocità di taglio, ovvero più vai piano più materiale asporti fondendolo.
Se le due estremità sono diverse in quella più piccola sei più lento e quindi porti via più materiale, quindi ti viene più piccola del progetto.
Dovresti in teoria calcolarti la diminuzione di velocità, ricavarti la maggiorazione del kerf e riportarla come aumento della centina, ma nella pratica tale procedimento è praticamente irrealizzabile ... uno dei principali motivi per cui tutti usano GMFC è proprio in tale funzione di compensazione.
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 22:07   #23 (permalink)  Top
L'avatar di snioff
Data registr.: 28-12-2007
Figurati! Per me..... Per qualsiasi consiglio non esitare a contattarmi. Ciao
Ancora una volta grazie.
snioff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 22:22   #24 (permalink)  Top
Residenza: CS
Come promesso, metto qualche foto e video della mia TGA in azione.
Una prima macchina molto rustica costruita con materiali riciclati giusto per incominciare a capirci qualcosa.
sono riuscito a tagliare la prima piccola ala e non sembra venuta tanto male usando polistirolo da 20 kg/mq ma ho fatto la prova con lo STYROFOAM da 35kg e sui piani inclinati vengono gradini..qualcuno mi sa dire perchè?
YouTube - TEST FOAM CUTTING
Ultima modifica di sonar : 21 aprile 13 alle ore 19:28
Vecchio 25 settembre 10, 22:24   #25 (permalink)  Top
Residenza: CS
Qualche altra foto
Vecchio 20 ottobre 10, 08:54   #26 (permalink)  Top
Residenza: CS
Originalmente inviato da sonar Visualizza messaggio
complimenti per la macchina, appena pronta a tagliare metterò un pò di documentazione della mia che è fatta da" riciclo" però mi sto gia attrezzando per costruirla meglio e mi piace molto il sistema con le cinghie anzichè le barre filettate, puoi darmi indicazioni dove posso trovare le pulegge dentate e le cinghie? grazie
nuovo video, alcune prove per calibrare la temperatura sui vari materialiYouTube - Hot wire cnc cutter home made
Vecchio 24 ottobre 10, 10:42   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2006
Ciao Sonar,
vorrei domandarti cosa hai utilizzato come chiocciola per la vite (sembra essere una normale vite, del tipo che si trovana al bricofer) o sbaglio ?
dany996 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 08:47   #28 (permalink)  Top
Residenza: CS
Originalmente inviato da dany996 Visualizza messaggio
Ciao Sonar,
Si giusto, quelle dei brico. I cosidetti dadi a griffa che si incastrano nel legno.
Volevo usare altri che avevo trovato sempre nel brico ma di nylon e mi sembravano ancora meglio in termini di gioco con la barra, poi ho desistito perchè era più complicato fissarli.
Vanno bene per il momento ma come vedi è una meccanica da meno di 25 euro propio per incominciare a fare prove.
Vecchio 25 ottobre 10, 12:01   #29 (permalink)  Top
.. be forse è questo l'aspetto che più mi intriga in questo momento.
ma la parte opposta della vite su cosa appoggia?, non credo che tu abbia utilizzato cuscinetti. Sono curioso di sapere che soluzione hai adottato.
Vecchio 02 novembre 10, 19:08   #30 (permalink)  Top
Residenza: CS
l'altra estremità è libera, inizialmente volevo mettere un supporto, poi ho visto che non era necessario anche perche le barre da 6mm non sono diritte ed allora è meglio lasciare l'estremita libera.
Se vuoi fare una meccanica semplice e molto economica come questa, non mettere le guide dei cassetti piatte ma di taglio come del resto mi hanno consigliato anche qui sul forum.
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Taglio Filo a caldo CNC HELP Limbox CNC e Stampanti 3D 1 18 gennaio 07 13:42
taglio con filo a caldo iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 marzo 06 21:33
taglio filo a caldo davidea Circuiti Elettronici 6 18 febbraio 05 23:22
Modello teorico macchina da taglio a filo caldo cnc nirvana CNC e Stampanti 3D 0 12 aprile 04 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
