Vecchio 16 ottobre 05, 20:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Genova
Salute a tutti e’ da un po’che non mi faccio vivo nel sito per troppi impegni.
Ho finito di costruire la meccanica di un prototipo di foratrice fatta con modicissima spesa.
Con l’elettronica ho avuto molti problemi specie col L298 per questo motivo ho fatto un po’ di ricerche in rete per un’alternativa ed ho trovato un driver per motori passo passo a 6 fili con un esempio di utilizzo di un L297 in abbinamento con dei transistor di potenza (al posto del L298) per non avere limiti nella corrente.
Questi schemi li ho reperiti in sito francese.
I miei dubbi sono:
- Gli zener di protezione sulle basi devono essere dimensionati sulla tensione di alimentazione delle bobine del pp.
- Se alimento a piu’ mi 35V ho sempre sul piedino 15 il controllo della corrente assorbita?
- INH1 e 2 entrambi negati non vanno collegati?
Allego file con schemi
Files allegati
Tipo file: doc progetto_pp.doc‎ (40,0 KB, 319 visite)
aduri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 00:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2004
ciAO ADURI
credo che piu che problemi con il 298 , il problema sia legato al tipo di motori che utilizzi.......
si certo in quello schema e ovvio che i diodi di ricircolo devono essere dimensionati in base al voltaggio e alla corrente di ricircolo che devono sopportare.
comunque se devo essere sincero , a suo tempo ne ho fatte di prove con schemi simili e onestamente nessuno di questi (cnc3ax compresa e ottimizzata ) mi ha convinto a prenderlo in considerazione seriamente.
comunque e sempre questione di motori utilizzati......
I miei dubbi sono:
totillos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 00:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie Totillos per la risposta e ben ritrovato comunque i motori che uso sono piccoli e con corrente di fase inferiore all'1A probabilmente ho fatto qualche fesseria.
Comunque se interessa ancora l'argomento sono riuscito a risolvere alcuni quesiti con l'aiuto di qualcuno che conosce veramente bene l'elettronica.
Il primo schema direi che e' da cassare in quanto il TIP31 per andare in saturazione (e quindi condurre x hfe<=30) necessita di 100mA ma il L297 ne puo' dare max 25mA quindi occorrerebbe anteporgli un altro transistor poi gli 1N4001 sono poco adatti perche' lenti e sopportano solo 1A.
Lo zener che occorre mettere nelle basi deve avere la Vz = alla tensione di alimentazione dei PP.
INH1 e INH2 non possono essere collegati quindi diviene impossibile il controllo in corrente.
Sto ancora valutando la possibbilita' di usare l'array anteponendogli
la logica per gestire INH1 e INH2.
scheda cnc rasghi81 CNC e Stampanti 3D 6 22 marzo 07 09:35
scheda mm 2001 ricamino CNC e Stampanti 3D 4 15 dicembre 06 21:36
scheda controllo fai da te pacio84 CNC e Stampanti 3D 2 24 maggio 06 21:23
Consiglio scheda stunt CNC e Stampanti 3D 1 16 marzo 06 11:01
non rileva la scheda.... lorei CNC e Stampanti 3D 6 20 ottobre 03 22:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
