22 gennaio 10, 00:29 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
savio...i 2 alimentatori che hai citato....sono pronti da collegare agli azionamenti o manca qualcosa???se cè ancora da aggiungere condensatori o altro io non li compro,ma se sono gia apposto allora lo compro subito
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ | |
22 gennaio 10, 00:41 | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Infatti quel alimentatore da 12+12V 500VA Era di quando usavo i ponti H Fiser basati su L6203 che se superati i 30V AC in DC moltiplica x1,41 saltavano che era una favola E quindi da quando ho abbassando la tensione a 24V sono sempre andati benissimo pero adesso ho realizzato che mi sono protato dietro quel trasformatore che per gli Azzionameti che uso ora risulta come tensione fortemente sottodimenzionato e quindi pregiudica la resa del sistema (Motori) Io lo sto prendendo Nudo e Crudo perche i miei Azionamemti accettano un alimentazione AC diretta ovvero alternata Devi vedere se i tuoi azionamenti accettano tensioni in ingresso AC o DC se accettano una tensione AC va bene il solo trasformatore seno devi prevedere anche il ponte diodi condensatore e resistenza di scarica ma li volendo ti posso li ti posso dare una mano io Intanto prendi un tester a fa queste misure prima di spendere soldi Io credo che consolidero l' ordine Lunedi Martedi. Ultima modifica di saviothecnic : 22 gennaio 10 alle ore 00:45 | |
22 gennaio 10, 00:50 | #53 (permalink) Top |
scusami una domanda ma questo che avevi postato,non mi andrebbe bene a me? 1000W 48V 20A Switching Power Supply Radio su eBay.it Test Equipment, Electrical Test Equipment, Business Industrial non ho voglia di menate,comunque domani vedo se accettano l alternata i miei azionamenti
22 gennaio 10, 00:58 | #54 (permalink) Top |
potrei comprare 3 di questi...... 350W 48V 7.2A Switching Power Supply CCTV Radio su eBay.it Test Equipment, Electrical Test Equipment, Business Industrial
22 gennaio 10, 01:00 | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma costa 70 + altri 70 di spedizione più eventuale Dogana Senza contare che arriva dopo 20gg minimo io sto ancora spettando quello da 12V 10A per gli I/O che ho ordinato quasi 60gg fa Per questo motivo oltre al fatto che il trasformatore fisico è sicuramente piu affisabile rispetto lo Switching ho cambiato idea visto anche le potenze in gioco e vado almeno per la parte motori con il trasofrmatore classico. Cmq ripensandoci 7A nel tuo caso sono veramente pochi erano ok con motori da 2A 2x3=6 e ne avevi anche uno in avanzo adesso con motori da 3A 3x3=9 e già sei sotto e se poi vuoi passare hai motori da 4A non ce la fai neanche ad alimentarne due alla max potenza è vero che è difficle che tre assi siano contemporaneamente alla max potenza ma meglio prevedere la peggiore ipotesi. Non ti scordare ripassami il files riprocessato e max a f3000 cosi provo anche io se fa lo stesso vostro problema in 3D Si è stato il mio primo pensiero prenderne tre piccoli ansiche uno grande poi quando mi sono accocrto che i miei sono 60V DC e 45V AC ho deciso che mi costa meno ed è più affidabile alimentargli a 40V AC cosi sono vicino alla max e mi costa anche meno. Se alimentato a 48V DC ero più lontano dalla max che è 60V DC Ora il tutto dipende dalla max alim dei tuoi azionamenti devi vedere se accetta AD DC o entrambe e le max tensioni supprotate cosi ti tieni leggermente sotto come ho fatto io dove mi tengo volutamente 5V sotto la max tensione prevista No sul sito non dice se AC o DC lo devi vedere sul manualetto o sulla serigrafia dell' azionamento Ultima modifica di saviothecnic : 22 gennaio 10 alle ore 01:07 | |
22 gennaio 10, 01:04 | #56 (permalink) Top |
allora i miei azionamenti sono questi....tu capisci? Azionamento Driver motore passo 5.6A 50V - MJ Cnc Automation ed ecco il file 3d f3000 processato colibri
22 gennaio 10, 01:13 | #57 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Brescia
Insomma ragazzi niente da fare, ho impostato i dip come mi hai setto savio ma nulla, se lascio il dip 5 giù i motori non si muovono, se lo alzo sia che premo dx che sx gira allo stesso modo, ho impostato i pin come qui forum cnc italia • Leggi argomento - Aiuto Dir Low, Dir pulse ecc.. e anche le ultime 2 colonne che gli dice quale porta è ma nulla da fare.....oggi nelle mille prove che ho fatto impostanto gli output da 2 a 7 come se fossero i pin spet e dir dei tre motori giravano in entrambe i sensi, però da una parte sforzavano i motori....mi dite per cortesia come impostare la scheda...altrimenti ho già la mezza tanica di nitro pronta !!
22 gennaio 10, 01:18 | #58 (permalink) Top |
User | Strano hai usato il secondo postprocessore che ho postato perche dovrebbe usare J I per fare archi e cerchi e questa cosa dovrebbe velocizzare di molto il progesso prova anche sulla tua a vuoto con questo files Per AleBS Purtroppo oltre che passarti le foto di come ho settato io non posso fare ti potrei dire come collegarli alla Colibri ma su altri controller non gli ho mai usati posso solo dirti che il filo blu che vedi è la +12V dell alim Colibri che nel tuo caso credo corrisponda alla +5V alim DB25 Altro consiglio prova con Emc2 installato non in Live |
22 gennaio 10, 01:20 | #59 (permalink) Top |
savio,mi sa proprio che gli azionamenti sono solo dc.... mi faresti un preventivo x un alimentatore che stai comprando...compreso di tutto il resto-condensatore......e......e....e.... e spese di spedizione? praticamente,quando mi arriverà devo solo collegare la corrente di casa e gli azionamenti...grazie
22 gennaio 10, 01:28 | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io dato che cambio alim mi levo questi a te se hai un 50V DC andrebbe bene un 35V AC quello che ho io è da 360VA che va bene per come sei ora ma ti ritroveresti sottodimensionato se poi passi a motori da 4A e il toro da 12+12 500VA sarebbe ok ma sei trppo sotto come tenzione MAX 33V contro i 50V DC Devo vedere da quantro è il condensatore che ho messo sulla 24V se è da 100V ok ti posso dare quello e risparmi vedo e ti faccio sapere in PM forum cnc italia • Leggi argomento - [Lazio-Campania] Vendo Trasformatore Alim per Motori CNC | |
La mia Cnc autarchica | ADSO | CNC e Stampanti 3D | 10 | 04 marzo 13 23:18 |
la mia nuova cnc | elicottero78 | CNC e Stampanti 3D | 25 | 12 aprile 09 01:39 |
Mia cnc... | Bifido | CNC e Stampanti 3D | 27 | 18 ottobre 07 17:53 |
La mia CNC. | btiziano | CNC e Stampanti 3D | 11 | 11 giugno 06 23:45 |
La mia fresa CNC | Ferdi | CNC e Stampanti 3D | 9 | 08 febbraio 04 01:22 |
