Vecchio 15 ottobre 09, 14:07   #41 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Abbassare il connetore non è un problema, ma l'IDC per la parallela non sapendo la pedinatura non serve a nulla, incrociare i fili su un flat è un casino.
Si concordo ma se riesci fa le piazzole a ridosso del connettore parallelo
se vedo con il tester che non sono in liena al max mi restano
le piazzole non utilizzare il PCB
Ma se sono in linea me le trovo gia sul pcb
Vecchio 16 ottobre 09, 01:02   #42 (permalink)  Top
Ok modulo GGC arrivato
Confermo non ci sono componenti sotto quindi niente optoisolatori
Si montando il modulo GGC e dicendo al GMFC che si ha la GGC
chiede una nuova licenza e inizia il conto dei 30gg
Il connettore GG6208 parte dirattamente dal processore
e poi va credo verso la parallela sembra passando per resistenze SMD
ma meglio evitare conessioni dirette a rischio quindi si dobbiamo
prendere step e dir direttaente dalla parallela
A meno che non ci diano il PIN OUT
Vecchio 16 ottobre 09, 14:28   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Il pin-out per ora mi sà che te lo scordi.
Foto panoramica in perpendicolo, sopra e sotto in modo da veder le piste.
Con l'ultima versione di GMFC hanno cambiato qualcosa nella verifica dell chiavi licenza, perchè fallisce, se installi la versione precedente invece effetua la registrazione e poi la tiene buona pure per la versione ultima.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 15:47   #44 (permalink)  Top
Talking
Le ho fatte le foto ma sono venute malissimo provo a rifarle e le posto
Intanto appena mi mandi la ver diciamo definitiva incido e provo
Vecchio 20 ottobre 09, 01:14   #45 (permalink)  Top
Wink
Schede incise finita quella Display domani foro e provo quella lato Motori
P.S il V1 di quella display da quanto è a P1 cosa ci mando una 5V?
Vecchio 21 ottobre 09, 17:05   #46 (permalink)  Top
Unhappy
Umm sto provando ma i motori non si muovono l' Enable è OK
Ho notato che il led e deviatore del motore e led risultano invertiti è possibile?
Ho ho sbagliato io qualcosa?
Vecchio 21 ottobre 09, 19:35   #47 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Umm sto provando ma i motori non si muovono l' Enable è OK Ho notato che il led e deviatore del motore e led risultano invertiti è possibile? Ho ho sbagliato io qualcosa?
Adesso va
Domanda il timer V1 per la retroilluminazione che valore deve avere?
Pero funziona solo con l' utility GGC da GMFC non va
Attiva l' enable ma i motori non girano ancora non ho preso
la licenza aggiuntiva da 25€ ma mi dice che ho 24gg di prova
quindi dovrebbe farmi girare i motori con GMFC 3.086 Ita esatto?
Vecchio 21 ottobre 09, 21:19   #48 (permalink)  Top
Circa un centinaio di ohm.
Con gmfc in periodo di prova mai riuscito a far irare i motori.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 21 ottobre 09, 23:39   #49 (permalink)  Top
Ok adesso provo un appunto al volo predisponi
le basette per fori fino a 4,5mm dato che i supporti adesivi hanno
quel diametro solo in caso di viti si usa foro da 3mm
inoltre sono troppo a bordo scheda e mi si sono rovinati tutti forando
e quello centrale la vite è troppo vicina al connettore
per il resto sembra tutto OK
No a me nei 30gg ha sempre funzionato tutto
adesso ho provato su un altro pc e Gira :O
Vecchio 22 ottobre 09, 14:24   #50 (permalink)  Top
Certo però che il display è gestito proprio male, doveva usare una riga sola mica andare a capo a metà, son proprio braccino corto sti franzosi display monoriga ma!!
Ciao.
Daniele.
Il servo non raggiunge il fine corsa... help! mr.treepwood Elimodellismo in Generale 8 04 giugno 08 10:05
settaggio fine corsa gas Dany2 Elimodellismo in Generale 3 30 aprile 08 18:06
Fine corsa Assoluto servi Eagle One Radiocomandi 8 22 marzo 08 11:27
...fine corsa radiocomando.. alby45 Radiocomandi 0 17 novembre 07 15:11
Fine corsa stick- Fine corsa servo Gera78 Aeromodellismo Principianti 6 29 agosto 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
