20 gennaio 10, 01:24 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Be se il pc è dedicato alla CNC usa WinXP oppure monta Win7 64Bit che ha la modalita compatibilità che va benissimo Io Uso un altro soft che andava bene sia su Win7 64Bit ma per sicurezza luso su XP 32Bit sono So troppo nuovi cmq per me esiste solo WinXp e Win7 Vista è una beta a pagamento e non la prendo manco in considerazione O meglio prova ad Usare Emc2 | |
20 gennaio 10, 09:32 | #32 (permalink) Top |
User |
Dimenticavo per una questione di maggiore affidabilità rispetto agli Switcing mi sto facendo preventivare un trasformatore su misursa primario 230V secondario 55V 15A se vi interessa poi vi passo le dimenzioni e costo aprossimativo cosi magari se a qualcunaltro interessa magari se ne fa piu di uno risparmiamo In questo caso ovviamente alimenterei i controller direttamente in AC e mi tengo volutamente quei 5v sotto per sicurezza. |
20 gennaio 10, 13:41 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
quello che intento x le lavorazioni mie 3d guarda questo video al minuto 1:36 YouTube - prima finitura di uno stampo in mdf vedrai che quando l utensile è fuori dal ala e lavora sul piano dritto....lavora veloce,ma quando entra nello stampo,rallenta di brutto e questo mi alllllllllllllunga i lavori negli stampi lunghi le velocità di z-x-y sono tutte alla stessa velocita il passo che ho settato sui drive se non vado a sbagliare .........no,non mi ricordo piu..appena riesco vado a vedere....quant è
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ | |
20 gennaio 10, 13:43 | #34 (permalink) Top | |
con vista non mi vanno un sacco di programmi x cnc......vista lo uso x internet...ma x le cnc uso xp
20 gennaio 10, 13:44 | #35 (permalink) Top | |
21 gennaio 10, 00:20 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Brescia
Saviothecnic (scusa ma non so il tuo nome )ho letto su cncitalia che hai la db25 e hai risolto per il problema che giravano solo in un senso i motori (lo stesso che ho io ora)....controllando la tua e la mia configurazione di diverso c'è soltanto il primo parametro che io ho messo a 1/8 (sù giù giù sù) e tu a 1/32 (sù giù sù giù), ma mi potresti dire a cosa serve questa impostazione?? e poi la corrente dei motori la tua è 4A e la mia 3A come pin. Il pin 6 non ricordo come l'ho messo, domani controllo ma non dovrebbe servire quel pin, e poi ti volevo chiedere una conferma e cioè (ad esempio per l'asse X) il pin 2 della scheda db25 lo colleghi a -CP oppure a -CW sulla scheda (per gli altri driver sarà la stessa cosa immagino...) Grazie |
21 gennaio 10, 00:58 | #37 (permalink) Top |
User |
Ciao Ianzitutto premetto che io uso solo gli azzionamenti. Per la gestione uso il controller USB Colibri la scheda Parallela DB25 data con il Kit non l' ho mai usata tanto che è in vendita sul mercatino Anche io da stasera sono passato da 1/32 di passo a 1/8 di passo Cosi velocizzo un po tanto un 32 di passo non sarebbe cmq aprezzato dalla meccanica che non è neanche dotata di viti a ricircolo e forse anche 1/8 di passo elettronico è già troppo Anche se il passo che voglio fare ora e dare una giusta alimentazione agli Azzionamenti infatti mi sto facendo preventivare un trasformatore Primario 230V secondario 40V 15A e con quello dovrei essere piu che OK Ti allego qualche foto cosi capisci meglio come gli ho configurati e collegati Questa è tutta la macchina cnc mi posti anche una foto della tua che sono curioso? Questo è il quadro elettrico non fare caso al casino di cavi dato che ho dovuto sfascettare tutto per vedere come e dove mettere i due Switcing per la 12V Alim Colibri e I/O piu il futuro Alim da 40V 15A Ecco la morsettiera e gli Switch Ultima modifica di saviothecnic : 21 gennaio 10 alle ore 01:05 |
21 gennaio 10, 01:28 | #38 (permalink) Top |
Grazie mille per le fotografie, meglio di così non potevo chiedere , per quanto riguarda l'elettronica è quella postata all'inizio di questo topic, mentre per la meccanica è in arrivo la Creostamp 600 nuova che se è tutto confermato domani mi dovrebbe spedire. Appena arriva voglio installare il tutto e farò sia altre fotografie che naturalmente un bel video dei primi tagli (datemi però almeno una settimana per spaccare qualche fresa però... ) Doami provo le modifiche ai dip e poi ti confermo il funzionamento. Grazie |
21 gennaio 10, 01:34 | #39 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Ale, se lavori così bene anche sui pezzi da fresare come per l'allestimento della CNC, penso che diventerai il mio fresatore ufficiale!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
21 gennaio 10, 02:11 | #40 (permalink) Top |
Grazie per il complimento, per i pezzi da fresare siccome volevo un risultato BUONO (non dico perfetto neh ) ho lasciato perdere appunto la costruzione della meccanica fai da te ed ho acquistato una macchina finita perchè non ero sicuro sui giochi e sulla riuscita del lavoro, diciamo che ho rimandato la costruzione di quella con area maggiore a data da destinarsi |
La mia Cnc autarchica | ADSO | CNC e Stampanti 3D | 10 | 04 marzo 13 23:18 |
la mia nuova cnc | elicottero78 | CNC e Stampanti 3D | 25 | 12 aprile 09 01:39 |
Mia cnc... | Bifido | CNC e Stampanti 3D | 27 | 18 ottobre 07 17:53 |
La mia CNC. | btiziano | CNC e Stampanti 3D | 11 | 11 giugno 06 23:45 |
La mia fresa CNC | Ferdi | CNC e Stampanti 3D | 9 | 08 febbraio 04 01:22 |
