Vecchio 21 gennaio 10, 11:51   #41 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Mi è arrivato il primo preventivo.
Un toro con secondario da 55V 600VA viene sui 130€
Adesso ho chiesto la rettifica dato che il mio azionamento in AC
prende max 45V quindi io mi faro fare un 40V 600VA che corrispondono
a 15A quindi 3 motori a 5A pieni gli supporta alla grande dato
che è difficile che tutti e tre gli assi siano contemporaneamente
alla max potenza e sforzo e questo significa che in previsione
di un 4° Asse tenendo i motori da 4A alimento tutto
Dato questo cambio mi avanzano da vendere:
Un lamellare da 36V 360VA
Ottimo per aliemtnare tre motori da 3A
calcolando anche un 1A in più in caso di sforzo
Il toroidiale da 500VA 12+12V compreso lo stadio DC
che si vede ora nel quadretto ottimo se si pilotano i motori
con ponti con drivers basati su L6203 tipo quegli di Fiser
che con tensioni superiori possono esplodere
Appena mi arrivano altri preventivi vi faccio sapere
Vecchio 21 gennaio 10, 13:53   #42 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
gli f6000-7000...li uso x le lavorazioni con il polistirene...tipo master o svuotamento ali x alleggerire
quello che intento x le lavorazioni mie 3d
guarda questo video al minuto 1:36
YouTube - prima finitura di uno stampo in mdf
vedrai che quando l utensile è fuori dal ala e lavora sul piano dritto....lavora veloce,ma quando entra nello stampo,rallenta di brutto
e questo mi alllllllllllllunga i lavori negli stampi lunghi
le velocità di z-x-y sono tutte alla stessa velocita
il passo che ho settato sui drive se non vado a sbagliare .........no,non mi ricordo piu..appena riesco vado a vedere....quant è
savio,saresti x caso in grado di aiutarmi x risolvere la mia lentezza nei 3d?grazie
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 10, 14:06   #43 (permalink)  Top
Ho visto il video premetto che anche io come voi sono
alle prime armi con l' uso della cnc
Dammi più info sull'elettronica e config software
Non mi hai piu detto a quanto hai settato il micropasso sull'azionamento?
Io credo che nel tuo caso sia piu un problema settaggio software.
Forse quando vai in 3D hai qualcosa in riduzione archi e cerchi
che ti rallenta spaventosamente il tutto
Mi sono arrivate le misure dei trasformatori da 40V 600VA
Il toroidiale ha diametro 170mm x 70mm altezza
Il lamellare un qubo da 120x120x 130mm altezza
e costa un po meno del toroidiale circa 105€
Credo che prendero dato il minore ingombro il lamellare
se ha qualcuno interessa me lo dica cosi se è faccio un ordine
unico e magari qualche € ce lo levano
Vecchio 21 gennaio 10, 22:30   #44 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
i nuovi azionamenti da 50v 5.6a , sono settati a 1600 step e a 3 amper
quindi 1-8
motori 3a
x e y vite passo 8 con pulegge 1:1
z vite passo 3 con pulegge 2:1
Vecchio 21 gennaio 10, 23:07   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Oggi ho provato anch'io a settare una lavorazione 3d con movimenti in Z alla stessa velocità di X e Y, ma quando comincia a lavorare il 3d anche per me sorge lo stesso rallentamento, non credo che si possa evitare, comunque nei prossimi giorni provo a fare qualche altra prova e se risolvo vi avviso, ciao.
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 10, 23:14   #46 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Mi girate un Gcode 3D cosi configurato cosi provo anche io
a vuoto se mi fa la stessa cosa?
E a quanto alimenti questi Azionamenti? sono da 50V AC o DC?
Perchè su Z hai ridotto e su X e Y No?
Vecchio 21 gennaio 10, 23:26   #47 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
ciao,se hai fatto la domanda a me....
alimento con 48volt e 7a
la z l ho moltiplicata x 2 non ridotta
un giro motore uguale 2 giri vite da 3mm
ti giro un mio g-code che vedi su youtube
YouTube - CNC ELICOTTERO78 BY USBCNC--FINITURA
Files allegati
Tipo file: rar finitura portamotoreverticale.rar‎ (171,3 KB, 45 visite)
Vecchio 21 gennaio 10, 23:44   #48 (permalink)  Top
Wink
Si le altre domande erano riferite a te
Be come tensione sei Ok
Ma come corrente A sei un po troppo al limite :O
Devi vedere se azionando tutti i motori si abbassa la tensione
del alim motori se cosi è siginifca che è fortemente sottodimenzionato
Misura se ti è possibile quanti A si prende tutto il sistema magari facendo girare tutti e tre i motori cercando di farmarlgi con la mano altro test per vedere se al max sforzo la corrente assorbita è uguale o meno a quella limite del trasformatore.
Ricompilami il Gcode con il PostProcessore allegato
a velocita max 3000 ovviamente il files non deve superare la dimensione 515x440 seno non entra nella mia macchina anche se lo lavoro a vuoto
ma non deve andare fuori area di lavoro
Ultima modifica di saviothecnic : 22 gennaio 10 alle ore 00:28
Vecchio 21 gennaio 10, 23:59   #49 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
mamma mia.....sull elettronica...ci arrivo si e no.....
comunque,come prima cosa.....non so come inserire il tuo postprocessore in artcam...come si fa?
Vecchio 22 gennaio 10, 00:24   #50 (permalink)  Top
Wink
Scusa ho sbagliato ad allegare usa questo
E prova anche tu con questo PostProcessore e vedi se migliora
Lo devi una volta decompresso con winrar copiare qui dentro
C:\Programmi\ArtCAM 2008\postp
Be forse misurare la corrente è piu difficile
ma almeno la tensione con un comune tester
anche quelgi da 5€ ce la fai
Ultima modifica di saviothecnic : 09 marzo 17 alle ore 00:05
La mia Cnc autarchica ADSO CNC e Stampanti 3D 10 04 marzo 13 23:18
la mia nuova cnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 25 12 aprile 09 01:39
Mia cnc... Bifido CNC e Stampanti 3D 27 18 ottobre 07 17:53
La mia CNC. btiziano CNC e Stampanti 3D 11 11 giugno 06 23:45
La mia fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 9 08 febbraio 04 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:02.
