Vecchio 16 marzo 10, 14:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2009
Info Kress
ho appena comprato un elettroutensile kress 1050, vorrei sapere a che velocita deve essere impostato il kress e che avanzamneto impostare su mach3 per tagliare compensato di pioppo e di betulla. per tagliare questi materiali uso una fresa da 3 mm comprata da mj, il modello 626 secondo voi va bene.
Ciao Gabriele
Gab25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 17:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao, caspita è una domanda un tantino vaga e credo che sia per questo che ancora non ti ha risposto nessuno ;-P
Scherzo, anch'io ho quel kress e se devi tagliare del compensato (tipo 4mm), puoi farlo in una passata a circa 1000 mm/min. kress vel.2-3 (sempre se coppia motori lo consente).
Poi ci sono diverse varianti, come ad esempio la stabilità della meccanica e la stabilità nell'aver fissato il pezzo da lavorare.
Quelle frese le ho, ma credo che le 726 (sempre mjcnc) siano più adeguate.
Io sulla mia cnc taglio il compensato con più passate (multiple di 2mm) alla velocità di 4500mm/min. kress vel.2.
Ognuno si adatta alla propria macchina, spero di non averti confuso, ciao.
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 21:23   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Io ho tagliato della betulla da 3mm con passate da 1mm e velocità di avanzamento 500 mm/min, frese 626 MJ e velocità del kress a 4 (anche il mio 1050). Ci ha messo più tempo per i tagli, però sono uscito perfetti.
AleBS non è collegato   Rispondi citando
kress 800 o 1050 FME mister.jion CNC e Stampanti 3D 12 28 maggio 12 16:18
help acquisto elettroutensile kress fme 800-530 superillo CNC e Stampanti 3D 25 17 dicembre 08 17:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:07.
