Primi passi... primi problemi - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 dicembre 09, 11:40   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Strano che le barre non siano cem. e ret., allora potrebbe essere l'attrito delle barre a portare in parziale blocco il motore dell'asse incriminato, ma le barre degli altri due assi come sono?
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 11:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 24-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Per eliminare tutti i dubbi oggi prendo una limetta e faccio na foto
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 12:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Non vorrei correre troppo, la mia è solo un'ipotesi, ovvio che se ti ho confortato sulla validità del venditore è perchè nelle risposte è sempre molto disponibile, poi la macchina nel complesso mi è sembrata fatta bene, anche se c'è qualche cosina che forse sarebbe da rivedere.
Stà cosa delle barre mi ha lasciato un pò perplesso a dire il vero, perchè ho lavorato per qualche anno in un'officina dove facevamo stampi e ricordo bene che tutti i movimenti delle vari macchine "leggere" (quelle pesanti corrono su rotaia) aveva le barre a specchio e liscissime al tatto, mentre queste hanno leggerissimi segni di tornitura che fanno pensare a barre in acciaio normalissime.
anche io mi ero lamentato ai tempi x la meccanica,ma molti ne sono entusiasti.......ma chi sa xchè i tornitori o fresatori come noi siamo gli unici a lamentarci
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 12:57   #14 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Ma quanto fluido deve girare l'asse a mano? Sò che è difficile rendere l'idea in poche parole.
Se stacco la chiocciola il carrello si muove liberamente, anche se mi lascia un pò perplesso che le barre siano tornite e non la classica barra cementata rettificata (si sente con le unghie il segno della tornitura), una cinghia troppo tesa può dare questo problema? Poi può essere che se si muove veloce va senza problemi, ma quando deve fare piccoli spostamenti alle volte si fermi?
niente di fuori dal comune,la fai girare con la mano da un capo all altro.....e deve girare senza il minimo sforzo o attrito
poi rifai lo stesso procedimento,applicando con l altra mano un po di tensione sull utensile........come se l utensile stia facendo una fresata nel legno.....
se le tolleranze non sono state rispettate,il castello porta z,fletterà di qualche decimo a desta a sinistra,avanti e indietro......e qui partono gli attriti
le due barre tonde che dici tornite,se hai voglia di smontarla in futuro,controlla il loro diametro e controlla il diametro del foro in cui vengono inserite nelle spalle della cnc......io avevo tolleranze da 0,5 mm
i cuscinetti che fanno scorrere il castello porta z,sono nel manicotto o gabbietta?io avevo a gabbietta
comunque se ti va prova anche a intercambiare i due motori passo a passo di x e y
l economico non esiste.....ho si da un cosa che funziona o bisogna scrivere nella vendita.....presa e caxxi tuoi
Vecchio 21 dicembre 09, 13:02   #15 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
io usavo la scheda di cncitalia da 2amper,ho sempre dato colpa a lei,ma chi sa xchè x un anno non mi ha mai dato problemi con la nuova cnc.........ora sono passato a usbcnc,ma solo xchè voglio fare mille cose con il pc,mentre la cnc va.....comunque fin quando,non intercambi i 2 motori,non possiamo scartare come problema l elettronica
Vecchio 21 dicembre 09, 14:08   #16 (permalink)  Top
Immagini: 1
Come promesso allego 2 foto, una su cui si vede il segna della lima sulla barra ed una della spirale
Primi passi... primi problemi-segno_limatura.jpg   Primi passi... primi problemi-spirale.jpg
Vecchio 21 dicembre 09, 14:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
non vedo bene ma............se sei riuscito a "segnarla" con la lima...la barra NON è cementata....... ( e quindi, con tutta probabilità ) nemmeno rettificata
Simone
Vecchio 21 dicembre 09, 18:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Spiralega.....
Ciao Maurizio,
dalla foto della spirale mi sembra che meccanicamente hai molto gioco sulle chiocciole (backslash) e si nota dal fatto che lo spazio tra le passate é molto variabile (o forse il pennarello non é ben fissato sull'asse Z). A livello elettronico sembrerebbe tutto OK. Per verificare la perdita di passi dovresti far fare alla macchina una lavorazione 3D a vuoto e al termine far tornare a 0 tutti gli assi e verificare che la posizione sia rimasta quella iniziale. La lavorazione 3D impegna tutti gli assi ed in particolare lo Z che deve alzare ed abbassare il peso del mandrino).
A livello software: come hai generato la spirale ? ti faccio questa domanda perché la ripetitività del difetto della spirale, ovvero i lati dritti, mi fa pensare che il problema sia software e non meccanico/elettronico.
Magari posta anche il GCode o dicci come hai generato la spirale.
Dai che ne vieni a capo !
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 18:45   #19 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
dalle foto che hai postato,vedo che la meccanica è stata migliorata.......quindi mi chiudo il becco da solo
io ho avuto problemi con la meccanica precedente,quindi non posso giudicare questa nuova
Vecchio 21 dicembre 09, 18:51   #20 (permalink)  Top
Se ripetendo lo stesso test, il disegno si ripete perfettamente, al 90% potrebbe essere una impostazione del sw per ciò che riguarda il passo e le relazioni di cinghie.
Buona fortuna
TGA primi passi sonar CNC e Stampanti 3D 28 11 luglio 09 17:48
Primi passi. lucawing Motoscafi con Motore Elettrico 9 05 agosto 08 01:21
I primi passi.. Poldo111850 Elimodellismo in Generale 8 23 giugno 08 23:00
primi passi 19931993 Automodellismo 6 11 febbraio 08 17:43
primi passi sonik77 Elimodellismo Principianti 0 26 agosto 07 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:35.
