Vecchio 28 gennaio 10, 13:55   #111 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
la seconda foto che mostra il carrello x guide...........
cosa sono tutti quei frammenti?
sembrano truccioli mini di alluminio
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 14:04   #112 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
savio,saresti x caso in grado di aiutarmi x risolvere la mia lentezza nei 3d?grazie
secando me hai le rampe di acclerazione lunghe per cui nei cambiamenti di traiettoria (che equivalgono a cambiamenti di velocita degli assi) non fai in tempo a raggiungere la velocita setpoint che gia devi decelerare
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 14:26   #113 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
dicevo .. l asse x con quelle guide sotto il tavolo,sono una bella trovata contro i truccioli
Si la fortuna del realizzatore e che si è costruitio
un Piano apposta per incassarci le guide dentro
e questo velocizza i lavori e ne diminuisce il costo
ma anche li come anche nelle nostre i cuscinetti non lavorano bene
qui cuscinetti dovrebbero lavorare per compressione quindi lavoravano meglio se messe due barre sotto e non montati sottosopra come ora.
Anche sulla mia e tua lavorano male perche sono di lato e non di piatto
Ma montargli a compressione è piu complesos e cosotoso ma se o tempo prima o poi lo farò
Vecchio 28 gennaio 10, 21:44   #114 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Allora, per le misure del taglio in effetti il piano di lavoro non è 350x600 ma 370x730 circa e che "puliti" escono quelli dichiarati, per la limatura/truciolo pur non essendoci nessuna indicazione ho già provveduto a soffiare molto bene con il compressore e lubrificare con prodotti appositi Wurth. Leggendo "tra le righe" denoto una certa perplessità per gli assi Y e Z, e magari senza renderlo pubblico se mi si desse qualche delucidazione anche in pvt ne sarei felice.
Allego altre foto per gli svilulppi odierni di montaggio. La scatola di derivazione fissata sul montante mi sono accorto che forse è un pelo bassa e quando l'asse torna indietro, verso la fine tende ad essere leggermente dura la catena; provvedo alzando di un paio di centimetri la scatola. Mi manca da decidere come finire la catena passacavi lunga....volevo fissare un'altra scatola di derivazione sul piano del tavolo e forarlo all'interno, ma purtroppo non posso farlo in quanto la catena passa a circa 1cm dalla spalla e non essendo lunga fino alla fine della macchina la spalla avanzando picchierebbe contro quindi avrei deciso di tagliare la parte inferione (quella che appoggia al tavolo) dell'ultimo anello della catena e forare il piano in legno per passare al di sotto con i cavi e portarli con una canalina al case dell'elettronica. Si accettano naturalmente consigli anche per questo dettaglio
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 22:35   #115 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
Sarò di parte, ma mi sembra stia venendo proprio un bel lavoro.
Complimenti.
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 10, 00:44   #116 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
alebs hai mp
comunque non darò piu giudizi......goditi la tua cnc e a noi facci sognare con i tuoi lavori
Vecchio 29 gennaio 10, 09:03   #117 (permalink)  Top
Question
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
Ci posti e spieghi come deve essere corretamente settata
una rampa velocita/accellerazione motore?
Vecchio 30 gennaio 10, 21:18   #118 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Eccomi con il video della macchina in movimento, come prima prova ho fatto quella della spirale di Franco 20x20. Finchè la macchina fa il perimetro, le diagonali e la croce tutto ok, ma quando deve iniziare a fare la diagonale i motori ronzano e non si muove nulla. Ho trovato qualche post dove dicono che può dipendere dall'alimentazione troppo bassa, ma facendo viaggiare a vuoto tutti e tre i motori in contemporanea o caricando un'altro G-code la macchina viaggia che è un piacere, quindi cosa potrebbe essere ? La riga incriminata di quando inizia a ronzare sul g-code è N330 G02 x200 y100 r100 (ultimi 3-4 secondi del video) e non capisco se è un problema di Mach3 "interpretare" il comando r100.....se avete qualche idea fatevi avanti siori
P.S. notato che matita utilizzo nel video ? modello 1050, un pò costosetta ma funzia a meraviglia
Vecchio 30 gennaio 10, 21:29   #119 (permalink)  Top
Wink
Ma nel video non vedo la parte dove inizia a fare la spirale
potevi lasciare due tre sec cosi si capiva meglio
Questo test lo si fa proprio perche è uno di quegli che più mette
in crisi la macchina e se ci sta un prob da qui viene fuori
Prova a farlo a velocita minore hai settato nel elettronica
a mezzo passo cosi hai un po piu di forza?
Hai tarato bene tutta la macchina a mano con due dita prendendo la puleggia albero la forza per muovere l' assenon deve essere eccessiva
se lo è significa che ci sono attriti meccanici da eliminare mediante regolazioni stringere allentare viti spessori o cose simili :O
Vecchio 30 gennaio 10, 21:48   #120 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Tutti gli assi li faccio girare con due dita senza nessuno sforzo (montati i motori è normale che aumenta la durezza per vincere anche la forza dei passo passo), ho lubrificato gli alberi con olio spray e non dovrebbe essere grippata, non penso che il problema sia nell'alimentazione bassa (altrimenti farebbe fatica anche nelle diagonali visto che comanda sempre 2 motori), domani provo a impostare mezzo passo (attualmente è 1/8 e velocità 1000), riprovo e vi faccio sapere.
P.S. non si vede dove inizia la spirale proprio perchè non la inizia, ronzano i motori e la "matita" resta ferma ed allora ho fermato tutto, le coordinate su mach3 cambiano (anche se mi sembra che la y cambia a dovere la ma x si muove piano piano sempre come coordinate e non movimento)
La mia Cnc autarchica ADSO CNC e Stampanti 3D 10 04 marzo 13 23:18
la mia nuova cnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 25 12 aprile 09 01:39
Mia cnc... Bifido CNC e Stampanti 3D 27 18 ottobre 07 17:53
La mia CNC. btiziano CNC e Stampanti 3D 11 11 giugno 06 23:45
La mia fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 9 08 febbraio 04 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
