Vecchio 23 marzo 10, 18:20   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Grazie per il tuo interssamento, proverò a raddoppiare le dimensioni come dici tu.
Per quanto riguarda il rettangolo ti devo correggere perchè io l'ho disegnato in dxf con polilinea continua ma ruotato di 45°!!! quindi in quel caso i 4 assi lavorano contemporaneamente!
E questo risponde anche al quesito di generare un profilo in DXF!
Quindi o il software fa così o il pc manda dei segnali del cavolo proprio quando sul taglio del profilo, gli assi X e Y hanno la massima interpolazione tra step e dir.
Provo ora a realizzare una schedina col 555 per abbassare la frequenza del timer e provare.
Ora sono a 8Khz, provo sia a 4Khz che a 2Khz e poi vi faccio sapere.
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 14:58   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Provato!
Lievemente meglio con timer a 4Khz e peggio con timer a 2 Khz
Qualcuno ha tagliato il mio file?
Vecchio 24 marzo 10, 15:07   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma potrebbe essere una mancanza di sincronizzazione tra scheda e pc?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 marzo 10, 15:13   #24 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Infatti il timer a bordo della MM2001
Serve proprio a GMFC per sincronizzare gli SEP e PWM tra soft
e elettronica più è alta la frequezna è meglio è nel ultimo firmware l' ha protato a 10kz quindi prova anche con un timing di 10khz
Ha questo punto potrebbe farsi la PWM2001 e utilizzare la sua elettronica cosi risolve per il timing e gestione temp
Vecchio 24 marzo 10, 15:54   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Ragazzi non scherzate nemmeno!
Io ho un'elettronica che costa 180 euro!!!!
Una scheda timer più gestione temperatura che ne costa altri 30 escluso spedizione.
Un ali per dare la 30 volt sui motori da 300Watt toroidale fatto avvolgere apposta!
Uno switching da 3 ampere sulla 5 volt (a scanso di equivoci)
Un trasformatore lamellare separato per alimentare il filo caldo da 100W che da 34 volt sulla scheda di Hobby CNC!
Ora scopro che tutto ciò che è stato detto in merito al funzionamento di GMFC con altre elettroniche non è vero???
Basta mandare il timer al pin 10!!!!
Ma dove?????
Vecchio 24 marzo 10, 16:11   #26 (permalink)  Top
La scheda timer piu temperatura ha un Clock di 8 Khz!
Vecchio 24 marzo 10, 17:11   #27 (permalink)  Top
Wink
Allora nel fai da te con la PWM2001 usi gli azionamemti che vuoi
per la gestione motori e GMFC vede sempre il PIC della MM2001
per il timing al PC e la gestione temp Quindi con qualche
decina d' euro di compo te la cavi.
Ma oggi se vuoi spendere un po dipiù la migliore soluzione
è prendere il modulo GGC USB 72€ + 23 di spedizione dalla Francia
Cosi comandi la tagliaAli tramite USB la gestione Temp e timing
se la vede la GGC oltre al fatto che ha un rapido panello pulsanti e
un display LCD Opzionali per vedere la temperatura e anche la futura gestione finecorsa che su altre elettroniche non potrai avere
Se gironzoli nel forum vedi qualche mio video di quando
ho testato la GGC e anche la PWM2001
Vecchio 24 marzo 10, 21:07   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
boh, io ci capico poco, ma con tutti sti componenti separati, il pc come fa a sapere in che momento esatto mandare il segnale alla tua elettronica?? se tu gli dai un clok di 4mhz il pc da in risposta un segnale sincronizzato su questa frequenza..ma se la tua elettronica e' piu veloce... non dovrebbe succedere nulla di strano ma se e piu lenta.. sicuramente si perde qualcosa per strada, oppure la scheda non si allinea esattamente con il segnale del pc..
sta di fatto che pero tu dici che ti fa il difetto sempre nello stesso punto..
questo a mio avviso esclude il problema hw.. pero' potrebbe essere un'errata interpretazione dei segnali da parte della tua elettronica, che quando gli arriva quel determinato tipo di comando o sequenza di impulsi la interpreti in modo "errato".. boh..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 marzo 10, 18:15   #29 (permalink)  Top
Aggiornamento (negativo)
Ho provato il tutto con un PC con Windows 98 SE e a tutte le frequenza di timer possibili (2khz, 4khz, 8 khz. Più sopra non posso andare).
Il difetto lo fa sempre e sempre allo stesso punto.
Ho scritto a Celine (mi pare si chiami così) per poter acquistare la GGC ed ho riempito anche la richiesta sul suo sito, ma dop 2 gg nessuna risposta.
Sapete se c'è qualche problema in merito?
Vecchio 25 marzo 10, 19:24   #30 (permalink)  Top
Wink
Ho scritto a Celine (mi pare si chiami così) per poter acquistare la GGC ed ho riempito anche la richiesta sul suo sito, ma dop 2 gg nessuna risposta. Sapete se c'è qualche problema in merito?
Sono lenti a rispondere tranquillo Tutto normale
Magari forse nelfrattempo è uscita la ver 2010 ma non credo
Io scrissi a questo indirizzo serviceclient@copaero.fr
23€ il costo della spedizione con la Coliposte o una cosa delgenere
Tu credo hai scritto a celine.r@copaero.fr
e sei già sei in avanti dovrebbe essere del servizio spedizioni
par le GGC cartes d'interface 556000180608
Leggi qui e hai un po di piu info sulla GGC
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...-e-gg6208.html
Ma prima di spendere questi 100€ hai avuto conferma da persone
con la MM2001 che non hanno quest' anomalia nel taglio ?
Cmq io per quel poco che l' ho usata devo dire che la GGC
è un gran passo in avanti
Peccato che non è piu free come la mm2001 e ricorda
che devi spendere altri 25€ per prendere da Gilles il supporto
della Licenza GMFC sul modulo GGC USB
Risposta secca.... fievel Aeromodellismo Ventole Intubate 17 30 novembre 09 13:10
domanda secca duccio CNC e Stampanti 3D 0 30 gennaio 09 14:16
Recuperare la Ciano (secca) Mascalzone Volante Modellismo 22 02 ottobre 07 17:02
Domanda da risposta veloce Aloco Aeromodellismo Principianti 11 14 ottobre 06 12:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
