Vecchio 17 marzo 10, 14:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2009
Info Lavorazione
ciao, io devo tagliare i tappi della fusoliera, il problema e' che io ho un pantografo di lunghezza 1 m e i tappi sono 1,5 m, quindi li devo tagliare con 2 percorsi utensile. sapete darmi un cosiglio su come riuscire a tagliare i pezzi precisi e su come riprendere il punto 0,0 sul secondo taglio?
ciao gabriele
Gab25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 21:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ciao,vorrei aiutarti,ma non capisco cosa intendi con tappi......puoi postare una foto?
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 14:31   #3 (permalink)  Top
Sarebbe Un Lato Della Scatola Della Fusoliera
Vecchio 18 marzo 10, 16:03   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Dovresti modificare il disegno dxf o quello che è originale e crearti un incastro a coda di rondine, possibilmente nelle vicinanze di una ordinata.
poi ridai tutto in pasto al cad-cam e vai di fresa
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 18:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
metti sul tavolo della cnc un panello in mdf....lo blocchi......fai 2 fori di riferimente...in un punto ben preciso e segna le cordinate su un foglio........modifichi il dxf creando 2 forellini dello stesso interasse che hai creato sul mdf............fresi meta lavoro comprensivo di 2 forellini.........levi il panello di balsa,inserisci nell mdf due spine,prendi il foglio di balsa,e fai in modo che i 2 forellini centrino le due spinette e lavori la seconda parte...........devi avere 2 gcode
Vecchio 20 marzo 10, 21:57   #6 (permalink)  Top
non hoi capito molto bene... potresti mettere alcune foto.
Vecchio 20 marzo 10, 23:58   #7 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
come ti ho detto precedentemente...........se no parlo a vuoto
Vecchio 21 marzo 10, 14:19   #8 (permalink)  Top
non ho la foto... praticamente è un rettangolo di lunghezza 1,5 m però la mia fresa è lunga 1 m. devo trovare il modo di riuscire a tagliare il pezzo. io ho pensato di creare 2 file g-code. ma quando arrivo a eseguire il secondo file e quindi spostare il pezzo non riesco a trovare lo 0 preciso e quindi il taglio mi viene sfalsato.
Vecchio 21 marzo 10, 18:41   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Scusa, ma senza un'immagine non riesco ad aiutarti, se vuoi inviami un dxf del pezzo che provo a generarti i 2 g-code, ciao.
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 19:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Fai la fiancata in 2 pezzi come nella foto che trovi qui http://www.acromodel.com/aviones/ext...ra300l_kit.jpg
ciao,
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
lavorazione poliuretano roberone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 26 ottobre 08 22:29
ArtCamPRO velocità di lavorazione?? fabionet31 CNC e Stampanti 3D 6 08 dicembre 07 19:10
lavorazione depron? wacko Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 03 giugno 07 22:14
lavorazione depron deca78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 05 luglio 06 11:07
HELP SU LAVORAZIONE SCHIUMINO UFOSTUFO Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 09 febbraio 05 15:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:50.
