Vecchio 15 dicembre 09, 09:09   #31 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da stepper
Derlin Credo che come materiale per le chiocciole sia il migliore
Si va bene ma meglio la ver caricata a grafite o il POM-C
Cerca di scegliere barre che abbiano un passo di numero intero
seno hai troppo errore d'aprossimazione nel soft
P.S.: @ Saviothecnic: come detto e descritto precedentemente in questa discussione, ribadisco che le chiocciole le ho fatte io e non un lab.Ciao e grazie a tutti!
Io per i Gcode mi riferivo a quegli dei pezzi che ti ha tagliato il lab a cnc
per la struttura non per le chiocciole io le ho fatte sia in derlin
che in POM-C ma mi sono dovuto far fare il maschio partendo
da un pezzo della barra che ho usato e questa lavorazione costicchia
ma poi ti tieni un maschio dentro che è sempre utile
Vecchio 15 dicembre 09, 20:46   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao savio, forse non è chiaro, ma tutto è stato realizzato da me e non c'è alcun lab esterno.
Forza della passione hobbystica
Spero che l'anno prossimo mi possa dedicare maggiormente alla cnc, è una cura contro lo stress!
Ciao.
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 21:23   #33 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Ciao savio, forse non è chiaro, ma tutto è stato realizzato da me e non c'è alcun lab esterno.Forza della passione hobbystica
Azz credevo che la tua frase "Si si, con un pantografo in alluminio "
Era che stavi usando una fresa di un amico in alluminio
Allora non ho capito mi posti una foto di sto pantografo usato
è tipo quello per copiare le chiavi?
Vecchio 15 dicembre 09, 21:55   #34 (permalink)  Top
Farò di meglio, ti posto il video:
YouTube - Sgrossatura cartello "Attenti al cane"
Ciao.
Vecchio 17 dicembre 09, 22:59   #35 (permalink)  Top
Ciao.
Allora c'è qualcosa che non mi torna nel video
non è un pantografo cnc comandato da PC e quindi che esegue file gcode?
Ma se hai già quello che ci fai con questa in legno?
Curiosita quando lo paghi il Plexiglass tipo lo spessore usato nel case
Hai ancora i files del Teschio in Plexiglass e del Mulino?
Complimenti veramente bei lavoretti
Vecchio 18 dicembre 09, 00:07   #36 (permalink)  Top
Ciao savio,
quande domande....!
Intando è una bella esperienza creare la meccanica di una cnc e cercare di migliorare, poi la mia attuale in alluminio ha una corsa Y di 300mm, quindi se volessi fare un cerchio di 350mm di diametro non potrei, mentre con quella in legno si.
Poi parli tu che ne hai macinato di MDF e ne hai fatte di cnc
I file gcode li salvo con nome tipo"lllll" e poi dopo aver fatto l'esportazione, tendo a sovrascrivere con i successivi per non riempirmi di file di prova.
Per il teschio non ho il g-code, ma per il mulino ti posso passare i file in dxf che dovrai proporzionare in base allo spessore del materiale.
Alcuni pezzi di plexi li ho avuti in regalo e quindi hanno spessori diversi, ma il case non è fatto a cnc .
Comunque cerchiamo di non uscire fuori argomento
Ultima modifica di stepper : 18 giugno 11 alle ore 18:33
Vecchio 19 dicembre 09, 18:56   #37 (permalink)  Top
L'avatar di jack-frank
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: Veneto e Lombardia
ammazza stepper... ma se ti commissionassi una cnc quanto prendi? magari in pm...
ovviamente chiavi in mano.-..
jack-frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 09, 19:28   #38 (permalink)  Top
Ciao jack-frank,
al momento non ho un progetto definitivo, ma solo il prototipo del CUBO privo di elettronica (penso di associarci quella di Danielxan), e comunque non a livello commerciale.
Devo portare qualche altra miglioria al prototipo perchè si possa reputare una meccanica con le contro-chiocciole e poi ne chiederei semplicemente l'importo speso per il realizzo, ma solo dopo averla terminata.
In fondo gli euro ricavati gli impiegherei a prototipare un'altro piccolo progettino che ho in mente
Ciao.
Vecchio 20 dicembre 09, 19:01   #39 (permalink)  Top
beh stepper che dire... tienimi presente quando la hai finita e vuoi progettare qualcosa di nuovo... basta che mi contatti.... tanto a me serve solo per taglio del depron..
Vecchio 20 dicembre 09, 22:19   #40 (permalink)  Top
Prima di febbraio non posso terminarla, comunque non saprei ancora dirti quanto mi costa, se prima non la termino e non mi ci diletto per un po col pretesto di provarla.
Se non mi ci affeziono me ne libero e ti terrò presente.
Ciao.
consiglio su meccanica CNC glonline CNC e Stampanti 3D 14 08 ottobre 09 21:21
Cnc Meccanica VITO886 CNC e Stampanti 3D 8 07 novembre 08 13:30
La mia cnc quasi ultimata!!! Marco978 CNC e Stampanti 3D 26 11 settembre 07 21:29
Eccola!! quasi ultimata la mia CNC fabionet31 CNC e Stampanti 3D 20 10 maggio 07 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
