Vecchio 18 gennaio 10, 22:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di katana87
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: Saluggia (Vc)
Invia un messaggio via MSN a katana87
Dopo un po' di letture sul forum mi son quasi deciso d abbandonare l' idea d "lavorare" l' alluminio quindi piu' che altro la userei x il legno...
A dire la verita' girando su siti italiani ho trovato cose che " a mio parere " sembrano buone rimanendo sempre nei 500 euro...
Ecco il sito
Kit scheda 4 assi 35 A Piu motori 3Nm e alimentatore - Creostamp di Marzaiuolo Eduardo
katana87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 10, 23:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Questo è tutta un'altra cosa...
Motion Control Products Ltd, For Stepper Motors, Servo Drives and all motion products
Inghilterra, niente dogana.
Comunque i motori da 3Nm per una meccanica 1000x600 possono andare bene, a patto che sia cotruita bene e che sia scorrevole, quindi guide e viti a ricircolo, e ci fresi anche l'alluminio. Ovvio se fossero 6-7 Nm sarebbe meglio, ma anche 3 sono sufficienti.
L'importante è che i motori siano di qualità e che i drive sopportino e siano alimentati con tensioni di almeno 35-40V.
Lascia perdere le elettroniche alimentate a 24V non sfruttano i motori!
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
Ultima modifica di marcosinatti : 18 gennaio 10 alle ore 23:44
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 01:02   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Scusate mi intrometto per capire meglio questo discorso della tensione perchè io ho preso l'elettronica nel mio post e l'ho alimentata con uno switching da 24V 10A perchè ho letto che i driver pilotano in corrente e non tensione i motori (anche perchè i miei motori sarebbero come targhetta 3,6V). Ora, siccome i miei driver accettano anche tensioni alternate, è meglio da subito provvedere a cambiare l'alimentatore magari con un bel trasformatore da 48V ? e se si quale consiglieresti per la mia e l'elettronica che hai segnalato ?
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 01:30   #14 (permalink)  Top
L'alimentazione sui driver passo passo è fondamentale.
In linea di massima si alimenta l'elettronica (se è adeguata) con 10-15 volte la tensione di targa dei motori, provo a spiegare il motivo sperando di non crearvi solo èiù confusione!
L'elettronica ha una regolazione di corrente automatica, quindi se per esempio il motore è 3A si regola l'elettronica in modo da erogare massimo 3A.
Quando si va a basse frequenze il motore riesce ad assorbire tutta la corrente ma quando la frequenza di passo è elevata, per effetto dell'induttanza, la corrente sugli avvolgimenti tende a salire con un ritardo. Quindi se il tempo passo è molto corto (frequenza alta) la corrente non fa in tempo a salire.
Per ovviare a questo inconveniente si parte con tensioni più alte in modo da irripidire la curva della corrente, in questo modo anche a frequeze maggiori si riesce a far sviluppare agli avvolgimenti più campo magnetico.
Per il motore non c'è pericolo perchè è la scheda che tramite il chopper pwm limita la corrente.
Qui lo spiega bene, molto meglio di me!
Il problema della massima velocitÃ* di rotazione
Vecchio 19 gennaio 10, 01:46   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Perfetto, ho letto l'articolo ed ho capito a priori il perchè della tensione maggiore, però un'ultima domanda (credo interessi anche a katana) ma se usiamo dei driver che accettano anche tensione alternata, è uguale meglio o peggio rispetto alla continua ? se ad esempio prendessi un trasformatore da 60V 10A basterebbe ?
Vecchio 19 gennaio 10, 14:19   #16 (permalink)  Top
I drive che accettano l'alternata di sicuro hanno internamente un ponte e un condensatore per renderla continua e livellata, quindi è la stessa cosa.
Ovviamente ti costa meno entrare in aternata se l'accettano, perchè non devi acquistare il ponte e il condensatore.
Ma assicurati se lo puoi fare con i tuoi drives e quale è la tensione massima che sopportano. Che modello sono?
Vecchio 19 gennaio 10, 15:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Esatto anche il mio Azionamento ad esempio è un 60V AC
ho smontato e visto che montava un semplice ponte diodi
quindi ho deciso e gli mando la DC tanto se mandi la continua sul ponte
se la trova già radrizzata quindi nel dubbio se ti costa uguale
mandagli sempre una DC anche perche sicuramente la tua DC è piu pulita di quella che fanno gli azzionamenti con un semplice ponte diodi senza manco a volte dondensatori di livvelamento
E per i motivi spiegati sopra segli una tensione più vicina alla max
che accetta il tuo azzionamento meglio stare pero almeno
un 20% sotto quindi per un 60V va bene 48 o 52V sarebbe l' ideale
Vecchio 19 gennaio 10, 15:49   #18 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sono questi CNC 3 Axis Stepper motor Driver ROUTER,MILL , 60V/5.0A su eBay.it Industrial Automation, Control, Electrical Test Equipment, Business Industrial grazie per le risposte
Vecchio 19 gennaio 10, 15:56   #19 (permalink)  Top
Si infatti se leggi dice di non superare un alimentazione
di 45V AC o 60VDC quindi già da qui capisci che puoi
alimentargli sia in DC che AC
E ti trovi perche 45V AC * 1,41 stai poco sopra i 60V DC
Elettronica cnc calderaro CNC e Stampanti 3D 7 04 dicembre 08 18:20
elettronica CNC Radis Circuiti Elettronici 5 23 aprile 07 17:07
elettronica fresa cnc Marco978 CNC e Stampanti 3D 9 29 gennaio 06 19:26
elettronica CNC blackbird CNC e Stampanti 3D 1 11 gennaio 06 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25.
