Vecchio 19 ottobre 05, 13:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2005
salve a tutti sono un novizio
ho costruito una scheda mm2001 che credo funzioni bene:
all'accensione i cicalino segnala correttamente i settaggi del filo, etc.
collego la scheda al PC e provo a fare dei test ma i motori invece di girare diventano durissimi sino alla fine del test.
il diodo vicino allo switch di blocco motori si scalda tantissimo
qualcuno mi può aiutare ?
grazie
ciao!
aleale99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 17:14   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Potrebbero essere in stallo, quindi o la corrente e' troppo bassa oppure hai sbagliato i collegamenti dei motori.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 18:45   #3 (permalink)  Top
Angry
ho risolto
il problema era molto banale: sistema operativo sbagliato!
2K e xP non sono adatti per testare l'hardware....
ok ora i motori girano, ma si scaldano molto (40-50 gradi)
è normale considerando che non hanno ancora alcun carico meccanico ?
Ale
Vecchio 19 ottobre 05, 20:31   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Per XP e 2000 devi usare l'ultima versione del software, per il surriscaldamento un po' di calore lo fanno sempre, se e' troppo forse sono sbagliate le resistenze di limitazione.
motori per mm2001 41fabio73 CNC e Stampanti 3D 3 15 marzo 07 00:07
Come collego i motori all' MM2001 ?? Teo CNC e Stampanti 3D 5 26 gennaio 07 00:21
Motori più potenti per la MM2001 lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 3 03 gennaio 07 13:11
mm2001 e alimentazione motori MAE Daniele CNC e Stampanti 3D 3 02 novembre 05 20:51
MM2001 e motori PM55L-48 Stefano64 CNC e Stampanti 3D 2 20 ottobre 05 22:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
