Vecchio 18 maggio 10, 11:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
come fresare logo in bassorilievo??
domanda, c'e qualcuno che puoi farmi il file in gcode, per riuscire a fresarmi dal pieno il logo del mio sito www.mfmodel.com in modo che esca in bassorilievo? su legno.
io dispongo di fresa cnc da 30*40cm e di mach3, per pilotare la cnc uso una scheda della parsic italia da 2ampere, per fare i tagli 2d uso artcam9 e non ricordo quale processore gcode uso.. comunque mach3 dovrebbe interpretarli quasi tutti..
inoltre mi occorrerebbe sapere che punta conviene usare...
se occorre posso inviare il logo in formato coreldraw o pdf (sono molti mega)..
come dimensioni del logo pensavo circa 7cm di larghezza
ci sono consigli o volontari ?? graziee
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 maggio 10, 11:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Prova a chiedere a Denis...
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 18 maggio 10, 14:20   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao Gattodistrada, se hai un dxf è meglio, ma per curiosità, di che materiale lo vuoi fare?
Considera che 7cm, secondo me, sono tanti, poi non capisco quali frese tu abbia (30-40cm??).
Vecchio 18 maggio 10, 14:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
il dxf non so se riesco ad averlo. comunque vedro cosa posso avere
vorrei semplicemente indicerlo sul un pezzo di legno.. o plexyglass comunque materiali morbidi.
7cm intendo un ovale di 7cm se vai sul mio sito vedi il simbolo ovale in alto sulla sinistra..
come sarebbe a dire che 7cm son tanti??
la fresa CNC che ho ha un piano di lavoro da 30x40cm..
come frese ho delle frese da taglio da 2-3-4-5-6-10mm cilindriche piatte sotto.. quindi sicuramente in'adatte a fare il lavoro di bassorilievo..
che fresa/punta devo acquistare?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 maggio 10, 00:27   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Per serigrafare indubbiamente ti serve un bulino come questo MJ Cnc Automation ci sono sia per metalli (questo appunto) o per legno-plexliglass. Calcola che + piccolo è il grado di incidenza e dimesione + fai cose piccine. Per un logo piccolo ma dettagliato direi di prendere un 0,1 a 10°, per sicurezza però aspetta anche stepper che lui è l'esperto della serigrafia
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 12:31   #6 (permalink)  Top
Ciao, quindi vuoi fare un ovale di 7cm di larghezza, quanto lo vuoi spesso il materiale e di quanto vuoi che sporgano i rilievi?
Se vuoi mandami in pvt il file di coreldraw che hai, provo a prepararti il g-code, nulla toglie che puoi rivolgerti anche ad altri ed il primo che riesce ad aiutarti risulterà più libero da impegni
Ti mando un msg privato, ciao.
Vecchio 19 maggio 10, 12:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
grazie come profondità non saprei.. mi affido alle vostre esperienze...
ovviamente penso che dipenda da quanto e' complesso il disegno, hai visto il logo?? ..
ha molti piani... penso .. no ?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 maggio 10, 16:30   #8 (permalink)  Top
Wink
Secondo me (poi è una questione anche soggettiva) su uno spessore di 10mm, ci lascerei punti non più alti di 3mm, quindi avresti una base (parte residua del materiale) di 7mm, più zone con vertici di quasi 3mm.
Non so se non stato chiaro?!?
Un esempio sul legno da 15mm con rosa che sporge di 3mm, ciao.
Ultima modifica di stepper : 12 giugno 12 alle ore 22:29
Vecchio 19 maggio 10, 17:30   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
per me va benissimo, ma anche il contrario va bene..cioe incassato nel legno
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 maggio 10, 19:10   #10 (permalink)  Top
Con lavori piccoli come quello che devi fare tu, o usi un legno tipo mogano (no da brico center) oppure il plexiglass che anche se i lembi di materiale sporgenti sono fini, riescono comunque a non sbiciolarsi o spezzarsi.
Ho dato un'occhiata al tuo logo ed è così particolareggiato che, con quelle dimensioni, ci vorrà una mini fresa o bulini (come dice anche Alebs) con angolo e raggio ridottissimi.
Comunque provare ci terrà in allenamento
Ciao.
Bassorilievo su ArtCam (Aiuto) Top Gun Modellistico CNC e Stampanti 3D 7 16 maggio 09 10:33
Fresare addobbi natalizi gattodistrada CNC e Stampanti 3D 3 14 ottobre 08 09:10
Montaggio pale classe 60 su Logo 600 3d oppure sul logo 14? vellodoro Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 settembre 08 20:49
Mikado Logo 10 e Logo 20 senza Reggi Spinta sulla testa... AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 33 14 dicembre 06 01:08
Da DXF a file per fresare. HELP lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 22 02 settembre 06 19:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:21.
