![]() | #32 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
Purtroppo l'unico micro che ho io è senza A, domani se riesco vedo se ne trovo uno con la A e poi se funziona ti mando il file riletto dal pic funzionante. winpic fà la verifica in fase di programmazione, ma hai provato anche a fare la verifica dopo la programmazione?
__________________ Ciao. Daniele. |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2001
Domattina se riesco provo a formattare il pc e a fare il tester dei quarzi così escludo uno alla volta i problemi.
__________________ ___________________________________ Velocità, quota, culo. Bisogna averne sempre due a piacere. ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
User |
ciao! vi aggiorno con i risultati dei miei test ![]() ieri sera altre prove ma ancora nulla! solamente che ho notato che se controllo il timer da periferiche di sistema quando gmfc è spento mi da 495 che dovrebbe andare bene! e quando apro il software mi va a 30 in tutti e due i posti! ho collegato un motore e non si blocca , cioè senza corrente , si blocca solamente quando resetto la scheda per qualche secondo assieme all'accensione piena del led rosso!! siccome ho visto che il timer è giusto , secondo voi da cosa può derivare il problema adesso? incompatibilita con la scheda madre o altre cose simili? problema software? o programmazione del pic? oppure solamente settaggio della porta che ho settato in epp dal bios pero magari devo cambiare qual'cosaltro da windows o da gmfc? |
![]() | #35 (permalink) Top |
hai provato a mettere un amperometro nella linea dei motori per verificare se assorbono? a me inizialmente quando il timer andava e quando il led motori si accendeva con gmfc avevo un assorbimento di circa 1 ampere tale da bloccare i motori. Anche tu hai il pic PIC16F877A-I/P ? Quale programmatore/firmware hai usato? Stamattina faccio altre prove, se dio vuole ![]()
![]() | #36 (permalink) Top |
User |
si ho provato ma l'assorbimeto ce l'ha solo u tratti per qualche secondo quando resetto...come pic anche io ho il 16F877A come il tuo. come programmatore quello di daniel 2 versione con winpic800 e i firmware gli ho provati tutti e due! bene bene prova cosi mi dice i tuoi progressi!!! ![]() ![]() |
![]() | #37 (permalink) Top |
Stamani compere, ho preso un dislay 4x20, ... ed un pic 16F877A-I/SP, programmato con il firmware 5.1 funziona correttamente. Allego l'hex riletto dal pic funzionante.
![]() | #38 (permalink) Top |
FUNZIONAAAAAAAAAAA!!!!!! bisogna festeggiare ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grande Daniel, lo sapevo che eri un mostro... ma adesso mi dici come hai fatto???? Io ho caricato il tuo FW nel pic, la prima volta mi ha dato errore negli indirizzi, poi l'ho fatto un paio di volte ed è filato tutto liscio. Ora il timing rimane a circa 500 o meglio a 495 e da gmfc mi girano i motori!!! Ora speriamo che vada tutto bene, inscatolo tutto, metto le alette di raffreddamento e via col liscio!!! Un ultimo favore (prima che mi mandate a cagare). Ho costruito su una millefori il circuito prova quarzi (precedentemente postato), ma non mi funziona bene, o meglio il led sta sempre acceso. Forse non è adatta la millefori per questo genere di schema? o forse ho messo vicino 2 piste che devono stare staccate??? Non ho esperienza in merito, illuminatemi! Chiaro che Daniel quando passerà dalle mie parti (Pesaro) ha la cena pagata.
![]() | #39 (permalink) Top |
ecco, questa era la mia idea ![]() lo so fa schifo ma non so fare di meglio, è comunque lo schema di montaggio sulla millefori... beh, non va. ![]() NB il transistor Q1 va montato ruotato di 180° da come illustrato, quello che mi interessava era la disposizione dei pin
![]() | #40 (permalink) Top |
| Ho preso il pic vergine, l'ho scritto, provato e poi riletto. Credo, siccome mi era già successo, che il tuo avese un qualche bttino fuori posto, che con a normale programmazione non veniva settato, mentre col mio vai a riscrivere tutte le locazioni.
chi mi aiuta?...chi è l'esperto nel comprare da hobbycity? | danixt75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 25 novembre 08 21:59 |
Che P...E chi mi aiuta?per chi ha il minimag | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 35 | 31 agosto 08 23:09 |
Chi mi aiuta con la funzione ricerca? | micheletn | Segnalazione Bug e consigli | 8 | 15 maggio 08 13:04 |
radio vintage con procopter chi mi aiuta a settare? | allievo | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 aprile 07 00:53 |
Chi Mi Aiuta Con La Mia Prima Ducted Fun? | daredevil | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 27 novembre 06 14:47 |
