![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
Ciao Danielxan, oggi dovrebbero arrivarmi i componenti per la chimera, speriamo che sia la volta che riesca a completarla ![]() Scusa ma il morsetto step/dir (P4) a cosa bisogna collegarlo? Conosci la mia Ignorantità ![]() Ciao P.S.: Ho già fatto il pcb Ultima modifica di stepper : 18 giugno 11 alle ore 17:33 |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Collegamenti Citazione:
In pratica il circuitino di questo thread ti genera gli impulsi per fare muovere i motori, così puoi testare la scheda in esame - nel tuo caso la Chimera - senza dovere configurare un sw su Pc (ad esempio Mach 3) altrimenti nel caso in cui i motori siano fermi (ed all'inizio è mooooooolto frequente) non sai se il problema è la configurazione del sw o la tua scheda che non va di hw ... | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Intanto grazie per le risposte, se ho capito bene (ne dubito io stesso), non servirebbe il pc, ma bisogna collegare i primi 2 morsetti a 2 pin della porta lpt1 dell'elettronica, il secondo (come già detto da Danielxan) è alimentazione a 5V ed agli ultimi due si potrebbero collegare due pulsanti normalmente aperti per l'avanzamento del motore in un senso o nell'altro, quindi bisogna alimentare la logica a circa 8v, i mortori dai 12 ai 24 e quest'ultimo pcb a 5v (non ci capisco più niente ![]() Ciao. ps: va bene così? Ultima modifica di stepper : 18 giugno 11 alle ore 17:34 |
![]() | #16 (permalink) Top |
Infatti non è ancora attaccato ![]() Prima o poi ti farò spazientire ![]() Ciao! |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
Ma il segnale DIR nelle cnc.... | SoldatoSemplice | CNC e Stampanti 3D | 6 | 14 settembre 07 20:38 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
principiante a dir poco | neverjack | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 ottobre 04 12:44 |
