Vecchio 24 gennaio 10, 15:29   #81 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
spiega bene come fare ad impostare i dip (6 e 7, ma il 6 è inutilizzato ed il 7 dimezza la corrente) ed io ho provato in tutte le salse ma nulla da fare...ho impostato dal bios la parallela in EPP, ho provato direttamente la configurazione di franco59 che ha la stessa mia elettronica e driver, di tutto guarda ma niente, i motori girano solo in un senso. Ho visto le foto di savio dell'impostazione dei dip ed il dubbio che ho (purtroppo franco59, o francesco59 su cncitalia) è il dip 5. Seconde me andrebbe come lo ha messo savio e cioè ON (in basso comunque) Grazie
Si il 6 come lo metti metti non cambia niente :O
N.C significa non collegato o normalmente chiuso
ma in questo caso non usato
Esatto ho provato ora e se metto il 5 in alto mi fa il difetto
va che solo in un senso quindi il 5 va in basso verso l' aletta di rafreddamento azionamento :O e il 7 in alto 1 cosi si ha piena corrente credo la mezza corrente serva con configruazioni dove si hanno motori
con taglie di corrente non presenti nelle config piene cosi si ha il dopio
di rang delle correnti selezionabili
Io su colibri che è NPN 12V ho colleghato la +12V a tutti i positivi del azzionamemto e i negativi hai step e dir tra azionamento e colibri.
Nel tuo caso credo sempre NPN collegha +5V a tutti i positivi e i negativi
a step e dir della scheda parallela.
Vecchio 24 gennaio 10, 15:58   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Nel ringraziarvi delle risposte confermo di aver provato la scheda con Kcam (emc2 se non ho capito male gira su linux e non saprei come emularlo su un PC winzozz) e per il pin 5, rispondendo a savio, se lo metto in quella posizione i motori non girano più (sia con le frecce che lanciando una lavorazione con g-code). Il mio dubbio era appunto se collegare gli enable su driver (ma ho letto che se scollegati sono già abilitati), la configurazione dei pin di input, output ed enable su mach3 salvati nel file xml di configurazione, ma sopratutto la configurazione dei pin dei driver....ho scritto al venditore e per la seconda volta mi ha inviato i manuali dei driver ed elettronica ma senza una conferma di come DEVE essere configurato il tutto. Se io avessi la certezza che il pin 5 DEVE stare come impostato da savio (quindi su ON per i dip, ma è OFF per l'elettronica che però corrisponde a 1....sembra una stupidata ma se guardate il driver capite quello che ho scritto che sembra una cosa assurda.....) avrei una certezza in più, ma comunque non capisco perchè se impostato in quel modo il dip i motori non danno segni di vita (già provato in tutti i modi spostando gli altri dip e configurazioni in mach3 per i motori).
Mi rimane solo la tanica di nitro.....ho già preparato il barbecue
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 16:22   #83 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ho dato un occhiata al drive, il dip 5 va a 0, in basso come dice Saviothecnic, questo serve per decidere se gli ingressi sono differenziali a doppia polarità (+5 / -5) oppure a polarità singola (0 / +5).
Adesso per capire se il problema è sulla scheda o sul drive puoi invertire tra di loro lo step e il dir che entrano sul drive e poi li inverti anche dalla configurazione del pc.
Per vedere se il comando di direzione arriva al drive, con un tester messo tra il 5V e l'ingresso Dir puoi vedere se mentre premi un comando manuale in senso orario e antiorario il livello di tensione cambia.
Lo devi misurare verso il 5V perchè le uscite della schedina sono npn.
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 16:22   #84 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
Dalla documentazione direi che il 5 va in basso e il 7 in alto.
Prova a metterla a 1/2 Step:
1 alto
2 basso
3 alto
4 alto
Sigle Step:
5 basso
Full Current:
7 alto
Ciaooo.
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 16:24   #85 (permalink)  Top
Wink
Vuoi un consiglio realizza la fanice di DanielXan
da qualche parte ho anche postato i files di config per Emc2
Per emc2 se cerchi in giro ci sta un mio video che spiega passo passo
come installarlo :O Potresti anche avere magari la scheda DB25 rotta
Se colleghi come ho scritto io e metti i ponticelli come ho fatto io
ovviamente agisutasndo solo la corrente deve funzionare
Emc2 metti il cd creato dalla iso scaricabile dal link che ti ho posto quale messy a dietro e puoi anche installarlo da dentro windows
Io non ho mai usato M3 quindi posso aiutarti solo su quello che
conosco un po Emc2 e Colibri
Vecchio 24 gennaio 10, 16:29   #86 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
non so se puo servire......questa è la configurazione che mi anno dato quando ho comprato la scheda completa di cncialia 2a x mach3
da inserire nella cartella di mach3......riavviare il programma e selezionare
Files allegati
Tipo file: rar cncitalia.rar‎ (9,9 KB, 42 visite)
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 16:39   #87 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Stò collegando e configurando i dip come consigliato, no l'avrà vinta quella FELLONA (si può dire al femminile ? ) di scheda cinesina.....metto a OFF e finchè non si muovono i motori non demordo !!!!
Mi applico ora, grazie di tutto
Vecchio 24 gennaio 10, 17:00   #88 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
Forse tu caro amico non ti rendi conto che sei un ..... GRANDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!
finalmente i motori funzionano in entrambe i sensi di rotazione, non sò cosa ci sia di diverso da quello che ho sempre fatto, sta di fatto che girano....mi è scesa la lacrimuccia quando giravano....pensa che ero talmente pessimista sul funzionamento che una volta messo a 0 il dip 5 e caricato la tua config non ho nemmeno guardato i motori mentre premevo i tasti......poi quando premo sento un rumorino.......mi dico "noooo girerà sempre nello stesso senso.....però con il pin così non ha mai girato....." allora butto l'occhio e......madòòòòòòòòòòòòòò se sono felice......domani mi arriva la meccanica.... ti devo TROPPO pagare da bere, se pensi di venire a Verona per la fiera ti è VIETATO non avvisarmi, mi raccomando.
P.S. mi rendo sempre + conto di quanto siano utili i forum
Vecchio 24 gennaio 10, 17:02   #89 (permalink)  Top
Wink
Il tuo problema e che non parti da una situazione sciura
quindi non sai se il prob è il pc la config software il cavo parallelo
la schedina db25 o l'azionamemto o i motori :O
Perche non hai avuto modo di provare nessune di queste cose
su un altro sistema certo
Magari realizzati il joy qualche post qui a dietro cosi sai se azionamemto
e motori sono OK
Vecchio 24 gennaio 10, 17:06   #90 (permalink)  Top
Wink
Be adesso devi capire peo :O
Stampa entrambe le confgi e vedi di capire le differenze
non è che cannavi sull' indirizzo della LPT e sulla sua frequenza?
La mia Cnc autarchica ADSO CNC e Stampanti 3D 10 04 marzo 13 23:18
la mia nuova cnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 25 12 aprile 09 01:39
Mia cnc... Bifido CNC e Stampanti 3D 27 18 ottobre 07 17:53
La mia CNC. btiziano CNC e Stampanti 3D 11 11 giugno 06 23:45
La mia fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 9 08 febbraio 04 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
