![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
ora che guardo bene,stai spianando un TUBO in alluminio.....dentro è vuoto........avevo questo problema in ditta con dei pezzi simili al tuo..... devi mettere all interno qualcosa.....che so........ pressaci dentro del polistirene o altro.....la vibrazione è dovuta dallo spessore della lamiera........ cacciaci dentro anche della gomma,o altro,l inportante è che il piano che stai lavorando sia a contatto con il piano opposto.....cosi facendo il materiale non vibra O SE VUOI FARE PRIMA,FRESA UN PEZZETTINO DI TRAFILATO DI ALLUMINIO PIENO....da li capisci subito prova
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
![]() | #22 (permalink) Top |
UserPlus |
Già, me lo avete già fatto notare. Volevo vedere se solo usando una fresa più tosta la situazione migliorava.... Domani (ora vado a nannina) provo a metterlo di costa e se esco presto dall'ufficio vado a prendere un tocco di alluminio pieno...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Io per l'alluminio uso le frese a 2 taglienti di questo venditore, 2 New 10mm EndMill/End Mill HSS 2 FL Long #2006 su eBay.it Metalworking Tooling, Manufacturing Metalworking, Business Industrial a parer mio ottime, ne ha diversi tipi e costano una sciocchezza. Non le uso da molto quindi non so dire niente sulla durata, ma con le 4 taglienti da 4mm ci ho lavorato anche il C40 con una fresatrice manuale ma tutt'altro che professionale!!!
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
![]() | #25 (permalink) Top |
Io ci ho preso 4-5-6mm sia a 2 che a 4 taglienti, quelle più grosse la mia fresa non se le può permettere!!!
![]() | #26 (permalink) Top |
UserPlus |
Eccomi.... Altre prove su blocco di alluminio 10x6x6cm Stessa fresa e stessi parametri di taglio. A parte la perpendicolarità in certi punti è accettabile, in altri fa schifo...
![]() | #28 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non ho mai controllato la perpendicolarità perpendicolarmente al ponte, mi son sempre fidato del montaggio e a vedere la lavorazione sembra proprio quella che maggiormente dà problemi. Definisci meglio incroci e cosa intendi per stare fuori.... ![]() Come mai sei così pessimista? Il pantografo è discretamente solido, non è certo un macchinario indistriale ma penso che si possa far megli di così.... La fresa più grossa che ho al momento è da 10.... C'è un percorso utensile che possa aitarmmi a capire come regolare e dove sta il problema? Tipo incrociando le passate....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
allora provo a spiegare per gradi la questione. hai presente la fresa? magari una fresa a tazza o un fly cutter rendono meglio l'idea. prendiamo come esempio un fly cutter che altro non è che un utensile da tornio fatto roteare lungo una circonferenza data dal perno dentrale. la punta di questo utensile DOVREBBE toccare il pezzo lungo tutta la sua circonferenza ma questo avviene solo se la perpendicolarità è perfetta. quanto stai fuori dalla regolazione ideale lo vedi semplicemente dai segni lasciati sul pezzo dalla fresa. se tu guardi le passate sul tuo pezzo, vedi i solchi della fresa tutti a mezzaluna in un solo verso. invece dovresti vedere le mezzalune di entrambi i lati della fresa. in sostanza le mezzalune incrociate a cui mi riferivo. |
![]() | #30 (permalink) Top |
UserPlus |
Capito, grazie. Nel piano perpendicolare al ponte il mandrino sulla sua lunghezza ha uno spostamento di 1 decimo. Per spessorare ho solo nastro da 0,25... mi dovrò procurare quello da 0,05 se esiste perché la piastra di appoggio è meno della metà della lunghezza del mandrino. Nell'altra direzione gà l'avevo regolato e difatti spianando in quella direzione la spianatura è discreta.
Icollare alluminio con alluminio? | Poni | Aeromodellismo Principianti | 7 | 17 settembre 09 11:25 |
Prove di carico... | telemaster | Aeromodellismo | 6 | 12 settembre 08 10:19 |
Regolamenti e prove | Sergio_Pers | Categoria F3K | 49 | 02 aprile 07 00:36 |
prove di taglio | blackbird | CNC e Stampanti 3D | 0 | 17 gennaio 07 23:35 |
prove hornet2 | drinu | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 dicembre 05 21:47 |
