Vecchio 09 ottobre 14, 13:37   #61 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Mi spiace in questo perido sono fuori e vedere video con il cell mi è un po pesante
Non ti preocupare anche se l'hai presa altrove o usata se mandi una mail
al supporto colibri sicuramente il Buon Ribaudo come ha fatto con me e tutti i clienti diretti e indiretti di colibri saprà darti una mano
Condensatori e diodi resistnze dipende forse sono per adattare i drivers motori
a colibri o i reletivi finecorsa lo schema di collegamento varia un po asseconda
del finecorsa e drivers che colleghi io ad esempio ho dovtuto adattare perche avevo finecorsa PNP e colibri e NPN e qundi ho usato un rele per invertire uscita
da positva a negativa e mie drivers erano a pilotaggio da 12V se non ricordo male e ho dovuto emttere una resistenza per farli lavorari con il pilotagigo 5V di colibri ecc ecc
Vecchio 20 febbraio 15, 11:04   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: Aosta
Cerco tutti i manuali del controller Colibri!!
Sono anni che ho acquistato il controller colibrì ma adesso e da tanto tempo che non la utilizzo e non mi ricordo piu' il settaggio dei motori (a me serve anche il quarto asse rotante) e di tutto il codice che serve per farla funzionare.
Per il momento voglio solamente rimettere in pista la mia elettronica ri-cablarla
all' interno di un case idoneo ( ho tutti gli schemi ).
al momento non possiedo piu' la cnc300 dato che mi creava notevoli problemi: aveva le bronzine usurate (quella che avevo comprato da te ....!) ed è per questo motivo che i motori non generavano nessun movimento dei carrelli ..... riparata e venduta!!
Ora con una serie di amici appassionati di cnc voglio riprendere questa passione e ritornare a fresare di nuovo.
Appena puoi fammi avere tutta la configurazione della Colibrì o almeno un idea del lavoro da farsi!! Si puo' per caso trasferire una configurazione di mio interesse LINUS EMC2 su Colibrì?
Ciao e grazie.
Lupino76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 15, 15:53   #63 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lupino76 Visualizza messaggio
Appena puoi fammi avere tutta la configurazione della Colibrì o almeno un idea del lavoro da farsi!! Si puo' per caso trasferire una configurazione di mio interesse LINUS EMC2 su Colibrì?Ciao e grazie.
No da Emc2 a Colibri non esiste un convertitore di files config
Ma in Colibri fai tutto da terminale con mouse non dovrebbe essere complesso
Ovviamente vatti a vedre anche il sito di riferimento Colibri
Sono anni che non ci gioco con le config quindi sono molto arruginito sulla cosa
Test "tarocco" controller seriali/USB su forum cncitalia.net ottoperotto CNC e Stampanti 3D 23 14 dicembre 09 09:09
Build Log Fisertek CNC controller crypto CNC e Stampanti 3D 61 13 aprile 07 14:04
USB interlink controller: compatibile Aerofly Pro deluxe? snap&roll Simulatori 2 03 novembre 06 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:08.
