c'è qualche altra anima buona che è in grado e vuole darmi un parere spassionato su questa elettronica ?? Scheda cnc 4 assi microstepp 2,5 A completa motori su eBay.it, Elettronica industriale, Commercio e Industria |
non ho velleità di velocità o fresatura di materiali/spessori particolari...solo balsa e compensatini...sarebbe un discreto risparmio se fosse un'elettronica decente... |
A vedersi sembra interessante, ma i motori hanno solo 1,1Nm e l'alimentatore per la logica non pare tanto idoneo (quanti A?), la scheda in se per sembra buona. Perchè non ti crei la chimera di Danielxan per motori fino a 2A 3 assi? Per quel prezzo potresti avere 3motori nema23 con 2,5Nm, componenti per la chimera e forse anche un alimentatore, poi valuta tu. Ciao. |
E' da ricordare che la realizzazione è di tipo professionale.-_- |
Quell'elettronica usa gli integrati TA8435, funziona bene, ma è limitata a 24V 1,5A (2,5A sono di picco). I motori passo passo per funzionare bene devono lavorare con tensioni più alte, almeno 40-50V in genere per le cnc sono necessarie. Considera che in genere si alimenta il controller con una tensione 10-15 volte superiore a quella di targa del motore. Poi è il controller che pensa a limitare la corrente, ma si parte con una tensione molto più alta per ovviare all'effetto che l'induttanza degli avvolgimenti ha sull'andamento della corrente. In pratica quando dai tensione ad un avvolgimento la corrente non è instantanea, ma ha un ritardo proporzionale al valore dell'induttanza, come risultato il campo magnetico si genera in ritardo. Questo è uno dei motivi per cui aumentando di frequenza i passo passo vanno in stallo, l'impulso di tensione si accorcia e la corrente essendo in ritardo non fa neanche in tempo a salire. Per evitare questo si parte con tensioni più alte in grado di far circolare una maggior corrente iniziale sul motore che poi il driver provvede a limitare tramite un circuito chiamato chopper. Tornando a noi ti consiglierei questa scheda che è già migliore, usa come integrato il TB6560 che è il fratello maggiore del TA8435 3 Axis TB6560 Driver+NEMA23 Stepper Motor 1.3Nm CNC Kit su eBay.it Industrial Automation, Control, Electrical Test Equipment, Business Industrial Altrimenti in questo sito ci sono azionamenti e motori di qualità Motion Control Products Ltd, For Stepper Motors, Servo Drives and all motion products ovviamente i costi sono un pò più alti ma già partendo dai motori da 3nm e gli azionamenti MSD542 le prestazioni sono 4-5 volte superiori al TA8435. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54. |
