Vecchio 02 giugno 04, 01:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
"Problemino elettronico"...risolto con "IRF54
Salve a tutti
ritorno sul problema che avevamo io e Mauro...il famoso "buz 11" che andava in corto dopo pochi minuti di utilizzo del filo !!!
Ebbene ho modificato la scheda aggiungendo lo "zenner ZY12" in parallelo alla resistenza "r10" (come suggerito da Anfarol) poi ho cambiato il buz11 con una vera bestiaccia ovvero l' IRF540A con un voluminoso dissipatore 8) ho sostituito il fotoaccoppiatore e...poi basta !!!
Scherzi a parte funziona che è una meraviglia
Stiamo provando con diverse tipologie e spessori di fili e sperimentiamo vari materiali (polistiroli) tenendo la macchina accesa diverse ore di fila, azionando l'interruttore di alimentazione del filo decine di volte senza riscontrare alcun inconveniente (speriamo di non aver parlato troppo presto )
Consiglio la modifica a tutti coloro che alimentano il filo con tensioni superiori a 30volts.
Ciao roberto rg964
rg964 non è collegato   Rispondi citando
[OT] risolto il mistero del 747 "misterioso" ai Canuti Ordensis Incontri Modellistici 0 14 febbraio 06 15:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
