Vecchio 23 ottobre 05, 12:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Ciao a tutti,
Nel mio sistema per il taglio del polistirolo e per quantro concerne l'aase x,
vorrei impiegare una barra filettata con passo 4mm(diametro 14mm e filettatura trapezioidale) collegata 'direttamente' ad un motore p.p. bipolare (tipo Astrosyn 23LM con 200passi/giro , 2 Amp/fase e 2,6 V/fase). Così se non erro la risoluzione
risulta , con mezzo passo, 4/400=0,01 mm/passo motore.
L'elettronica è MM2001 con scheda turbo.
Tutto ciò può andare per il taglio delle ali, esiste soluzione migliore?
jroberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 05, 14:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao, i tuoi motori sono bipolari e la mm2001 è stata progettata per comandare motori unipolari. A meno che quei motori non possano essere comandati anche in unipolare non puoi utilizzarli. 200 passi a giro sono tanti per una tagliapolistirolo, 100 passi sono più che sufficienti. E' vero che perdi in risoluzione ( ma sul polistirolo è una risoluzione enorme 0,01 mm) ma aumenti in velocità, che se tagli anche styrofoam o roofmat ti è parecchio utile. Per le barre filettate io ho usato delle barre mm6, hanno il passo di 1 mm...le 4 penso che siano un pochino più sensibili alle deformazioni e alla flessione ( io se dovessi farne un'altra userei le mm 8). Per l'attacco in diretta non c'è problema, a meno che tu non voglia aumentare la risoluzione mettendo un riduttore.
Spero di esserti stato utile.
Lele
P.S. Sto cercando qualcuno che mi facci i pcb delle schede turbo, tu non è che potresti ' (pagando naturalmente )
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 05, 01:23   #3 (permalink)  Top
Originally posted by jroberto@23 ottobre 2005, 10:19
Ciao a tutti,
taglio ali polistirolo ozner CNC e Stampanti 3D 7 06 febbraio 07 00:36
Taglio ali polistirolo th3fox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 21 aprile 05 20:57
CNC per taglio polistirolo. paolopux CNC e Stampanti 3D 0 14 marzo 05 01:35
taglio polistirolo Wilcomir Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 09 gennaio 05 15:50
Mia cnc x taglio polistirolo mtreve CNC e Stampanti 3D 7 07 gennaio 05 02:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
