Vecchio 29 settembre 09, 23:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Ciao Savio, Gilles mi ha mandato la tua mail per chiarimenti ( ma cosa avevi bevuto ? Non capisco neanche la parte in italiano !).
Avevo scritto in Italiano modalita straniero credendo che il soft di traduzione funzionasse meglio invece ha solo fatto casini
Come pensavo il PINOUT è lo stesso esatto della mm2001 altrimenti non funzionerebbe.
Ha io avevo capito che avesse la parallela solo per collegare la MM2001 e anche tutti i pin duplicati fuori in queli a spillo SIP
Credevo che in modalita GGC disabilitasse l' uscita dei segnali sulla parallela
Unica problematica: se vuoi usare il sistema a Totem non puoi usare i fine corsa ( penso...)Per utilizzare i finecorsa sei obbligato ad usare la gestione temperatura della GGC e devi tagliare i fili corrispondenti ai PIN 10(acquisizione temperatura), 11 (Man/PC) e 12 (Timer) sul cavo della parallela perchè questi vengono usati dalla GGC per finecorsa ed home.
Si è quello che sospettavo e speravo che potevo prendere questo sengale da qualche PIN della GGC ansiche sulla sua sicita parallela
Mi ha detto che usa un IRL540N che dovrebbe scaldare meno.Quindi penso che non ci siano problemi a collegare i ponti ai segnali STEP/DIR.Per il quinto asse al momento nulla. Per i finecorsa bisogna aspettare la versione EXP, ancora in fase di gestazione.
Ciao Lele
Grazie dei chiarimenti Lele quindi si devono usare sia la Parallela con i cavi mensionati tolti piu collegare tutti i pulsanti hai connettori SIP su di essa ma posso avere il Pin Out di tutti i connettori di questa GGC?
Sai che tipo di LCD USA se è standard hd44780
Vecchio 30 settembre 09, 01:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Savio, pinout connettori scheda essere presente STOP
in primo post STOP
In documentazione scheda STOP
Spero tu capire mio iatliano "modalità straniero"...giuro che questa me la segno !
Lele
P.S: Scusa se scherzo ma è più forte di me, e poi so che tu non ti offendi
(non ti offendi, vero ? )
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 09, 01:07   #13 (permalink)  Top
in primo post STOP
Lele
Ok PLADONE Vado ha contollale modalità Cinese :O
Vecchio 08 ottobre 09, 00:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Per interfacciare la GGC col mondo esterno.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 09, 01:15   #15 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Mi annuncio talmente importante che è ritornato up il portale
Ti ho già sugerito due modifiche insomma volevo aspettare
per oridinare la GGC ma con questa schedina mi sa quasi quasi
che vado le levare sti scarsi 100€ dalla mia PSP
Vecchio 08 ottobre 09, 01:26   #16 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Fenomenale Daniel, posso girarla ai francesi ? Con i tuoi crediti naturalmente.
Lele
Vecchio 08 ottobre 09, 01:59   #17 (permalink)  Top
Fenomenale Daniel, posso girarla ai francesi ? Con i tuoi crediti naturalmente.Ciao Lele
Lele magari aspetta che sia testata
Ti è arrivata la mia mail di deucidazioni?
Eventualeme mi decido e ho difficolta per ordinarla ma spero di no
da corpaereo posso ricaricare a te e me la prendi tu x me
Vecchio 08 ottobre 09, 21:45   #18 (permalink)  Top
Si tratta di una beta, non ho ancora ricontrollato la pedinatura, e comunque manca ancora la seconda parte per interfacciare i ponti H e finecorsa.
Dop si può anche girargliela.
P.S. certo che potevano anche sprecarsi con un display ad almeno 2 righe.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 08 ottobre 09, 22:04   #19 (permalink)  Top
Wink
Si tratta di una beta, non ho ancora ricontrollato la pedinatura, e comunque manca ancora la seconda parte per interfacciare i ponti H e finecorsa.Dop si può anche girargliela.
Ma ho scritto alla Copaero per capire se vendono in Italia
dato che mi sono registrato sul sito e ha vari paesi eslcuso l' Italia
Per adesso non hanno ancora risposto speriamo bene
E si anche perche io ha una riga manco gli trovo
ma credo che questo va bene uguale al max
non usa la seconda riga esatto?
http://www.tecnoimpiantielettronica....a.asp?id=28108
Vecchio 09 ottobre 09, 00:08   #20 (permalink)  Top
Secondo pezzo.
Ciao.
Daniele.
Il servo non raggiunge il fine corsa... help! mr.treepwood Elimodellismo in Generale 8 04 giugno 08 10:05
settaggio fine corsa gas Dany2 Elimodellismo in Generale 3 30 aprile 08 18:06
Fine corsa Assoluto servi Eagle One Radiocomandi 8 22 marzo 08 11:27
...fine corsa radiocomando.. alby45 Radiocomandi 0 17 novembre 07 15:11
Fine corsa stick- Fine corsa servo Gera78 Aeromodellismo Principianti 6 29 agosto 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
