Vecchio 28 maggio 09, 18:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2009
Angry Problemi Con L298
Salve a tutti,
sono nuovo di qst forum...Ho un problema con un motore passo passo e L298.
Il motore lo piloto in bipolare serie con una resistenza di 3,6ohm e un L298 e un dspic... Se alimento il motore a 12V va tutto bene solo che lavoro a circa 250 step per secondo e non va bene...vorrei salire ad almeno 700 qundi alzo la tensione di alimentazione del ponte a 17V o 24V... Quando accendo il sistema, i led che ho messo sulle uscite del ponte si accendono tutti e 4 nonostante stia usando 2 L298 in parallelo...
Quale potrebbe essere il problema??
szagarella@alice.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 13:23   #2 (permalink)  Top
Ho risolto!! Erano i segnali in ingresso al ponte che non andavano bene... Anzi com'è che non si è danneggiato non lo so... Meno male
Problemi con il simulatore e con la radio al pc! Mattizzia Simulatori 4 07 novembre 08 20:20
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 04:11
l297+L298 NE problemi aduri CNC e Stampanti 3D 36 12 aprile 07 21:38
Problemi con la coda con il t-rex gandelr Elimodellismo Principianti 24 01 aprile 06 14:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:17.
