Vecchio 09 ottobre 09, 01:00   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Lieve modifica
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 09, 10:37   #22 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Adesso che il portale e nuovamente Up scrivo anche qui.
Magari Lele gira a Giles un anteprima del lato compo
delle schedine di DanielXan
Cosi capisce perchè ci serve il PIN out del connettore GG6208
Stavo rilegendo il doc della GGC per levarmi i dubbi
Se non ho capito male ma vorrei avere conferma posso
usarla senza usare la MM2001 in modalita GGC esatto?
Perche in una parte dice di usare il firmware 5.1
ma credo solo se si usa in modalita MMUSB
in modalita GGC non serve proprio la mm2001 esatto?
Vorrei sapere con esatezza dato che ci sono vari standard
che tipo di LCD posso usare sembra dalla foto
che sia un Hitachi compatibile come questo
http://www.tecnoimpiantielettronica....a.asp?id=28108
Ma vorrei avere conferma
Allora ci sono tre conenttori J1 J2 J3
Uno per i Finercorsa Uno per i Pulsanti e Led ed uno per LCD
Poi ci sta anche un J4 connettore GG6208
non mensionato quello affianco alla parallela e di quello
che volevo avere il PIN Out che nel doc non compare
Poi leggo sul doc che adesso è la ver fimrware 1.7
ma se esce un firmware nuovo della GGC si può upgradare
o si deve comprare la scheda con il fimrware nuovo ?
Poi se ho GMFC Pro licenziato sul PC posso usarlo
o devo per usare la GGC per forza acquistare la licenza
univoca da 25€ o quella serve solo per avere la licenza
sulla scheda quindi se ho il pc licenziato posso usarla anche
senza la licenza univoca ?
Altra ed ultima domanda le uscite Step e Dir e Finecorda
della GGC sono optoisolate perche se lo sono la schedina
di DanielXan puo non avere i fotoacopiattori che se sono doppi
potrebbero rallentare troppo se non lo è ok per come è ora
ce gli abibamo messi noi
Spero di essermi spiegato meglio stavolta
Puoi chiedere queste delucidazioni da Gilles?
Vecchio 09 ottobre 09, 12:12   #23 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao Savio, ho già girato ieri le tue domande, sto aspettando risposta ma posso anticiparti tranquillamente che ho idea che tu ti possa scordare il pinout di quel connettore. Non gli interessa che tu usi quell'uscita senza la sua interfaccia, ci potrei scommettere !
Appena ho notizie le posto direttamente qua sul forum.
Complimenti a Daniel per il suo ottimo lavoro !
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 09, 12:26   #24 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Complimenti a Daniel per il suo ottimo lavoro ! Ciao Lele
Ok Lele se vedi ho agiunto un paio di quesiti.
Cmq ho appena ordinato la GGC Lunedi spediscono
la spedizione in Italia costa ben 23€ e accettano la Postepay
come carta di credito per il Pagamento
Vorrà dire che il PIN OUT lo trovo io con il tester
Pero è utile sapere se è optoisolata o meno cosi da levare
eventualmente gli optoisolatori sulla schedina di DanielXan
Vecchio 09 ottobre 09, 14:31   #25 (permalink)  Top
Ti rispondo io, il pin our se non ce lo danno si ricava in 5 minuti, la GGC6208 usa i L6208, e dato il loro contenitore non sono un gran chè.
Gli optoisolatori a meno che non siano sul lato sotto, lo dubito, non sono presenti.
Con collegati lcd, pulsanti, led e finecorsa, e ponti h al connetore 6208, non serve altro visto che la gestione filo è a bordo, per cui addio MM2001.
Per la programmazione del firmware ne dubito, visto che hanno abbandonato il progetto free della MM2001, grazie al quale gmfc è diventato un punto di riferimento, a mio avviso da una maossa del genere ne trarra beneficio jedicut.
Limterfaccia tolto l'AVR si riduce ad una manciata di componenti discreti, reso disponibile il firmware si ritorna come la mm2001, dove i sorgenti erano privati, ma l'hex era pubblico.
Per lcd è Hitachi compatibile, c'è tanto di codice del catalaogo Farnell, ti allego il foglio datasheet.
Con la GGC il codice di sblocco "licenza GGC" da acquistare a parte in aggiunta al codice di sblocco "licenza GMFC", è chiaramente scritto sul sito.
Il codice di sblocco della gmfc è generato in abbinamneto all'HW GGC, mentre quello GMFC è generato in abbinamento all'HD del pc.
Files allegati
Tipo file: pdf 328867.pdf‎ (73,2 KB, 336 visite)
Ciao.
Daniele.
Vecchio 09 ottobre 09, 14:46   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Si questo è ovvio ma se ce lo passavano prima ci incidevamo la scheda e quando mi arriva era gia tutto pronto
E quello il mio dubbio dato che è un SMD potrebbero anche essere presenti sotto ma conoscendo la loro taccagneria credo che hai ragione tu e non ci siano
Collegati lcd, pulsanti, led e finecorsa, e ponti h al connetore 6208, non serve altro visto che la gestione filo è a bordo, per cui addio MM2001.
Si è la stessa riflessione che ho fatto anche io infatti ho già ordinato
ma avere conferma ufficiale non fa male
Per la programmazione del firmware ne dubito, visto che hanno abbandonato il progetto free della MM2001, grazie al quale gmfc è diventato un punto di riferimento, a mio avviso da una maossa del genere ne trarra beneficio jedicut.Limterfaccia tolto l'AVR si riduce ad una manciata di componenti discreti, reso disponibile il firmware si ritorna come la mm2001, dove i sorgenti erano privati, ma l'hex era pubblico.
Be speriamo bene se trovano bug e fanno nuovi firmware della GGC e io non potro upgradare mi darebbe un po fastidio fare da betatester pagando di volta in volta le schede
Grazie quindi posso usare anche quello che ho io ovviamente non sfruttera la seconda riga
Con la GGC il codice di sblocco "licenza GGC" da acquistare a parte in aggiunta al codice di sblocco "licenza GMFC", è chiaramente scritto sul sito.Il codice di sblocco della gmfc è generato in abbinamneto all'HW GGC, mentre quello GMFC è generato in abbinamento all'HD del pc.
Umm questo è meno chiaro non ho capito se sti 25€ servono solo per avere la comodita d'avere lo sblocco sulla scheda e quindi usarli
su tutti i pc con installato gmfc o se è obbligati anche se lo si usa
sul pc dove è gia installato e sbloccato gmfc
A sto pungo se è obligato perche non vendono la scheda gia
direttamente a 25 in piu dato che la spesa della licenza è obligata.
Perche sulla mmusb i 25€ erano solo se si voleva la comodita di avere lo sblocco del software dipendende dalla scheda e non dal pc
Cmq aspetto le ultime due modifichette e incido
i due pcb che hai postato
Ultima modifica di saviothecnic : 09 ottobre 09 alle ore 14:50
Vecchio 09 ottobre 09, 21:21   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Dal sito di GMFC:
"The GGC is supported by GMFC PE and PRO, from version 3.0.82. It's usage requiers an add-on licene of 25 euros in addition to the standard licence."
E' obbligatorio in aggiunta di quella del programma.
Se ti dico che la scheda costa 50€ magari non la compri, ma a 25 è più allettante, quando lai presa poi scopri che serve la licenza, che fai?
Se in GMFC metti la spunta sul supporto usb e ci colleghi la scheda ti genera un nuovo numero seriale con cui avere un nuovo codice di sblocco.
La storia del codice di licenza univoco è una fregnaccia, il codice di sblocco che si ottiene pagando la licenza si può già usare per installare più volte riformattando il pc, od addirittura cambiandolo.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 09 ottobre 09, 21:26   #28 (permalink)  Top
E la licenza univoca.
Comunque sno quì che aspetto il primo fw di aggiornamento
Ciao.
Daniele.
Vecchio 10 ottobre 09, 00:15   #29 (permalink)  Top
M'ero dimenticato l'enable, solo che per farcelo stare ho dovuto ricompattare tutto, c'è voluto meno a farla la prima volta.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 10 ottobre 09, 01:12   #30 (permalink)  Top
Ok adesso va meglio
Ma se la si usa solo in modalita GGC si ha l' uscita per abilitare l' enable?
Perche mi sembra che in modalica GGC alcune uscite della parallela
sono disattivate
Ma un connettore SIP in palalleto al PIN OUt della parallela lo metterei
E poi adesso ci tocca rifare anche un PCB per lo stadio Radrizzo
Alim Motori e Logica diciamo un Pwm-Mos Light
ovvero senza la parte totem della gestione filo
Il servo non raggiunge il fine corsa... help! mr.treepwood Elimodellismo in Generale 8 04 giugno 08 10:05
settaggio fine corsa gas Dany2 Elimodellismo in Generale 3 30 aprile 08 18:06
Fine corsa Assoluto servi Eagle One Radiocomandi 8 22 marzo 08 11:27
...fine corsa radiocomando.. alby45 Radiocomandi 0 17 novembre 07 15:11
Fine corsa stick- Fine corsa servo Gera78 Aeromodellismo Principianti 6 29 agosto 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
