Vecchio 25 maggio 04, 11:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Modifica MM2001 per Motori Bipolari
Salve,
Qualcuno di voi è a conoscenza di una modifica per poter mettere motori bipolari sulla MM2001?
Se è potete mandarmi info anche via email saviothecnic@yahoo.it
Vecchio 25 maggio 04, 12:41   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Non si puo', i bipolari hanno una logica di funzionamento completamente diversa dagli unipolari, andrebbe riscritto tutto il software del pic, piu' qualche modifica hardware alla scheda.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 04, 12:50   #3 (permalink)  Top
Ok Grazie del Info
Mi hanno venduto dei bipolari per unipolari
e volevo in qualche modo utilizzargli
credevo fosse da fare solo una piccola mod Hardware
Quindi per i bipolari si deve per forza
realizzare la Dra50 o simili che ho visto sul sito www.cncitalia.net
Allora mi sa che verdro di trovare alla Fiere d' Amelia
dei motori Unipolari che da quanto ho capito gli identifico
dal fatto che hanno 5 6 o 8 Fili
mente se ne hanno di piu o di meno non sono ok
E dovrei trovare un motore max 1A
e per avere una forte potenza il piu vicino al limite dei 50V giusto
come numero di passi/angolo
vi è un limite max o minimo da rispettare?
Vecchio 25 maggio 04, 15:27   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2003
Io sto provando ad utilizzare motori bipolari modificando la scheda dei francesi.
In pratica sto provando a prendere la parte di acquisizione temperatura filo e timer, utilizzando poi i segnali dati alla lpt per pilotare la coppia L297-L298.
Spero di riuscire a far qualcosa..
Se ho novità ve le faccio sapere.
Andrea
AndreaB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 04, 15:41   #5 (permalink)  Top
Ha ottimo
ma è una modifica che si aggiunge alla MM2001 o ridisegni completamente il PCB?
Un po d' elettronica la puoi vedere dando
un occhiata allo scheda della DAG50
che utilizzia i drivers da te indicati.
Cmq appena ai new in merito fammi sapere Ciao.
Vecchio 26 maggio 04, 15:57   #6 (permalink)  Top
Io ho gia preso il PCB di Dag.
Ho realizzato per un amico la Cnc3ax che è funzionante, oltre ad aver già provato i kit di NE.
Per il taglio polistirolo io utilizzo l'interfaccia francese col pic 12C519 per generare il timer per il software e poi utilizzo il segnale della LPT per muovere i motori con l'accoppiata L297/L298.
Vedremo se l'esperimento riesce.
Il costo finale del controllo aumenta rispetto la MM2001, che ho già realizzato e che pilota la mia CNC attuale, ma se per vari motivi dovessi costruire anche la scheda turbo, può valerne la pena.
Trovo che la scheda di DAG sia ottima, ma più pensata per una fresa CNC.
Ad ogni modo se avrò successo vi farò sapere.
AndreaB
Vecchio 26 maggio 04, 17:15   #7 (permalink)  Top
>Perche Ne che kit ha fatto?
>Ha non conosco quella che mi ai ora citato credevo ci fosse solo ma >MM2001 in cosa differisce questa?
>Ok capito
>Concordo pienamente basti pensare al fatto che non gestisce il filo caldo
>Ok ci conto ciao
motori per mm2001 41fabio73 CNC e Stampanti 3D 3 15 marzo 07 00:07
Motori più potenti per la MM2001 lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 3 03 gennaio 07 13:11
Progetti completi per driver motori a passo bipolari scaricabili totillos CNC e Stampanti 3D 7 01 gennaio 06 06:48
mm2001 e alimentazione motori MAE Daniele CNC e Stampanti 3D 3 02 novembre 05 20:51
BOOO!!!!!! MOTORI BIPOLARI maxdiabolik2001 CNC e Stampanti 3D 5 03 marzo 05 17:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
