04 marzo 10, 21:03 | #43 (permalink) Top |
User | Bene devo precisare dopo consiglio di Elicottero78 ho rieseguito il test contrastando i movimenti con la mano e le velocita max sono calate di brutto Quindi non oso pensare con il vecchio alimentatore se già a F4000 a vuoto stallavo chisa a quando stallava con il carico Cmq rifatti i test senza carico la macchina arriva a 7000 mm/min con il carico 3000 mm/min per carico intendo che mi sono puntato con i piedi e o tenuto la mano ferma mentre la cnc si muoveva in rapido. Detto questo per chi non segue gli altri forum sto valudando una cosa simile: Servomotore con Encoder quindi sistema ad anello chiuso http://www.kelinginc.net/KL34-180-90.pdf E come Azionamemto un Geko 320X che accetta sempre Step e Dir classici quindi l' anello chiuso con l' encoder motore lo fa lui ecco il link http://www.geckodrive.com/product.aspx?c=2&i=14474 Accetto consigli sono indeciso se aumentare di taglia restando sui passo passo o buttarmi e provare il mondo dei servomotori DC con encoder ad anello chiuso |
05 marzo 10, 15:01 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele Citazione:
05 marzo 10, 19:18 | #45 (permalink) Top |
User |
Con la cnc ci giocherello non ci lavoro mi andrebbe bene anche cosi come è ora ma sono un fissato per le migliorie E più forte di me Ho ancora un dubbio sui DC vs Passo Passo che è il seguente : Il DC praticamente parte a ruota libera e poi tramite la lettura del avanzamento tramite encoder viene gestito frenandolo rallentandolo per arrivare alla distanza desiderata quindi potrebbe capitare che nel camminare supera la distanza desiderata per poi riposizionarsi in quella desiderata e questo in fresatura non va bene. Mentre il passo passo su questo dovrebbe essere più preciso anche se rispetto al DC ha il difetto che non ha una coppia costante che diminuisce con l' aumentare della velocità esatto? Grazie |
07 marzo 10, 01:08 | #46 (permalink) Top |
| daniele
Il DC praticamente parte a ruota libera e poi tramite la lettura del avanzamento tramite encoder viene gestito frenandolo rallentandolo per arrivare alla distanza desiderata quindi potrebbe capitare che nel camminare supera la distanza desiderata per poi riposizionarsi in quella desiderata e questo in fresatura non va bene. sinceramente non penso che funzioni così .nel senso che come hai detto tu l'encoder man mano che il motore gira legge lo spostamento ma quando sta per arrivare al punto prescelto rallenta per bloccarsi al punto esatto. ho assistito al taglio di alcune parti della mia cnc con un fresa cnc con motori dc ed encoder e mi ha spiegato che funzionava in questo modo. cmq prova a chiedere a marcosinatti mi sa che lui è afferrato in materia.ciao |
07 marzo 10, 10:12 | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
Ciao, credo che Savio si sia fatto prendere dalla frenesia di avere un'elettronica sempre più performante, questo capita a tutti, io per un periodo cercav di costruirmi un pc al top, ma poi ne sono uscito . Scherzi a parte, credo che un'elettronica ad anello chiuso sia più appropiato per un centro di lavoro o su una cnc grossa e robusta come una fresatrice, nulla togliendo alla bontà delle nostre macchine hobbystiche. ciao |
07 marzo 10, 10:53 | #48 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
07 marzo 10, 20:55 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e ho chiesto a voi più esperti info premettendo che sono ignorante sui motori e loro controlli Sapevo che i senza spazzoile controllati d'encoder fossero precisi ma avevo dubbi sui DC a spazzole controllati da encoder se mi dite che è cosi allora meglio sono più tentato a fare una prova con un DC e relativ encoder dato che la geko da l' opportunita di comandare un motore dc con encoder usando i clasici step e dir e se la vede l' azionamemto a fare il controllo tramite encoder | |
05 luglio 10, 13:43 | #50 (permalink) Top |
User |
Bene finalmente è uscito l' Upgrade che fa usare il controller anche seza PC V1.2.0 (28/06/2010) ·Salvataggio della configurazione su FLASH ·Esecuzione da File su memoria SD ·Opzioni per DRO e barra pulsanti e mostra F e S sulla grafica ·Comandi Home g-code ·Editor Macro M100-M199 ·Tempo rimanente per la lavorazione. Correzione per i file con tempo stimato > 24h, correzione per lavorazioni parziali, adesso mostra il tempo parziale). ·Gestione configurazione Multimacchine ·Opzione per Feed Override su ingresso Analogico ·Opzione Mostra Allarme Contatore, permette di disabilitare il messaggio di allarme dei contatori. ·Correzioni su velocità rapidi quando gli assi hanno risoluzione diversa. ·Correzione per l'uso di M0 in un programma (Pausa). ·Correzione per file recenti cancellati. ·Correzione in controllo velocità archi con F < minima velocità archi. ·Firmware V0.038 Ultima modifica di saviothecnic : 05 luglio 10 alle ore 13:52 |
Test "tarocco" controller seriali/USB su forum cncitalia.net | ottoperotto | CNC e Stampanti 3D | 23 | 14 dicembre 09 09:09 |
Build Log Fisertek CNC controller | crypto | CNC e Stampanti 3D | 61 | 13 aprile 07 14:04 |
USB interlink controller: compatibile Aerofly Pro deluxe? | snap&roll | Simulatori | 2 | 03 novembre 06 16:23 |
