![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2014 Residenza: Rieti
E con il valex riesco a fare quel tipo di lavoro? Perché nel frattempo ho acquistato una elettrofresatrice heinel da 1200watt a 25000 giri appena gli ho dato 2mm di profondità mi ha bruciato subito il compensato
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2010 Residenza: verona
Il legno lo bruci con qualsiasi cosa giri troppo veloce e si muova troppo piano.... Vedrai che se invece di 25000 giri ne metti 15/18000 non brucia....per una cnc devi tenere conto di prendere un mandrino fatto per lavorare verticalmente, quindi con dei cuscinetti reggispinta sull'albero, e fatto per poter sopportare delle ore di lavorazione nel caso di lavori complessi... Il dremel clone o originale che sia non ha nessuna di queste qualità... I mandrini brushless cinesi che ti sono stati segnalati sono una buona alternativa, il kress è un'ottima macchina, qui sul forum c'è anche chi ci fresa l'alluminio.... Sta al cosa ci vuoi fare e a quanto vuoi alleggerire il portafogli decidere cosa prendere... | |
Costruzione di un Pantografo CNC | IACCIO | CNC e Stampanti 3D | 5 | 27 settembre 09 10:55 |
Cnc....pantografo | ciccio104 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 16 ottobre 08 00:50 |
CNC ci riprovo con un piccolo pantografo | Teo | CNC e Stampanti 3D | 0 | 10 aprile 08 02:39 |
Dove poss. acqustare un pantografo CNC in Kit? | vellodoro | CNC e Stampanti 3D | 4 | 02 aprile 07 00:00 |
