Fresatura polistirolo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 maggio 04, 19:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Qualcuno ha notizie o meglio esperienza di taglio del polistirolo con una macchna a tre assi tipo fresa ma con una punta cada per modellare una superficie a doppia curvatura?
Mi piacerebbe scambiare opinioni ed idee.
Ciao a tutti, Mauro.
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 04, 00:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
Che tipo di punta intendi? (forse una fresa con punta raggiata).
E cosa intendi per una superficie a doppia curvatura?
Se posso aiutarti lo farò volentieri.
Ferdinando
http://www.hobbild.com
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 04, 11:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Pensavo semplicemente ad una punta in nichelcromo riscaldata tipo saldatore per inenderci.
La superficie a doppia curvatura sarebbe una superficie sferica e non rigata. Quest'ultina già la taglio con il filo caldo teso.
Quello che mi piacerebbe capire è come funzionano le frese che lavorano nelle tre dimensioni quando devono scavare da un blocco o meglio come tengono conto dello spessore che debbono scavare per ogni passata e come tengono conto della forma della punta.
Spero di essere stato chiaro nei miei dubbi......Mha!
Grazie, Mauro.
Vecchio 14 maggio 04, 00:45   #4 (permalink)  Top
Scusa il ritardo
Queste frese che lavorano in 3D si muovono lungo i tre assi grazie alle informazioni generate normalmente da un programma detto CAM.
Con tale programma si disegna infatti il modello che noi vogliamo realizzare e da quale blocco di materiale lo vogliamo ricavare.
Cosa molto importante è anche definire quali dimensioni debbano avere gli utensili (frese), che eseguiranno l'asportazione di materiale.
In base poi a quanto materiale viene asportato ogni passata, il CAM genera il percorso utensile (Gcode), che viene inviato alla fresa CNC.
Quella che ti ho dato è una spiegazione mooolto semplificata, ma spero ti aiuti almeno un pochino
Ferdinando
http://hobbild.com
Vecchio 14 maggio 04, 09:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Grazie Ferdinando. Ho visitato il tuo sito ed ho trovato indicazioni moto interessanti.
Alcune domande se sei ancora gentile:
Il CAM, importato il solido disegnato con il CAD, lo confronta con il blocco da scavare e determina il percorso della fresa in base alla forma della punta. Quello che mi piacerebbe sapere è se procede per percorsi rettilinei scendendo di più o di meno o segue un percorso ottimizzato asportando sempre lo stesso spessore ?
La tua macchina, per ipotesi, potrebbe montare una punta non rotante costituita da un occhiellino di nichelcromo o acciaio riscaldato?
O meglio il softvare potrebbe gestire una punta siffatta?
Una tale macchina sarebbe molto più semplice e leggera non dovendo portare la fresa!
Ti risulta che esista un softvare per gestire una fresa con l'elettronica MM2001?
Ti ringrazio anticipatamente, Mauro.
PS ti segnalo che il link
http://213.10.73.60/majosoft/hobbycnclinks...bycnclinks.html
non è attivo. Proverò più tardi, magari è un fatto momentaneo.
Vecchio 15 maggio 04, 00:02   #6 (permalink)  Top
Il CAM gestisce il percorso utensile in maniera ottimizzata ed in funzione
di vari parametri, vedi passate di sgrossatura, finitura e rugosità finale.
La sezione del truciolo durante la lavorazione è mantenuta costante, ed è
in funzione di vari parametri (materiale da lavorare, tipo di utensile
usato, refrigerantee, finitura da ottenere,…).
L’idea di usare un occhiello riscaldato la scarterei subito, troppo
difficile da gestire e controllare (nessun CAM sarebbe in grado di crearne
un percorso utensile).
Anche se ciò fosse possibile, la fresa avrebbe bisogno sempre di tre assi,
quindi non complichiamoci la vita, tanto vale usare una fresetta rotante
che asporta il materiale.
A me non risulta essere disponibile un software per gestire una fresa con
l’elettronica MM2001, questa è per motori unipolari e “veste bene” lo scopo
per cui è stata realizzata; ma potrei sbagliarmi a riguardo
Spero di esserti stato di aiuto
Ferdinando
http://hobbild.com
Vecchio 15 maggio 04, 00:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
TI ringrazio, mi impedisci di imboccare una strada sbagliata.
Comunque se avessi notizie in marito...non si sa mai.
Ciao, Mauro.
velocita' fresatura carbonio macrena CNC e Stampanti 3D 12 02 giugno 12 15:10
fresatura duralluminio? vellodoro CNC e Stampanti 3D 2 24 marzo 07 21:26
Fresatura su commissione DoC CNC e Stampanti 3D 13 01 novembre 06 00:06
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 04:37
Fresatura EPP alavolante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 24 gennaio 06 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:43.
