![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Vignola (mo)
Il widia è indicato sopratutto per la ghisa
__________________ Se sei incerto... tieni aperto ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Magari faccio anche qualche conto... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2008 Residenza: varese
Ciao Doc, stai usando una fresa troppo lunga per quel lavoro, le frese per alluminio hanno affilature molto positive e gole capienti per evacuare meglio il truciolo. ti do un parametro tipo per una fresa in metallo duro 2 tagli serie corta d.8 mm: n. giri=20.000 F (avanz.)=4000 ap(profondità di taglio)= 0,5D (4mm) se hai sempre vibrazioni controlla lo staffaggio e la rigidità del mandrino. questi sono parametri per lavorazione in pieno (cava). per ridurre le vibrazioni riduci ap oppure impegna meno la fresa, alla peggio entrambe. Per suggerirti un utensile adatto dovrei conoscere il tipo di mandrino, motore ecc. ecc. Se hai bisogno chiama pure Saluti Gabriele 348 410 5718 |
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
Se hai voglia di spulciare il catalogo WNT(basta cercare il codice).... questi sono i codici delle frese che vorrei ordinare: 52164060 (6mm) 52110051 (5mm) 54624141 (4mm) 50601040 (4mm) 50601100 (10mm) La terza mi pare l'unica dedicata all'alluminio, le altre vanno bene anche per l'alluminio. Purtroppo le altre specifiche costano un botto e tra l'altro hanno vt che pare altino per le mie possibilità.... Il pantografo è questo: Pantografi Cnc - Cnika 104 blindo - Pantografi marmo - Pantografi Acciaio - Pantografi Granito Su cui ho montato un elettromandrino Teknomotor 1,1kW 18000 giri (per lavorazioni leggere mi hanno detto che posso tirarlo anche 24000 ma preferirei di no). Ho montato un nebulizzatore con cui spruzzo emulsione da taglio... quindi non riesco ad inondare il pezzo ma solo a spruzzare... Ciao e grazie.
![]() | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
Mandata richiesta preventivo alla WNT.... spero che tu veda le frese che ho indicato prima che confermi l'ordine...
![]() | #17 (permalink) Top |
Ho visto il pantografo, credo che tu te la possa cavare bene anche con delle frese in acciao rapido tipo le 50144.... sul catalogo WNT, risparmi e inizi a fare dei test, inoltre sono meno rigide di quelle in metallo duro e in caso di vibrazioni eviti scheggiature. saluti gabriele |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
UserPlus |
Ecco la seconda prove con frese più serie e conti fatti.... La fresa è una 3 taglienti in MDI http://www.wnt.com/download/13_Frese..._integrale.pdf pagina 105 50601 10mm giri mandrino 4000 avanzamento F400 Risultato leggermente migliorato ma probabilmente a questo punto vibra leggermente il pezzo cavo... e poi l'asse elettroutensile non è decisamente perpendicolare al piano.
![]() | #20 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
Riguardo alla perpendicolarità...: montando il mandrino avevo usato il comparatore ma il fianco del mandrino non era molto liscio e rettificato ed andando su e giù il comparatore faceva le bizze avanti ed indietro... ![]() Riproverò anche a fare quello....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | ||
Icollare alluminio con alluminio? | Poni | Aeromodellismo Principianti | 7 | 17 settembre 09 11:25 |
Prove di carico... | telemaster | Aeromodellismo | 6 | 12 settembre 08 10:19 |
Regolamenti e prove | Sergio_Pers | Categoria F3K | 49 | 02 aprile 07 00:36 |
prove di taglio | blackbird | CNC e Stampanti 3D | 0 | 17 gennaio 07 23:35 |
prove hornet2 | drinu | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 dicembre 05 21:47 |
