Vecchio 03 giugno 04, 11:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Costruzione della macchina
Salve, premetto che ho già costruito la mia CNC in legno e funziona correttamente anche se ha qualche difetto meccanico dovuto ai fori fatti "a mano".
Volevo sostituire i tubi che permettono lo scorrimento con dei cuscinetti, praticamente volevo realizzare un piccolo carrello trascinato dalla barra filettata, cosa ne pensate?
esistono contrindicazioni?
saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 04, 12:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ammesso che la costruzione sia più che ottima, mi sembra una complicazione eccessiva.
Per non avere giochi, tentennamenti ed inclinazioni delle barre verticali, occorrerebbe un carrello con quattro ruote ed un piano di scorrimento perfetto.
Vale la pena?
Ciao, Piero.
Vecchio 03 giugno 04, 13:00   #3 (permalink)  Top
anche adesso devo avere un piano perfetto, o meglio, devo farlo con i due tubi dove scorre il carrello!
giusto?
Vecchio 03 giugno 04, 16:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Penso di sì. Anzi, i quattro tubi, due per lato, devono stare sullo stesso piano e paralleli, a meno che lo zero sull'asse verticale non sia regolabile indipendentemente.
Pensavo che si potrebbe usare un solo tubo e la barra filettata per ogni lato; basterebbe fare i carrelli più lunghi per aumentarne la stabilità.
Stavolta chiedo io: giusto?
Ciao, Piero.
Vecchio 03 giugno 04, 18:13   #5 (permalink)  Top
dovrebbe essere giusto, speriamo in qualche altro aiuto da persone più esperte!
saluti
Vecchio 03 giugno 04, 20:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Se intendete usare la barra filettata come secondo asse di riferimento non va bene perchè trasmette troppe oscillazioni. Due assi magari di stampanti o tubi brn dritti e distanti. al limite un tubo ed un pattino con al centro la barra flettata abbastanza sottile (6 mm). le oscillazioni date dalla chicciola sono deleterie.
Vedi qualche foto nel topic "Problemino meccanico"
Ciao, Mauro.
favonio non è collegato   Rispondi citando
Macchina CNC@NET - Calibrazione della temperatura BaroneRosso Articoli 1 18 novembre 14 13:49
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 21:45
Aiuto Per Costruzione Macchina Cnc dadenetwork CNC e Stampanti 3D 3 12 gennaio 07 11:17
schema PCB della macchina CNC redstorm CNC e Stampanti 3D 3 21 luglio 03 13:44
Qualcuno mi aiuta con la costruzione della macchina CNC? redstorm CNC e Stampanti 3D 0 18 luglio 03 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:32.
