Vecchio 26 gennaio 10, 21:18   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Infatti è quello che pensavo anche io, il problema è che non si legge bene e poi ci sarebbero due uscite, quelle con i fili che potrebbero essere i 3,15V e quelle in alto (con innesti lamellari maschio) che non saprei cosa siano....se qualcuno avesse avuto esperienze con questi "cosi" magari saprebbe che tensioni vengono utilizzate per i microonde
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 21:25   #102 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
A me sembra di leggere 300 V alternata... ma prendila con le molle, purché isolanti!
Prova a collegare quelle sotto alla 220 e misura su quelle in alto e sulle spinette.
Occhio che se ho indovinato sopra hai una bella tensione!
P.S.: OCCHIO... forse sopra c'è una tensione MOLTO più alta, se lo scarabocchio prima del 3 è un'altra cifra!!!
Puoi provare prima con l'Ohmetro; misura la resistenza tra i contatti della 220 e poi tra quelli sopra. Il rapporto tra le due tensioni dovrebbe essere grosso modo lo stesso di quello tra le due resistenze.
Ma che tensione ti serve?
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 26 gennaio 10 alle ore 21:33
Vecchio 26 gennaio 10, 21:41   #103 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Mi servirebbe per pilotare la CNC visto che ho capito che i 24V CC sono un pochetto tirati, non ho fretta per sostituire i componenti visto che la meccanica dovrebbe arrivare domani e devo ancora testarla, però visto che ho quei 4-5Kg di trasformatore sul tavolino volevo capire se era utilizzabile.
Ciaoooo
P.S. nel frattempo oggi ho fatto spese folli.....
Vecchio 26 gennaio 10, 23:08   #104 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
per quanto riguarda la velocità del kernel sono quasi sicuro al 100% di averla cambiata a 25.000 visto che ho letto che con processori di 1Ghz è la velocità consigliata e riavviato il programma, ma non funzionava nulla.
Riprova perche voglio capire quale era il problema e sono molto sicuro che era quello dopo che hai mesos a 25.000 hari chiuso e riavviato M3
Belle le catene quanto hai pagato?
Io le ho prese dove tu hai preso la cnc
E devo dire che sono molto buone ottima plastica flessibile
e ottimo disegno della catena passacavo
Vecchio 27 gennaio 10, 00:45   #105 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
2 catene lunghe 1mt cad. complete di 2 finali per fissaggio cadauna (quindi 2 catene e 4 fissaggi) gli ho dato 54 euro ivati...è materiale per macchine oleo-pneumatiche ed è di ottima fattezza. Per la configurazione non preoccuperti che appena appronto la macchina (domani dovrebbe arrivare) provo di sicuro la configurazione incriminata a 25000 di kernel e poi ti faccio sapere
Vecchio 27 gennaio 10, 23:35   #106 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Bene, oggi la macchina è finalmente arrivata, nel frattempo è diventata "La mia CNC 1.1" in quanto ho "allungato" la corsa in X ed ho ordinato la 600 (per quello che l'ho aspettata un pochetto in +. Ho iniziato a fissare le catene (ne ho prese 2 ma una non serve in quanto con 1mt riesco a fare tutto) e domani penso di riuscire a far passare tutti i cavi ed iniziare i collegamenti.
Fotoooo
Vecchio 28 gennaio 10, 00:12   #107 (permalink)  Top
Wink
Non ho capito ti è arrivata
O se hai modificato l' ordine per la ver più lunga?
Cmq noto che le macchine rispetto alle seconde ver sono migliorate
Poi ci posti un po di foto dei particolari meccanici
sotto cosa è la guida incassata nel profilato del piano?
Quanto è costata che viti porta sui tre assi?
Vecchio 28 gennaio 10, 01:16   #108 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Io avevo ordinato la meccanica 500, ma su consiglio del venditore e dopo aver verificato bene cosa "avrei" dovuto tagliare, ho deciso di pagare la differenza e prendere la 600. L'unica differenza tra le due macchine (non indifferente...) è che le guide dell'asse X non sono su barre ma su pattini e quindi meno flessioni.
Per quanto riguarda le viti sono naturalmente tutte trapezie da 16 e le barre dell'asse Y sono da 20 e quelle dell'asse Z da 16. Corse utili 600x350x110.
Il prezzo è sul sito (non vorrei fare troppa pubblicita ) e del servizio sono rimasto molto contento. A presto altre foto del montaggio dell'elettronica e dei primi movimenti.
Ciaoo
Vecchio 28 gennaio 10, 09:58   #109 (permalink)  Top
Si conosco il venditore ha realizzato
le prime parti della mia cnc ho preso da lui le catena passacavo
che uso sulla mia attuale fresa cnc e sono ottime
Si vedo che la macchina è migliorata molto poi facci sapere come va sopratutto con il test della spirale, non condivido solo la scelta
di mettere le pulegge interne è vero che cosi non si sporcano e sono protette ma non si puo controllarle con facilita se si allenta la pulegga
e se si deve cambiare la cinghia si deve smontare a forza un asse
P.S hai fatto benissimo a prendere la 600
la differenza è enorme dagli assi sospesi alle guide fisse
Ma come fai ad avere corsa 600 su 600 di piano?
Vecchio 28 gennaio 10, 13:53   #110 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
l asse x è STRAMEGA MIGLIORATA E NON DA SCHERZO.....i cuscinetti che scorrono sulle barre da y e z sono sempre gli stessi di prima,quindi.......non ci siamo
ci sono cuscinetti a manicotto gia belli e pronti che sono 1000 volte meglio di quelli montati li.....comunque basta me ne sto zitto....
dicevo .. l asse x con quelle guide sotto il tavolo,sono una bella trovata contro i truccioli
condivido anche io che le cinghie all interno.....non ti permettono un normale controllo a vista...xò diciamo che rendono la cnc molto bella e pulita
non vedo l ora di vederla girare
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
La mia Cnc autarchica ADSO CNC e Stampanti 3D 10 04 marzo 13 23:18
la mia nuova cnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 25 12 aprile 09 01:39
Mia cnc... Bifido CNC e Stampanti 3D 27 18 ottobre 07 17:53
La mia CNC. btiziano CNC e Stampanti 3D 11 11 giugno 06 23:45
La mia fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 9 08 febbraio 04 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:58.
