Vecchio 14 gennaio 11, 20:24   #21 (permalink)  Top
L'avatar di katana87
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: Saluggia (Vc)
Invia un messaggio via MSN a katana87
A gia dimenticavo... sul pc x controllare l' elettronica avevo proprio intenzione di mettere ubuntu per poter installare emc2... o forse è meglio utilizzare mach3???
katana87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 20:43   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Esiste ubuntu 8.04 con già emc2 installato (forse è anche uscita una versione più recente), ma occhio che ubuntu tende a non riconoscere i drivers video delle schede grafiche integrate)
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 21:31   #23 (permalink)  Top
ok grazie mille per tutti i consigli
Vecchio 24 febbraio 11, 13:58   #24 (permalink)  Top
Ciao a tutti finalmente in settimana mi è arrivato il kit dell elettronica per la cnc.Ho scaricato dal sito il manuale per collegare tutti i componenti, ma prima di iniziare a montare, siccome vorrei essere sicuro di quello che faccio volevo chiedervi alcuni consigli. Il primo dubbio è riguardo al metodo di collegamento die motori ai microstepping drives. sulle istruzioni che ho allegato
http://www.stepper-drives.co.uk/down.../drivekit1.pdf
mostra che si possono fare 2 tipi di collegamenti, uno in serie e l altro in parallelo e in base a come collego i cavi avrò o 2.1 A di picco oppure 4.2 A di picco. Per il poco che ne capisco piu' ampere mi danno piu' coppia.... quindi senza perdere tanto tempo farei che collegarli in modo da avere 4.2 A di picco. Ma è solo questa la differenza? o cambia anche dell' altro?
Poi un altra cosa che nn so come impostare è questa: sui microstepping drives c'è stampata una tabellina che è quella che ho allegato in word. In base alla prima tabella imposterei tutti gli interrutori su off è corretto? siccome vorrei ottenere il massimo possibile della coppia.
Poi SW4 anche su on. Il problema più grosso è sull ultima tabella non so minimamente cosa stia ad indicare pulse rev.
Poi nelle istruzioni mostra che per sicurezza sarebbe meglio mettere dei fusibili e tenendo conto che i due alimentatori insieme danno 14A 40V che fusibili mi conviene mettere?
Scusate se per molti ho fatto delle domande banali, ma è la prima volta che vedo un kit di una cnc da montare e nn vorrei vedere una bella fumata appena collego il tutto.
Grazie in anticipo
Paolo
Files allegati
Tipo file: doc Microstepping drives.doc‎ (54,0 KB, 124 visite)
Vecchio 26 febbraio 11, 14:17   #25 (permalink)  Top
nessuno mi sa aiutare???
Vecchio 27 febbraio 11, 23:31   #26 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Si è uscita da qualche mese la ver aggiornata che parte nativo con ubuntu 10.04 che è molto più Plug & Play del precedente quanto hai tempo provalo
e non te ne pentirai
http://dsplabs.upt.ro/~juve/emc/get....xcnc1-i386.iso
Vecchio 27 febbraio 11, 23:36   #27 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da katana87 Visualizza messaggio
Configura a Piena Corrente Inizia con il mezzo passo e man mano aumenti
il microspeping finche non arrivi al punto che la coppia che perdi è troppa
per gestire il tuo sistema Per i Fusibili e differenze serie paralelo se cerchi nel forum Abis o quello di Fiser è stato spiegato molto bene la cosa.
Vecchio 28 febbraio 11, 09:19   #28 (permalink)  Top
grazie mille dei consigli, andro' di sicuro a vedere i forum che mi hai consigliato
Vecchio 30 aprile 11, 11:39   #29 (permalink)  Top
Aiuto
Ciao e tutti, vi chiedo per l' ennesima volta aiuto siccome è da due settimane che sono in altomare...
Ricapitolando ho acquistato questo kit di elettronica
3Nm CNC Drive Kit 1, CNC Stepper Drive Kits
una delle tante che mi avevate consigliato sul forum...
Per prima cosa devo dire che sono rimasto un po' perplesso sul modo di fare di questo venditore, siccome prima di comprare il kit gli ho posto alcune domande e lui molto gentilmente in giornata mi ha sempre risposto...Ora che ho acquistato il tutto e ho avuto dei problemi sono due settimane che provo a mettermiin contatto per avere dei chiarimenti ma non ho ricevuto nemmeno una rispaosta.
Per prima cosa ho montato l elettronica come veniva detto sul foglio dei collegamenti scaricato dal sito del kit che ho allegato in pdf.Questa è l unica cosa che viene fornita dal produttore riguardo quest elettronica...
Ho provato a fare le cose passo a passo.
Per prima cosa ho collegato gli alimentatori ai 3 microstepping drives e fin qua tutto bene siccome i 5 componenti avevano i loro led verdi accesi quando ho provato a dare corrente... poi ho collegato i 3 motori e la breakout bord ai drives; e qui ho avuto il primo problema... Su due drives si è acceso il led rosso e su uno quello verde quando ho dato corrente...( ho rivisto 1000000 volte se avevo sbagliato dei collegamenti, ma sono corretti)
Ho provato a cercare informazioni in rete e ho scoperto che il led rosso sta ad indicare che l alimentatore fornisce piu' di 52V ed entra in automatico una protezione...
Se scollego i motori ritorna ad essere acceso il led verde su tutti e tre i componenti...
Ho provato a chidere al venditore il perche' di questo ma non sono riuscito a ricevere nessuna risposta.
Poi un altra cosa che non capisco dallo schema dei collegamenti è questo:
Dai 2 alimentatori esce un filo verde che si vede sul pdf... Luscita è indicata con una E quindi è la terra...dallo schema si vede che i fili vanno a finire nei 3 drives ma non in un entrata...Basta che lo collego alla vite che mi mantiene fermo il drives???
Dopo questo problema siccome non sapevocosa fare ho provato a installare emc2 e fare i primi settaggi seguendo queste indicazioni
EMC2 & CNC - Guida alle impostazioni base di EMC2 per una fresatrice CN a tre assi con motori Passo-Passo
Ho avuto solamente un dubbio su un punto...Sul comando driver...
Io ho impostato comando a mezzi passi per trovare l imput scale, ma sul driver posso variare alcuni parametri con delle levette come si vede nel datasheet che ho allegato; le prime mi servono a impostare il valore della corrente e fin qua tutto ok... le ultime non ho idea di come metterle. A pagina 3 sul fondo c'è la tabella con le varie impostazioni... Io ho messo la prima... ma non ho idea di cosa siano i microsteps/full step....
Penso comunque che quest impostazione centri con il valore del comando driver per calcolare l imput scale....
Ho provato a vedere se qualche cosa si muoveva come viene spiegato sul sito che ho messo ma nulla... tutto fermo...
C'è qualcuno che mi può dare due dritte...So che per molti queste sono cose banali...
Grazie mille in anticipo a tutti...Buon fine settimana...
Paolo
Files allegati
Tipo file: pdf Collegamenti.pdf‎ (92,7 KB, 136 visite)
Tipo file: pdf MSD542-V2.0_stepper_drive_datasheet.pdf‎ (259,7 KB, 218 visite)
Vecchio 01 maggio 11, 12:00   #30 (permalink)  Top
Scusate se continuo a fare domande, ma piu informazioni trovo sui vari componenti e piu' mi confondo le idee
Sulle istruzioni che ho trovato sul sito per i collegamenti c' era detto di seguire questo schema per collegare gli stepper drive al controller che è lo schema del file che si chiama immagine
Dove si vede che il PUL + e il DIR+ vanno collegati ai pin del controller e PUL- e DIR- vanno collegati insieme per poi essere collegati al controller
Ora sempre sul sito dove ho preso il kit ho trovato questo schema che loro consigliano per collegare gli stepper drive al controller MA E' DIVERSO...
dal file schema 1 si vede che qua dice di collegare insieme i + e di collegare ai pin del controller i - separatamente
Quale dei due è corretto???
Sto facendo le cose giuste???-immagine.jpg   Sto facendo le cose giuste???-schema-1.jpg
Non è che non sto facendo niente: il mio Fournier SlowFlyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 72 26 agosto 10 22:21
Alcune foto dell'ACC che sto facendo... pinolo1983 Navimodellismo a Vela 51 30 maggio 10 23:27
Eliche giuste per 26cc Benzina *THOR* Aeromodellismo Volo a Scoppio 28 13 dicembre 09 11:21
Sto facendo il rodaggio ma... dados85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 42 31 gennaio 09 16:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
