Bat Box Casetta Per Pipistrelli Museo di Storia Naturale - Schema bat box Un idea per l' estrate e le maledette Zanzare costruire una Bat Box Qui un po d' info UniFI - Museo di Storia Naturale - Ricerca scientifica - BAT BOX: un pipistrello per amico Chi è con me per vedere come farla al meglio a CNC :O Per non allontanare il Pipistrello la costruzione deve essere tenuta ad incastro NO colle NO vernici e credo che una bella costruzione ad incastro fatta con le nostre cnc sia un ottima soluzione http://www.baronerosso.it/forum/./im...ilies/wink.gif |
Credo che sia fattibilissimo, anche se in questo periodo sono un po troppo preso da altro, comunque ho visto che lo schema si riferisce a mm o cm? (sicuramente cm, altrimenti ci sarebbero solo 2mm :P), credo che si possano anche adattare, per il discorso di vernici e colle, direi che ci sono sempre viti e chiodini che possono aiutare :wink: Ciao. |
Da quello che ho capito anche l' odore del ferro gli da fastidio deve sembrare al 100% naturale si cmq sembra semplice appena riesco posto una bozza più o meno si tratta di passare in cad e poi cam il disegno che propongono sul sito dell' università di Firenze che ho postato che sembra essere tratto da varie esperiezne fatte sul campo:wink: |
Bella idea, pensa che proprio oggi sul cantiere dove lavoro, ad un certo punto ha svolazzato un pipistrello, immediatamente rinominato dal sottoscritto PIPOSTRELLO (mi sembrava + simpatico :lol: )e quindi partecipo alla realizzazione del tutto ben volentieri :wink: |
Ha dimenticavo ci vuole pazienza :wink: |
Partendo da questo schema UniFI - Museo di Storia Naturale - Ricerca scientifica - Schema bat box Io ho fatto questo solo ho dubbio sulle scanalatura dice profonde 2/3mm e distanti max 1cm io ho fatto 15mm ma poi se usciamo una fresa da 3mm per la scanalatura ci rientriamo o meglio avvicinarle. Be se magari volete lavorare sul mio o se fate prima a farlo da 0 andrebbero aggiunti gli incastri http://www.baronerosso.it/forum/./im...ilies/wink.gif E verificare se è tutto OK e la Scritta Bat Box RifugioPipistrelli un font che sia facilmente fresabile con svuotatura. |
Io ho provato a ridimensionare l'area di lavoro per necessità (piano max 590x350) e con la lavorazione a 2mm di "dente" e fresa da 2mm mi esce una roba del genere, si può sicuramente ottimizzare ^_^ |
Azz mi sono ricordato ora che la mia area di lavoro è circa 500x420mm si dovra fare in due riprese :O |
Ecco l' avanzamento lavori se qualcunaltro vuole cimentarsi e magari partire dal mio lavoro migliorandolo ben venga :wink: Ho iniziato anche a vedere una sorta d'incastri si possono usare anche le spine rigate in legno :P |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39. |
