Vecchio 22 gennaio 10, 19:43   #71 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
file formato art
arrivo con i problemi tra un po
Files allegati
Tipo file: rar portamotore.rar‎ (3,02 MB, 76 visite)
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 20:00   #72 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
io penso che ....la moglie che non riusciva a rimanere in cinta.....7 mesi di ansia e poi la dolce notizia tutta inaspettata e poi la nascita......
MI HANNO RINCOGLIXXITO TANTO MA TANTO
stasera sono stato giu e ho guardato tutto x ben benone....da papà rilassato ho notato che l asse z sarebbe da rifare...x il passo......ma prima di tutto provare
nuove pulegge
ho portato le accelerazioni a 1000mms
guardate il video..... l asse z come potrete vedere si blocca quando arriva nella parte alta.....ma non ha attriti.....è stato solo un caso,xchè su una ventina di prove prima si bloccava anche a metà o infond0
YouTube - problema asse z della mia cnc
allora ho rifatto i conti
le pulegge tra motore e viti passo 8 degli assi x-y sono da 16 denti ognuna
le pulegge tra motore e vite passo 3 dell asse z è ...motore 24 denti.....vite..10 denti
nell sw l impostazione dei passi era stata calcolata bene,
ma pultroppo a causa dei nogozi qua in zona che non hanno mai un becco
ho messo sulla vite una puleggia da 10 denti..........
TROPPO PICCOLINA,NON RIESCE A FARE LEVA SULLA VITE
io penso che se avessi messo anche una 12 denti,non sarebbe stato meglio
io vorrei mettere x vedere se migliora
-ma soppratutto se le trovo-
sul motore 32 denti e sulla vite 16 denti,in modo di avere sempre un 1:2 ma anche di avere piu leva piu leva
cosa ne pensate?non mi va di cambiare subito la vite
le impostazioni nell sw......VELOCITà non erano uguali
x-200 passi velocita 90mm-s accelerazione 200-mms
y-200 90 200
z-222.22222 75 200
Vecchio 22 gennaio 10, 21:15   #73 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Per non inquinare ancora questo topic continuiamo qui
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...ml#post1895698
Vecchio 23 gennaio 10, 23:23   #74 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Insomma ragazzi niente da fare, ho impostato i dip come mi hai setto savio ma nulla, se lascio il dip 5 giù i motori non si muovono, se lo alzo sia che premo dx che sx gira allo stesso modo, ho impostato i pin come qui forum cnc italia • Leggi argomento - Aiuto Dir Low, Dir pulse ecc.. e anche le ultime 2 colonne che gli dice quale porta è ma nulla da fare.....oggi nelle mille prove che ho fatto impostanto gli output da 2 a 7 come se fossero i pin spet e dir dei tre motori giravano in entrambe i sensi, però da una parte sforzavano i motori....mi dite per cortesia come impostare la scheda...altrimenti ho già la mezza tanica di nitro pronta !!
ciao,ti ho sporcato tutta la discussione,poi ti ho abbandonato senza chiederti come va........info?
hai provato a chiedere aiuto nel forum di cncitalia.....??
Vecchio 24 gennaio 10, 00:55   #75 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Tranquillo, tanto la tanica di nitro l'ho già svuotata all'interno del case, solo mi mancano i fiammiferi, domani però provvedo e faccio il falò
Scherzi a parte non riesco a trovare info per risolvere porca miseria....ho trovato questo post Le CNC di Dario - Re:Microstep CW250AC + db25 Breakout Board - Forum che prosegue anche su cncitalia, il tipo spiega bene come fare ad impostare i dip (6 e 7, ma il 6 è inutilizzato ed il 7 dimezza la corrente) ed io ho provato in tutte le salse ma nulla da fare...ho impostato dal bios la parallela in EPP, ho provato direttamente la configurazione di franco59 che ha la stessa mia elettronica e driver, di tutto guarda ma niente, i motori girano solo in un senso. Ho visto le foto di savio dell'impostazione dei dip ed il dubbio che ho (purtroppo franco59, o francesco59 su cncitalia) è il dip 5. Seconde me andrebbe come lo ha messo savio e cioè ON (in basso comunque) solo che se lo metto così non girano manco più i motori. Immagino che non bisogna abilitare i pin dagli enable (opure si ??) o dagli output..pensa che se configuravo gli output per tutti e 6 i pin usati dai driver (step e dir x-y-z) e mettevo che erano abilitati i motori giravano anche al contrario, solo sforzavano molto e uno "gracchiava".
Praticamente ora a parte l'abilitazione dei 3 assi come step e dir, ho configurato come enable (per forza) ance l'estop e poi non c'è null'altro abilitato ? potrebbe essere questo il problema ? perchè secondo voi se metto a ON il dip 5 dei driver non girano + i motori ??
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 01:53   #76 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2006
Residenza: Musano - Treviso
i miei driver sono simili ai tuoi, io ho seguito lo schema dei miei ed è simile al tuo!
l'enable deve avere sia i 5v che lo 0v x attivare i motori, altrimenti non viene mandata corrente e riesci a girarli con le mani, con l'enable attivato invece i motori si bloccano.
i tuoi motori quanti fili hanno?? Se 4 non ci sono problemi, se 8 devi collegarli nel modo giusto altrimenti non girano bene!
bibo25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 10:02   #77 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
io se non ricordo male...gli enable..non li ho collegati..... solo step e dir.....ma io viaggio con usb
stai utilizzando ancora VISTA?
comunque guarda i motori come dice bibo25
e una cosa....controlla bene i finti contatti.....cioè i cavi che appena sfiori....si staccano e soppratutto che ogni cavo sia al suo posto
io in momenti di tensione continuavo a fare errori.......e ero anche convinto che quello che facevo era ok.....
Vecchio 24 gennaio 10, 10:10   #78 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
stavo guardando l immagine dei collegamenti........non è che i finecorsa devo essere collegati a circuito chiuso o aperto?
quando utilizzavo la scheda di cnc italia.....non usavo i finecorsa,quindi mi è stato inviato con il connettore dei finecorsa con dei fili spennati,collegati tra di loro e chiusi con nastro adesivo........quando avevo provato a tirar via il nastro e sgarbuigliare i cavi......i motori non giravano piu.......
ho dovuto ricollegarli e tutto ok
evidentemente i finecorsa erano a circuito chiuso.....se si apriva un contatto......stop
Vecchio 24 gennaio 10, 13:48   #79 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Per i finecorsa non sono abilitati e quindi non vengono "letti" dalla scheda, ma scusa una domanda, nella parte di mach3 dove si impostano gli input e output, se imposto gli output in questo modo i motori girano nei due sensi ma da una parte sforzano....sti benedetti enable o output vanno configurati oppure va lasciato tutto disabilitao per quanto riguarda i pin dei motori (pin da 2 a 7) ?
P.S. Vista è ormai defunto, nel senso che ho scoperto che a 64bit non fai camminare nulla con la parallela, ho un pc dedicato in prestito dell'amico wwww30 con XP e SOLO Mach3 installato.
Ultima modifica di AleBS : 24 gennaio 10 alle ore 13:52
Vecchio 24 gennaio 10, 15:12   #80 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao ale ti dò un consiglio da ignorante però provare non costa nulla .prima di tutto sei sicuro che il tuo cavo parallelo sia corretto? ci sono dei cavi che hanno due fili invertiti per scambio dati.prova a cambiare cavo . secondo hai provato con un altro pc magari con emc ?
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
La mia Cnc autarchica ADSO CNC e Stampanti 3D 10 04 marzo 13 23:18
la mia nuova cnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 25 12 aprile 09 01:39
Mia cnc... Bifido CNC e Stampanti 3D 27 18 ottobre 07 17:53
La mia CNC. btiziano CNC e Stampanti 3D 11 11 giugno 06 23:45
La mia fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 9 08 febbraio 04 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:45.
