| | #1 (permalink) Top |
| User | Dubbio montaggio quarzo sulla MM2001
Sto finendo di montare la MM2001 e ho notato una cosa sul PCB ci sono tre piazzole nella zona quarzo ovviamente il quarzo è due piedini credo ci sia un errore nel PCB giusto? Ed ora il qarzo a che piazzole lo saldo? Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| Amministratore |
Il terzo piedino centrale serve se utilizzi un risuonatore ceramico, nel caso del quarzo usi solo le 2 piazzole esterne. p.s. ora questa domanda l'aggiungo alle faq sara' la centesima volta che me lo chiedono
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
>Il terzo piedino centrale serve se utilizzi un risuonatore ceramico, >nel caso del quarzo usi solo le 2 piazzole esterne. Azz non sapevo neanche che esitesse questo strano compoente >p.s. ora questa domanda l'aggiungo alle faq A non sapevo avessi fatto le Faq per questo argomento >sara' la centesima volta che me lo chiedono Visto che ci sono ti faccio altre due domande da faq :-D Sullo schema di montaggio la R12 la da 330Hom mentre nella lista compoenti da 270Hom a chi do retta? Sembra che il ponte resistivo da 6 resistenze RP1 da 10k non si trovi posso anche realizzarlo con resistenze da 10k se si come si realizza? Grazie |
| | #4 (permalink) Top |
| Amministratore |
Per R12 e' preferibile mettere la 330, per il ponte resistivo realizzarlo e' semplice in pratica sono 6 resistenze con un'unico punto in comune, se non erro dallo schema elettrico si vede molto bene.
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| Bookmarks |
| Dubbio sulla costruzione centine. | Crika | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 settembre 07 18:59 |
| elettronica mm2001 quasi finita ma ho un dubbio | dany72 | CNC e Stampanti 3D | 10 | 09 maggio 07 14:59 |
| quarzo 16mhz mm2001 | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 aprile 07 13:22 |
| dubbio quarzo | galaxy | Radiocomandi | 4 | 05 maggio 06 17:32 |
| Dubbio sulla costruzione del VOLT | JohnYuta | Aeromodellismo Principianti | 2 | 12 luglio 04 14:17 |
