03 aprile 06, 23:57 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2003
Ciao Scj, io leggo sempre questo forum, è che su questo tread hai parlato troppo bene della MillWood, e quindi mi trovo imbarazzato. Per la scheda del PC, .non trovo il tempo per venire a trovarti, questo fine settimana poi sono in Ungheria. È probabile che ci si veda alla fiera di Pordenone. Ciao Saviothecnic, hai visto che ho fatto bene a non darti pezzi della mia MillWood? Hai realizzato una bella fresa, mi piace, complimenti, anche il sistema di guida è simpatico, sono sicuro che avrai belle soddisfazioni. I vantaggi/svantaggi di un ponte o piano mobile si equivalgono, tutto dipende da cosa si deve lavorare, ma comunque dei essere convinto e soddisfatto di quanto hai realizzato, mi dirai poi tu i pregi e difetti. Per quanto concerne le eliche, si, si deve girare il pezzo per eseguire la lavorazione da entrambi i lati, spero di non togliere il lavoro al vecchietto Ciao a tutti Ferdinando www.hobbild.com |
04 aprile 06, 02:30 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Ciao Ferdi, Sai com'è, la fresa funzia da dio, non posso mica lamentarmi.... Ho appeso al chiodo (nel vero senso della parola) sia il seghetto alternativo che la sega da traforo;non ho più fatto un pezzo a mano da quando ho acquistato la Milwood quindi.... Mi ritengo fortunato di essere un possessore di una fresetta cnc, se penso (come ti ho raccontato) che circa 5 anni fa mi ero informato per la StepFour e che visto il prezzo avevo desistito immediatamente mi viene da ridere. Chi immaginava che, volendo, si poteva costruire il tutto anche da soli? Potenza di Internet!!!! Ci si sente. Per la fiera di pordenone sicuramente ci sarò, ma non so ancora quale giorno, porca misera al lavoro e a chi l' ha inventato... |
04 aprile 06, 19:41 | #43 (permalink) Top |
User |
Ciao Saviothecnic, hai visto che ho fatto bene a non darti pezzi della mia MillWood? >Ciao Fredi >Be come ti avevo scritto i pezzi che ti avevo chiesto gli avrei presi >per lo piu perche essendo tagliati a livello industriale cnc sicuramente >hanno una precisione molto superiore alla mia >Cmq è stato un ottimo spunto per partire a far da se >Poi i test sul campo diranno se è venuta o no una buona macchia >Io la sto vedendo un po come un riscaldamento per la CNC Laser Hai realizzato una bella fresa, mi piace, complimenti, anche il sistema di guida è simpatico, sono sicuro che avrai belle soddisfazioni. >Avere dei complimenti da te mi lusinga molto Grazie I vantaggi/svantaggi di un ponte o piano mobile si equivalgono, tutto dipende da cosa si deve lavorare, ma comunque dei essere convinto e soddisfatto di quanto hai realizzato, mi dirai poi tu i pregi e difetti. >Io a dire il vero mi sono gia fatto un idea dei preggi e difetti ma volevo >sentire la tua visto che ai prediletto quella a ponte mobile per vedere se >ho carpito o no le reali differenze che se non erro ho gia esposto in >questo o in un altro trend qui sul forum cnc del Barone Per quanto concerne le eliche, si, si deve girare il pezzo per eseguire la lavorazione da entrambi i lati, spero di non togliere il lavoro al vecchietto >Be non vedo l' ora che parta il trend poi li sicuramente spiegerai come si >deve girar eil pezzo senza perdere la precisione del punto di partenza >No il vecchietto le fa per se e ne le vende e ne le regala >te le fa solo vedere per farti soffrire in silenzio <_< |
05 aprile 06, 17:42 | #44 (permalink) Top |
Finalmente le prime prove di taglio adesivi. Come promesso un pò di tempo fa posto le foto relative al risultato dei primi tentativi che mi sembrano molto incoraggianti. Le descrizioni foto sono nel post che segue |
05 aprile 06, 17:52 | #45 (permalink) Top |
DESCRIZIONE FOTO (continua dal messaggio precedente) 1:Supporto della punta da taglio montato sul cursore dell' asse Z 2:La lama da taglio. Ricorda i vecchi pennini a china dei vecchi plotter per disegno tecnico. Va semplicemente infilata nel foro del supporto che si vede in foto 1 - Per le prima prove ho utilizzato del piombo (che si vede fissato con un pò di biadesivo sulla testa) per regolare la pressione sul vinile da tagliare 3:La lama con il cappuccio sfilato. La puntina che si vede gira grazie a due cuscinetti all' interno del portalama 4: Prove, si intravede il segno lasciato sulla pellicola dal passaggio della lama 5:Schermata KellyCam, programma che uso per gestire la fresa 6:prove, la scritta in verde è stata ritagliata da un pezzetto di nastro , quella rossa, incollata dal lato non adesivo su un pò di scotch di carta è quella che si intravede in fase di traglio nella foto precedente 7:il modello in costruzione... 8:ancora lo stesso modello 9:particolare della scritta incollata sul profondità. Come prima prova mi sembra che il tutto vada abbastanza bene, devo capire il motivo per cui lama non sempre mi chiude la lettera ma penso sia un problema dei caratteri utilizzati (dei normali True Type Font). Che vi sembra? Ultima modifica di Scj : 24 settembre 06 alle ore 11:26 |
05 aprile 06, 21:50 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Complimenti per l'idea, davvero originale. Credo che non ti chiude la lettera perchè il punto di contatto della lama non è perfettamente al centro dell'alberino che forma la stessa ma leggermente spostato all'indietro rispetto alla direzione di taglio, questo perchè altrimenti la lama cambiando direzione non girerebbe seguendo il taglio ma strapperebbe il foglio, si comporta insomma come quelle rotelle pivottanti che sono sotto alle sedie da ufficio. Per ovviare al problema dovresti aggiungere un segmento in piu al percorso di taglio dell'utensile e farlo sovrapporre al segmento di partenza. Ciao Max. |
05 aprile 06, 22:01 | #47 (permalink) Top |
Complimenti, mi sembra che come inizio non sia per niente male. Apprezzo molto la descrizione che dai di quanto realizzi; è molto importante descrivere dettagliatamente le operazioni che si eseguono e i problemi/soluzioni che si trovano. Brevo. Però adesso........... cerca di non divertirti troppo Ciao Ferdinando |
05 aprile 06, 22:19 | #48 (permalink) Top |
Ma come regoli la profondità di taglio? solo con il peso oppure anche con il cappuccio che copre la lama? Riesci a tagliare solo la pellicola adesiva o si taglia anche la carta che sta sotto? Ancora complimenti per la realizzazione. Ciao Max. |
05 aprile 06, 22:50 | #49 (permalink) Top |
User |
Complimenti La stai facendo trottare di brutto sta fresa Anche il modello tutto in deprom e stat realizzato con la fresa? Ba ho capito mi devo mettere testa sotto a terminare la mia ormai ci siamo quasi manca veramente poco. Ma il tempo libero per farlo è ancora meno |
06 aprile 06, 00:58 | #50 (permalink) Top |
Risposte: Il cappuccio che sta sotto la lama per il momento è completamente chiuso quindi non regola la profondità di taglio La lama deve tagliare solo la pellicola adesiva e non la carta sotto, per quello mi servo dei pesi, calcolate che per la pellicola più fina che ho utilizzato (tipo Orastick, tanto per intenderci) ho dovuto usare 30g di piombo; per quella più grossa (vinile apposito per adesivi acquistato in un negozio di grafica pubblicitaria) sono arrivato a circa 80g. Il modello che si vede in foto è il frutto di circa 120 ore passate al CAD tra modifiche e contromodifiche per far combaciare alla perfezione tutti i pezzi che taglio con la fresa da un unico foglio di depron da 3 mm. E' stato un lavoro abbastanza lungo (non immaginate neppure che per quanto si cerchi di disegnare il tutto bene, con i pezzi in mano ci si accorga ogni volta che qualcosa non va). E la versione quasi definitiva (ho ancora una piccola modifichetta da fare) di un modello partorito a giugno dell' anno scorso che ha visto la bellezza di cinque revisioni progettuali. Comunque sono abbastanza soddisfatto, qui in gruppo ha avuto un discreto successo. Sto lavorando sul progetto di un biplano che chissà quando vedrà la luce... Per il discorso della chiusura delle lettere devo provare a capire se i software utilizzati a livello professionale tengono conto in automatico del fatto che la lama pivotti (e quindi chiudono la lettera), da ulteriori prove mi sa invece che l' effetto potrebbe essere accentuato dal fatto che il foglio non è perfettamente appoggiato sul piano (rimane sempre un pò sollevato), forse bisognerebbe provare con un piano apirato... Comunque mi diverto, eccome mi diverto Ultima modifica di Scj : 06 aprile 06 alle ore 01:03 |
F 2005 Dea | FREEWAY 72 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 30 dicembre 07 02:07 |
DRAGONFLY 4 NEW 2005 | kitaro | Elimodellismo Principianti | 11 | 30 marzo 06 16:36 |
DVD Vettore 2005 | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 43 | 07 febbraio 06 14:55 |
[Roma] 20/11/2005 | Ordensis | Incontri Modellistici | 0 | 19 novembre 05 22:59 |
Ozzano 2005 | CantZ506 | Aeromodellismo | 22 | 16 giugno 05 15:55 |
