01 febbraio 10, 18:29 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2009 Residenza: roma rocca priora
opterò per la chimera il problema è che non mi si aprono i file zip e quindi è tutto un casco o.t.riguardo alla firma ti posso assicurare che l'ho scritta io mi è venuta in mente sulle scale se te la devo dire tutta e mi pare che sia vero se sei indeciso su qualcosa ti lascia prigioniero nel non far niente comunque rientrando in topic mio padre crede che quegli aggegggi non riescano a fare le curve dei profili poichè ci vogliono miglioni per faare una macchina del genere come glielo spiego che le curve le fanno poi ultima cosa secondo lui la vite trapezoidale che mi hanno consigliato da 3mm sia troppo imprecisa anche con una chiocciola fatta su misura vedete che vuol dire avere un ex tornitore che ora fa il falegname ed èra navi-aeromodellista
__________________ chi trova errori di ortografia e assenza di punteggiatura...se li tenga! |
01 febbraio 10, 22:07 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-12-2005
04 febbraio 10, 14:49 | #13 (permalink) Top |
scusa un altra domanda elementare ma se io prendo il progetto di una cnc con vite trapezoidale da 3 mm e i motori passo passo sono tarati per fare ad esempio 500 mm minuto e usando una vite trapezoidale da 1mm con i motori tarati ugualmente la distanza dovrebbe essere minore poichè i giri del motore sono uguali ma la distanza è minore si potrebbe impallare il programma o và programmato per la distanza che percorre?
04 febbraio 10, 19:25 | #14 (permalink) Top | |
Tra l'altro, ma qui ti consiglio di fare un bel "cerca", per ottenere precisione devi usare una vite con passi ben definiti in modo che dividendo i passi motore con i passi vite diano numeri precisi, non periodici (o è il contrario, ma l'importante sono i risultati NON periodici....cerca un pò nel forum e trovi tutto...) passi che divisi x i giri motore diano numeri precisi, non periodici. ps: ma quando passi dalla teoria alla pratica? Ultima modifica di calderaro : 04 febbraio 10 alle ore 19:31 | |
04 febbraio 10, 20:39 | #15 (permalink) Top |
tt chiaro bisogna configurare il programma con la distanza minuto della vite altra domanda alcuni dicono 3 mm altri 2 altri 1(il passo della vite trapezoidale)mio padre sostiene che quelli che sostengono l'1 mm hanno pezzi più precisi e gioco quasi nullo rispetto alla 3 che è più larga a chi credo grazie ancora per il tempo che perdi per me
05 febbraio 10, 00:18 | #16 (permalink) Top | |
Ci sono schede che arrivano a fare microstep... Poi la precisione varia da tutta la macchina, dai pattini, dalla struttura da un sacco di cose... Ti consiglio di farti un giro su vari forum e renderti conto di quello che c'è, delle soluzioni che altri hanno adottato e poi ascolta il babbo solo se sponsorizza in toto i lavori... nn ti fossilizzare sulle viti...ce ne stà di roba.... | |
05 febbraio 10, 14:08 | #17 (permalink) Top |
in realtà mio padre ha detto che per fare una cosa buona bisogna spendere almeno almeno un 30 40 mila euri però una cosa che ti fà i micron quindi crede che nn sia una cosa fattibile ma piano piano io la faccio e lui nemmeno se ne accorge sto studiando un sistema nuovo per i carrelli poi quando è finito vi faccio un bello scannarizzato del prog ma vi dico almeno un paio di sett
Tutto quello che serve per fare una CNC | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 38 | 29 settembre 16 15:13 |
MM2001 per una fresa cnc, possibile?? | bibo25 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 11 marzo 09 19:12 |
fare una batteria con le stilo e possibile??? | eyes-ch | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 05 novembre 08 20:14 |
E' possibile copiare un oggetto semplice con una CNC 3 assi? | galaeta | CNC e Stampanti 3D | 11 | 28 febbraio 08 14:16 |
