Vecchio 19 dicembre 05, 14:24   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Files Gcode
Salve, qualcuno sa dove si possono scaricare e scambiare file gcode già elaborati per fresature 3d?
Poi quali sono i programmi free che mi consigliate per poter convertire foto a gcode e fresarle in bassorilievo?
Sono nuovo, ho appena ricevuto la nuova Millwood2006 di Ferdinando, e funziona benissimo, ho fresato i pochi file di esempio che erano inclusi nel cd, sul legno e sono venuti benissimo, molto precisi.
ora voglio scatenarmi, so disegnare in cad, 2d, ma non 3d, anche se ho il software rhino3d 3.0 che salva in stl.
Mi servirebbe un programma CAM per generare il percorso, calcolare l'offset della fresa etc. cosa mi consigliate?
Grazie per l'aiuto in anticipo.
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 05, 23:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
Ciao AntonioUSA,
mi fa piacere sentire che ti trovi bene con la MillWood.
Se devi fare lavorazioni tipo bassorilievi, io ti consiglio ArtCamPro (Delcam), ti permette d' importare direttamente i files tipo .bmp, .tif, .jpg,…..e di creare il percorso utensile per la lavorazione.
Gran parte di bassorilievi visualizzati nel mio sito sono stati fatti con tale programma.
Se ti interessano solo lavorazioni in 2D, allora potresti usare anche ArtCam Insignia.
Purtroppo non sono programmi free.
Con questi programmi hai la gestione dell’offset fresa e moltissimi altri parametri.
I miei migliori auguri di Buone Feste a tutti
Ferdinando
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 05, 12:32   #3 (permalink)  Top
Sospeso
ciao Ferdi
grazie... Ferdi. Ovviamente sto valutando quale programma prendere, se Ninos, oppure qualcos'altro. Ma questi programmi non si trovano in giro craccati? (oops, non dovevo dirlo).
Sono disposto a spendere un centinaio d'euro per un programma completo facile da imparare , intuitivo, ma anche abbastanza potente.
Ferdi, devo comunque ancora imparare ad usare Kcam4, per ora non è che ci capisco molto, per esempio non riesco a far partire il taglio dove voglio io esattamente, quindi spengo il controller e giro le viti a mano fino ad arrivare con la fresetta dove voglio che sia la nuova "home" e poi accendo il controller e questo memorizza la nuova posizione come Home.
Qual'è il segreto per farlo con la fresa accesa e via software?
Inoltre il metabo non l'ho ancora ordinato, per ora ho installato un Einhell, ma non mi piace tanto, specialmente perchè presto comincerò a fresare alluminio da 3mm per creare carrelli di atterraggio. Inoltre la velocità dove si imposta? Per esempio l'orsetto viene benissimo con la velocità impostata, addirittura si vedono dettagli delle unghie dei piedini, e il bordino delle orecchie etc. ma se voglio farlo su un materiale più duro, e non voglio sforzare la fresetta o romperla, come posso rallentarla oppure velocizzarla?
So che sono tante domande, ma sarebbe bello avere una guida completa per il principiante, e magari uno spazio su questo sito dove scambiarsi files gcode. Ciao e grazie per la bella macchina.
Vecchio 20 dicembre 05, 16:30   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Ho appena ordinato Ninos, ho provato il programma demo e sembra davvero bello, ora il titolare del sito mi ha chiesto il codice dal quale ricaverà il numero licenza.
Ferdi, credi che la macchina possa essere comandata da una porta parallela non nativa, quindi da un convertitore usb-parallela??
Vorrei provare con il mio portatile che è molto potente, è un Toshiba M60-162. Con centrino 2.0 100gb HD, 1GB ram DDRII 533mhz, schermo da 17" truebright widescreen, etc etc. Se riesco, Ninos sarà velocissimo su questo portatile, pensa che riesco ad ottenere performance simili ad un desktop con un P4 3200 e 512mb ram DDR a 400mhz. Resta da vedere se il controller funzionerà con l'adattatore.
Vecchio 02 gennaio 06, 16:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da AntonioUSA
Io opterei per la licenza su chiave USB
cosi ai la liberta di lavorare su pc diversi ed in caso di crash del pc
non devi farti ricalcolare il codice di registrazione.
Vecchio 03 gennaio 06, 01:44   #6 (permalink)  Top
Ciao Antonio,
scusa il ritardo della risposta, ma in questo periodo di feste……………
Per la mia modesta esperienza, SCONSIGLIO un adattatore da USB a porta parallela, è meglio una porta nativa.
Anch’io ho un centrino ma da 1,7 ed onestamente con KCam non va molto bene, fammi sapere come ti trovi tu anche con Ninos, magari va bene.
Io consiglio sempre un PC desktop, magari di poche prestazioni, ma dedicato completamente alla gestione della fresa, spesso si evitano spiacevoli sorprese, comunque ho diversi amici che usano dei portatili e non hanno problemi.
Ferdinando
Gcode: ottimizzazione Lillo CNC e Stampanti 3D 5 15 maggio 07 12:32
Files .INC per la famiglia 12F? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 4 15 febbraio 07 18:18
Conversione files da .pro o .txt a .dat gmo78 Aeromodellismo Alianti 8 17 settembre 06 13:23
3DS files da convertire mephisto CNC e Stampanti 3D 0 22 maggio 06 21:47
Kcam e Gcode. Enrico CNC e Stampanti 3D 30 18 aprile 06 13:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:29.
