24 giugno 04, 15:47 | #11 (permalink) Top |
User |
Anche questo è vero! Forse riesco a rimediarlo un trapano a colonna! L'unico problema della rustica è il posizionamento dei profilati a L con i cuscunetti che devono essere paralleli e perpendicolari alla barra. Come si può fare per essere precisi? saluti |
25 giugno 04, 12:25 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2003 Residenza: Riccione
Per quanto riguarda la "rustica", la linearità del movimento del carrello è data dal tubo-guida e non dai cuscinetti di scorrimento che per dirla in termini automobilistici "non tengono la strada". Quello che eventualmente va verificato è la perpendicolarita delle colonne del carrello verticale con il piano di lavoro, ma a questo puoi rimediare aggiungendo o togliendo degli spessori ai profilati a L di cui parli tu. Ciao |
25 giugno 04, 19:10 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2003
Ciao Io ho fatto una struttura in alluminio (fatta fare perchè non sono molto attrezzato), però ho fatto esperimenti anche su un'altra cnc che è rustica. Spero di metterla operativa fra pochi giorni. Attendo che un amico tornisca le bare filettate. Potresti utilizzare come guide quelle dei cassetti scorrevoli. Con un po' di fortuna ne trovi di molto scorrevoli. L'aborto di cnc è ritratto nella foto sotto. Adesso e' in completo rifacimento, con più cura. E' proprio un prototipo, che mi serviva per vedere i punti critici. Le guide sono lunghe 31cm, e quindi arrivi , con una struttura leggera , a lavorare corde fino a 50. Ciao Andrea PS Ho fatto una scheda che permette di utilizzare motori bipolari (kit NE) con sezione timer e controllo temperatura per il filo basata sulla picachof. E' un po dispendiosa, ma la coppia è garantita. Le prove "a terra" hanno dato esito positivo. Collauderò il tutto quando finisco la Rustica 1.1 Ciao Andrea |
Realizzare tubi in fibra | Entropia | Aeromodellismo Principianti | 19 | 15 gennaio 08 20:32 |
Tubi e Baionette | Odi | Aeromodellismo | 12 | 08 dicembre 07 00:29 |
sistemare tubi t-rex | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 07 gennaio 07 23:52 |
Tubi portabaionetta in vetroresine. | Teo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 25 luglio 06 20:31 |
tubi & boccole | superillo | CNC e Stampanti 3D | 3 | 04 giugno 05 12:18 |
