Led motori On Ciao a tutti, il pc comunica con il pic della MM2001 (calibrage timer=500ms) perĂ² collegando l'alimentatore dei motori il led rosso resta in ogni caso spento! Da cosa potrebbe dipendere?Un difetto di programmazione (non credo) o da qualche compoennte in particolare? Grazie Franz |
Ciao Franz il led dei motori si accende solo quando il programma Cnc da l'impulso ai motori, ovvero quando si spostano manualmente usando la voce "CNC" "zero arc" oppure quando il taglio parte,logicamente l'interruttore che li comanda deve essere chiuso :wink: ciao roberto |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53. |
