![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Vignola (mo)
Per controllare la perpendicolarità dell' asse mandrino hai bisogno di questo attrezzo SUPPORTO TASTATORE CON ATTACCO AD ARCO PER COMPARATORE su eBay.it Macchinari e attrezzature, Artigianato ed Industria, Commercio e Industria e un comparatore. Fissi archetto e comparatore giù di centro dall'asse mandrino e vai a tastare sul piano di lavoro come se fosse un compasso, così facendo verifichi quanto cè Prima di verificare questo sarebbe meglio che il piano di lavoro fosse perfettamente in bolla, ma hai bisogno di una livella centesimale, che costa un sacco di soldi. Ti consiglio di fartela prestare, tanto è una cosa che fai una volta e poi più, se non tocchi la macchina.
__________________ Se sei incerto... tieni aperto ![]() |
![]() | #32 (permalink) Top |
UserPlus |
Il comparatore ce lo posso già montare sul mandrino, quello col tastatore intendo... I problemi però sono due... il piano non è rettificato, è tutto meno che piano (differenze di 3 decimi) e non è in bolla perché la macchina è leggermente sbandata per far correre via il fluido lubrorefrigerante.... Le misure le prendo sul corpo del mandrino ed in effetti ho registrato una costante differenza nella direzione di cui non mi ero mai preoccupato... Ora devo prendere il nastro centesimale e provare a correggere in qualche modo... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #33 (permalink) Top |
UserPlus |
Provato a picchiarmi con la perpendicolarità... prova e riprova.... meglio di questo non son riuscito ad ottenere.... ![]() Ho la vaga speranza che usando una fresa da rifinitura venga meglio... ma ne dubito.... ![]()
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
se vuoi spianare tutta quella superfice è meglio se usi le tazze a grande diametro come consiglia fiser, le frese piccole ti lasciano più segno per eliminare i segni delle passate da noi i fresatori ripassano in uscita,senza toccare nulla,solo invertendo l'avanzamento, a bassa velocità di traslazione ho chiesto le velocità ad un amico: sull' anticorodal, velocità di rotazione di 2000 giri con disco da 160 mm di diametro,e bassa velocità di avanzamento però queste macchine sono professionali |
![]() | #35 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Lo so, stavo meditando di prendere la fresaa spianare.... ![]() Non ho capito qual'è quella di fiser... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
bhe in effetti uso delle seghe a tazza del tipo di precisione. costano comunque meno di una fresa a spianare che è, tutto sommato, simile. le belle spianate VANNO FATTE con un unica passata con fresa a grande diametro, altrimenti si vedrà sempre almeno uno scalinetto tra una corsia e l'altra. succede anche sulle macchine da 300.000 euro. se hai fresa piccola ti puoi accontentare dei risultati ottenuti ma se vuoi risultati professionali puoi ricorrere alla fresa GROSSA ma attenzione.... se poi non c'è la meccanica adeguata in grado di reggere l'impatto della fresa grossa il lavoro viene uno schifo peggio. |
![]() | #37 (permalink) Top |
UserPlus |
Mi sai dare due indicazioni su cosa chiedere e su che diametri sono disponibili? Grazie!
![]() | #38 (permalink) Top |
posso darti una descrizione del mio set. si tratta di un cofanetto di legno contenente una serie di seghe a tazza da 10 mm a 53 mm di diametro. naturalmente uso sempre la piu grossa ma anche quelle piu piccole non sono male per piccoli lavori. lho presa su una bancarella di polacchi |
![]() | #39 (permalink) Top |
UserPlus | ![]() Qualche foto almeno.... ![]() Non è che passano i polacchi dalle tue parti di nuovo.... ![]() Ho anche cercato sui cataloghi le frese a spianare con gli inserti.... ma a parte il prezzo mi sa che son limitato dal mio mandrino... hanno tutti attacchi strambi... ![]()
![]() | #40 (permalink) Top |
foto magari no ma un filmatino molto breve..... http://www.fisertek.it/avi1.avi se volete altri filmati della ultrak non fate complimenti |
Icollare alluminio con alluminio? | Poni | Aeromodellismo Principianti | 7 | 17 settembre 09 11:25 |
Prove di carico... | telemaster | Aeromodellismo | 6 | 12 settembre 08 10:19 |
Regolamenti e prove | Sergio_Pers | Categoria F3K | 49 | 02 aprile 07 00:36 |
prove di taglio | blackbird | CNC e Stampanti 3D | 0 | 17 gennaio 07 23:35 |
prove hornet2 | drinu | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 dicembre 05 21:47 |
