Vecchio 11 ottobre 09, 09:14   #31 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
M'ero dimenticato l'enable, solo che per farcelo stare ho dovuto ricompattare tutto, c'è voluto meno a farla la prima volta.
DanielXan non mi chiamare compicxglixni
ma sti HCPL2531 gli ho finiti e costano quasi 5€ l' uno
dato che gli ho dentro e costano meno della metà
puoi usare come optoisolatori i 6N136 credo che la modifica
sie lieve forse solo ricalcolare qualche resistenza di polarizzazione o sbaglio
Dato che ho pagato 23€ di spedizione spero e credo
che gia sett prox mi arrivi questa GGC quineid se riesco
incido e testo gia set prox queste due schede vedi se sono fattibili le due mod che ti avevo chiesto tio il trimer per l' intensita
e cotnrarso sulla scheda pulsanti Grazie
Vecchio 11 ottobre 09, 13:53   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Se hai i 6n136 duble, sono identici se hai i single non vanno bene, hanno un solo fotoaccoppiatore dentro.
Per la retroilluminazione ho già fatto, per il contrasto i francesi lo hanno fissato al max, mettendo il pin a massa.
Il tuo display ha i contatti sopra o sotto,
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 14:55   #33 (permalink)  Top
Per la retroilluminazione ho già fatto, per il contrasto i francesi lo hanno fissato al max, mettendo il pin a massa.Il tuo display ha i contatti sopra o sotto,
Si credo sia Duble dato che ha 4+4pin
Non ho capito cosa intendi per i contatit del Dysplay
ma se ho capito quello che vorresti dirmi gli ha sopra
un po di foto del dysplay che uso le vedi qui
Picasa Web Album - saviothecnic - ElettronicheS...
Cmq ha il connettore sopra e sotto ci sta il display con le scritte diritte
è quello del link di tecnoimpianti che ti ho posto dato che gli prendo Li
se hai un link di uno che vende on line e ha un modello piu indicato
lo ordino al volo seno se uso questi che ho dentro è meglio
Vecchio 11 ottobre 09, 16:38   #34 (permalink)  Top
Hanno tutti e due 8 pin, ti allego un'immagine del datasheet, il 6n136 doppio che dovrebbe sostituire il 2531 è pin compatibile.
A Sx il 6n136 singolo, a Dx il doppio, anche se li non è riportata la sigla perchè è nuovo.
Per il display il tuo ha i contatti sotto, almeno dalle foto quello dei francesi sopra il display, lato im alto. e la pedinatura è differente.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 11 ottobre 09, 22:47   #35 (permalink)  Top
Smile
No aspe nelle foto ci stavano due display
quello che dico io è questo
ImageShack(TM) slideshow
E il contennore sta nella parte sopra intendo dove ci sta scritto tempo
Quindi se è cosi è Pin Compatibile?
Non ho visto allegati i datasheet cmq se il mio 6n136
ha 8 piedini è ok esatto?
Vecchio 12 ottobre 09, 14:03   #36 (permalink)  Top
Il diplay è ok.
Per gli opto mi sono dimenticato di allegare l0immagine.
Come puoi vedere sono identici da fuori.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 12 ottobre 09, 14:15   #37 (permalink)  Top
Il diplay è ok.
Otitmo cosi ho gia qualcosa dentro
Per gli opto mi sono dimenticato di allegare l0immagine. Come puoi vedere sono identici da fuori.
Si ho visto ma da dentro sembra che il 136 sia singolo
e 2531 doppio e cmq i Pin non corrispondono o ho letto male lo schema?
Allora se mi passi il pachetto diciamo definitivo vedo d' incidere gia oggi pom
P.S ma il segnale per l' enable da dove lo prendi?
perche ricorda che in modalita GGC alcuni segnali della parallela
vengono inibiti
Vecchio 15 ottobre 09, 00:37   #38 (permalink)  Top
Messa regolazione Back Light.
Il segnale enable arriva dal motor-on che rimane attivo anche in ggc mode, per usare la parte motori della mm2001
Ciao.
Daniele.
Vecchio 15 ottobre 09, 00:49   #39 (permalink)  Top
Talking
Ok ho capito questo è il mese del USB
Dato che ho appena ordinato il controller USB Colibrì per la Fresa
e appena realizzato il tuo progetto scheda per prossimetri
dato che il Colibrì accetta segnali NPN e io ho prossimetri PNP
e con questo GGC che è già in viaggio avro sia fresa che TGA su USB
Ok fammi capitare i pachetti che se riesco già domani incido
e inizio a monticchiare
Pero dietro il connettore parallelo metti anche le piazzole per un eventuale connettore STRIIP che se riesco con il tester a trovare la piedinatura non saldo il parallelo femmina e uso anche li il flat con il connettore STRIIP Line e abassa un po il connettore P2 Grazie
Vecchio 15 ottobre 09, 14:02   #40 (permalink)  Top
Abbassare il connetore non è un problema, ma l'IDC per la parallela non sapendo la pedinatura non serve a nulla, incrociare i fili su un flat è un casino.
Ciao.
Daniele.
Il servo non raggiunge il fine corsa... help! mr.treepwood Elimodellismo in Generale 8 04 giugno 08 10:05
settaggio fine corsa gas Dany2 Elimodellismo in Generale 3 30 aprile 08 18:06
Fine corsa Assoluto servi Eagle One Radiocomandi 8 22 marzo 08 11:27
...fine corsa radiocomando.. alby45 Radiocomandi 0 17 novembre 07 15:11
Fine corsa stick- Fine corsa servo Gera78 Aeromodellismo Principianti 6 29 agosto 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:02.
