Vecchio 06 giugno 09, 12:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
motori passo passo in parallelo
voglio fare un upgrade alla mia tga,
voglio farla diventare anche fresa ,
ho realizzato una meccanica molto robusta e scorrevole,con cui taglio da natale senza problemi
ora mi è venuto in mente che se collego i due carrelli dell'asse y1 y2 ,
con un altro carrello ,ottengo l'asse Z, Magiaaaaaaaaaaaaaa
unico problema l'elettronica ,io utilizzo la mm2001 versione I,
a bordo ho 4 uscite motori,per l'idea che ho in mente me ne servono 5,
la soluzione è cambiare elettronica o mettere i motori degli assi x ed y in parallelo
si può fare? come motori ho i mae hy200 a sei fili,
settati con una corrente di 1 A per fase
secondo me non dovrei avere problemi di corrente,la mm2001 versione I attualmente non scalda ,ho i finali sempre freddi
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 09, 14:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da raptorv2 Visualizza messaggio
Appunto, con la TGA utilizzi solo due assi, non conosco la MM2001, ma se controlla solo due assi allora devi cambiare elettronica per forza per utilizzare anche l'asse Z.
I motori in parallelo si potrebbero mettere, ma io preferirei metterne uno solo più potente.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 09, 15:04   #3 (permalink)  Top
la tga utilizza 4 assi distinti, non due
per utilizzare la stessa elettronica,dovrei collegare due motori,alla stessa uscita,con gli avvolgimenti collegati in parallelo,nella stessa sequenza
sempre che qualcuno mi dica che si può fare,o che abbia già provato
Vecchio 06 giugno 09, 18:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Un mio consiglio prendi tre motori da Sanyo 103-H7126 2,2A
come questi http://www.rta.it/rta/PDF/MOT/103-H7126.pdf
Versione IV per la MM2001 moddata a 8A o versione V
per elettroniche bipolari.
Ma per fare una cosa buona io lascerei stare la MM2001
che con la gestione unipolare è un grosso handicap
per la gestione frese ed andrei con motore Bipolare
quindi la ver V e realizzarei Una Chimera
Che con i suoi 2A bipolari va già bene per piccole frese.
Vecchio 06 giugno 09, 19:30   #5 (permalink)  Top
Savio,non mi stai ascoltando..............
non è un problema di corrente, è un problema di numero di motori da pilotare
con la mia scheda sono già in grado di gestire 6 ampere per fase ,su 4 motori,
con la modifica che ho in mente mi servirebbero 5 uscite per 5 motori e non le ho
allora chiedo se è possibile collegare due motori su una unica uscita
Vecchio 06 giugno 09, 20:23   #6 (permalink)  Top
con la modifica che ho in mente mi servirebbero 5 uscite per 5 motori e non le ho allora chiedo se è possibile collegare due motori su una unica uscita
No effettivamente non ho capito cosa vuoi fare
Posta una foto o disegno cosi capiamo meglio :?
A cosa ti servono 5 Assi INDIPENDENTI?
Vuoi usare la TGA più un asse Z allora accoppia meccanicamente
i Due Assi X e Y e poi ti realizzi Z e ti avanza anche un asse
e più facile accoppiare meccanicamente che elettronicamente
te l' ASSICURO.
I motori elettricamente potresti anche montargli in parallelo
io non ho mai provato ma ho letto che non vanno bene
perche anche se identici due motori si comprotano sempre
in modo diverso metti anche un eventuale perdita di passi tra
i due assi ti si disinconizza tutto con l' accopiamento
meccanico questo nno averebbe.
Vecchio 07 giugno 09, 12:18   #7 (permalink)  Top
sono d'accordo con te che è meglio accoppiare gli assi meccanicamente
ma allora vuol dire di creare una nuova meccanica,
invece voglio fare una leggera modifica a quella della mia tga,per fargli fare anche la fresa,
per fare un'altra macchina mi serve il posto,che non ho,
di qui l'esigenza di usare una sola meccanica per entrambi gli usi tga/fresa
ti allego una foto della mia meccanica
vorrei unire i due carrelli in asse y ,con un nuovo carrello su cui far traslare il dremel
Ultima modifica di raptorv2 : 09 gennaio 10 alle ore 11:00
Vecchio 07 giugno 09, 17:33   #8 (permalink)  Top
per replicare un driver della mm2001,
dovrebbe bastare montare i 4 bdx,alimentarli dalla scheda,e portargli i 4 fili di azionamento,
unico dubbio ,è meglio replicare anche le resistenze dell'uscita del pic o posso prendere i segnali sull'uscita di quelle già montate onboard ?
Vecchio 08 giugno 09, 00:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Devia aggiungere per ogni transistor la sua resistenza di polarizzazione sulla base, duplicando i transistor alle relative uscite del pic viene richiesta una corrente doppia, comunque le uscite del pic dovrebbero riuscre a fornirla.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 00:25   #10 (permalink)  Top
scusa daniel,
non sei molto rassicurante quando dici le uscita del pic "dovrebbero"
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
Mdrive, Motori passo passo SPECIALI claudio476 CNC e Stampanti 3D 1 02 settembre 05 12:39
AZIONAMENTI ELETTRICI CON MOTORI PASSO-PASSO TTnero CNC e Stampanti 3D 1 22 novembre 04 01:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:09.
