![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2003 Residenza: Genova Isoverde
Spruzzare mi sembra poco, il pezzo lo devi innondare, ti porta via i truccioli e mantiene il pezzo freddo. Capisco che ti ritrovi refrigerante anche nelle mutande ma se si scalda si impasta, il trucciolo si incolla al dente e ti rovina il pezzo. Proba a fare un salto dalla Comat a borzoli, guarda qui E' il primo del link, ha parecchia roba, anche molto buona.
__________________ Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano. ------------------------------------------------------------ Buon volo a tutti Ciao Enrico www.gsst.it www.cncitalia.net |
![]() | #62 (permalink) Top |
UserPlus |
Il fatto è proprio il dente non spalla.... è fatta per bucare, non spianare.... Per il refrigerante già me lo trovo nelle miande quasi.... lo spruzzatore è al massimo e ne scende abbastanza.... ma temo che la tazza lo spari via....... ma altro non posso fare se non versarlo a mano... l'impianto è quello che è.... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #63 (permalink) Top |
Rivenditore - 4copter Data registr.: 09-08-2008 Residenza: Milano
Anche a me piacerebbe trovare una fresa a spianare con inserti magari da montare su una fresatrice Kress oppure su un piccolo elettromandrino ma mi pare che le frese a spianare se di dimensioni sopra i 50mm abbiano tutte attacchi mandrino grandi. Se qualcuno sà dove reperirla batta un colpo ! Per il tuo problema credo che tu debba eliminare due variabili dal problema, la fresa e il sistema di raffreddamento. Per la mia esperienza di fresatura su alluminio (peralluman, anticorodal) i migliori risultati li ho ottenuti con frese in metallo duro ma anche normali frese con inserti al Widia (quelle rosse per il legno con gambo da 6 mm) vanno molto bene. Potresti prendere una di queste frese al Widia con diametro 20mm per provare. Per il raffreddamento/lubrificazione hai due strade su una cnc, innondare il pezzo con acqua ed olio emulsionato (ma devi avere un sistema di recupero) oppure se hai un nebulizzatore (tipo quello della Noga) ti consiglio di usare alcol etilico, mantiene assai bassa la temperatura dell'utensile. Poi se continui ad avere risultati non accettabili, dopo aver controllato la correttezza della geometria della cnc; devi verificare giochi e flessioni nella meccanica della tua cnc, se ne riscontri, o li elimini oppure l'unica strada è ridurre la profondità di passata e la velocità di avanzamento unitamente al diametro della tua fresa (ed accontentarti). Comunque i segni delle passate si continuano a vedere otticamente (anche se in realtà hanno dimensioni centesimali) anche su cnc da decine e decine di migliaia di euro se è stata utilizzata una fresa standard. Ultima modifica di lucamaxco : 20 agosto 09 alle ore 04:10 |
![]() | #64 (permalink) Top |
Puoi fare il doppio impianto, molti uano le pompe ad immersione degli acquari con ottimi risultati, io sulla bf20 uso una pompa di scarico da lavatrice, costo zero e se si rompe vado all'isola ecologica e ne prendo un'altra.
![]() | #65 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
L'alluminio è una bestiaccia, ma perchè per spianare i listelli o il piano non usi una fresa a 2 taglienti da 6 o 8 mm? Non hai problemi di vibrazioni e se il mandrino non è prefettamente perpendicolare ti crea meno problemi in quanto il "dislivello è minore", inoltre se appoggi un pezzo largo 30mm dentro al "canale" non perfettamente piano di una fresa larga 50mm, il pezzo stà inclinato, invece se i "canali" sono larghi 8mm l'inclinazione è minore ed il pezzo rimane in piano perchè tocca in 3 punti. Non so se ho reso l'idea, mi sono spiegato da cane ![]() La stessa cosa la ottieni facendo passate più sovrapposte ma a quel punto conviene una fresa più piccola. Se hai vibrazioni anche con una fresa da 6 o 8 con affondamenti di qualche decimo, allora rivedi la macchina perchè c'è qualcosa che non va.
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
![]() | #66 (permalink) Top |
UserPlus |
Son passato alla fresa proprio per ovviare ai micro solchi che genera una fresa più piccina.... vedi le foto durante la discussione ed i consigli seguenti.... Riguardo alle vibrazioni, essendo il ponte molto pesante e molto caricato dal mandrinone, ho idea che quando si muove i pattini (uno per lato) abbiano un pelo di elasticità e sentano l'inerzia del ponte consentendo quei pochi centesimi che portati alla punta diventano un decimo... Questa l'idea che mi son fatto... Rivederla... dovrei riportarla a Bologna, pagare un bel po' di soldi per avere o pattini maggiorati (penso che mi chiedano un migliaio di euro o più) oppure far da solo.... ma non ho gli strumenti per ritararla per bene.... e riprogettare l'attacco del ponte ai pattini (ne metterei due per lato a costo di perdere ulteriori 10-15 cm di spazio utile... ![]() ![]()
![]() | #67 (permalink) Top |
Per capire dove flette la macchina puoi aiutarti con un comparatore. Volendo 2 pattini te li puoi aggiungere da solo senza dover smontare tutto, compri due pattini uguali a quelli montati, guardando la sigla degli esistenti, e ti fai in qualche modo una piastra aggiuntiva da mettere all'esterno. Per quanto riguarda la spianatura anche se con la fresa piccola è più brutta esteticaente, è secondo me più funzionale, ho fatto uno schifodisegno per far capire.
Icollare alluminio con alluminio? | Poni | Aeromodellismo Principianti | 7 | 17 settembre 09 11:25 |
Prove di carico... | telemaster | Aeromodellismo | 6 | 12 settembre 08 10:19 |
Regolamenti e prove | Sergio_Pers | Categoria F3K | 49 | 02 aprile 07 00:36 |
prove di taglio | blackbird | CNC e Stampanti 3D | 0 | 17 gennaio 07 23:35 |
prove hornet2 | drinu | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 dicembre 05 21:47 |
