ULN 2803 Ciao a tutti, durante la verifica del funzionamento dei motori ho notato che l'integrato pilota ha emesso uno scoppiettio e dopo pochi secondi si è letteralemnte spaccatto bruciando (sembrava carbonella :( ), subito dopo la stessa sorte è toccata anche al pic, in particolare i pin 11-12 (contando dal lato dell'intaglio e sul lato rivolto alla porta parallela). I diodi zener utilizzati sono da 18 V, la tensione nominale dei motori è di 24V mentre la corretne di 0.8A; le resistenze che ho utilizzato sono da 1.5 Ohm mentre l'alimentatore è da 18 Vac (26 Vcc) da 100 VA. Secondo voi quale è stata la causa? Come posso risolvere il problema? E' sufficiente montare un altro pic ed un altro uln? Grazie Franz79 |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:22. |
